Подскажите по выбору гибкого воздуховода д160мм для ИЖС |
16.11.2024, 14:03
Пользователь №: 334971
Нужно в своем доме проложить вентканал д 160 мм. примерно 10м, для естественной вентиляции. Канал будет стационарным, перемещений его не планируется, утепление не нужно. Выбор встал в пользу гибкого, но тут столкнулся с проблемой какой тип взять. Есть 2 варианта: 1. Гибкий на основе "пленки полиэфирной" и металлической спирали. 2. Гибкий на основе гофрированной алюминиевой фольги.
Подскажите, что практичнее в использовании, надежней в условиях длительной эксплуатации (20-30 лет)?
Сообщение отредактировал alx-krv - 16.11.2024, 14:05
16.11.2024, 16:50
Цитата(alx-krv @ 16.11.2024, 15:03)  в условиях длительной эксплуатации (20-30 лет)? Ни один.
16.11.2024, 17:24
Цитата(Skaramush @ 16.11.2024, 17:50)  Ни один. на сколько гибких хватает?
16.11.2024, 18:01
Цитата(Skaramush @ 16.11.2024, 16:50)  Ни один. У меня от СУ до шахты через коридор в антресоли идет пластиковый, двадцать лет отстоял, пока живой. Помыть, так вообще почти новый- он у меня сьемный с хомутами на патрубках в местах прохождения сквозь стену и в канал бетонный этот. А вот пенофол фольгированный в который он был завернут, вместе с вентом, уже полудохлый. Третий вент уже стоит, как сдохнет, то и пенофол поменяю. Но каждый раз, как вент меняю, то и каналы эти из пластика рукой чищу куда залезть могу-нормально так вытаскиваю оттуда. В последнюю смену вента поставил сетки на диффузоры в СУ и ванной, может так получше будет с местами вылавливания этого коричнево-зеленоватого "моха" из вентканалов. Что то посерьезней фильтровать не охота, хотелось бы сохранить тягу ВЕ без включения и получше тягу с включением вента. Летом конечно вент чаще работает и порой видно, что Ре ему не хватает прокручивать лопасти вента. Вот только на антресоль уже не я лажу, воздуховод этот далековато для стояния на стремянке, надо частью в антресоль залезть, сын помогает.
Сообщение отредактировал инж323 - 16.11.2024, 18:03
16.11.2024, 18:13
Цитата(инж323 @ 16.11.2024, 19:01)  У меня от СУ до шахты через коридор в антресоли идет пластиковый, двадцать лет отстоял, пока живой. Помыть, так вообще почти новый- он у меня сьемный с хомутами на патрубках в местах прохождения сквозь стену и в канал бетонный этот. А вот пенофол фольгированный в который он был завернут, вместе с вентом, уже полудохлый. Третий вент уже стоит, как сдохнет, то и пенофол поменяю. Но каждый раз, как вент меняю, то и каналы эти из пластика рукой чищу куда залезть могу-нормально так вытаскиваю оттуда. В последнюю смену вента поставил сетки на диффузоры в СУ и ванной, может так получше будет с местами вылавливания этого коричнево-зеленоватого "моха" из вентканалов. Что то посерьезней фильтровать не охота, хотелось бы сохранить тягу ВЕ без включения и получше тягу с включением вента. Летом конечно вент чаще работает и порой видно, что Ре ему не хватает прокручивать лопасти вента. Вот только на антресоль уже не я лажу, воздуховод этот далековато для стояния на стремянке, надо частью в антресоль залезть, сын помогает. я думаю пластика лет на 50 хватит. У меня желание определиться по сроку гибких
17.11.2024, 1:04
Цитата(alx-krv @ 16.11.2024, 18:13)  я думаю пластика лет на 50 хватит. У меня желание определиться по сроку гибких Я про гибкий пластиковый и писал с спиралькой проволочной в теле воздуховода.Забыл упомянуть- вент мой у меня на своем креплении висит, а не на воздуховода к которому присоединен.
17.11.2024, 11:08
ТС спрашивал про два конкретных типа. Из них первый недолговечен. Второй, конечно, просто алюминиевая лента, но соединение обжимом, легко повреждается. Плюс модель старая, как испражнения мамонта с ребристой поверхностью внутри. Грязесборник.
Что-то типа комбифлекса - да, вариант нормальный.
18.11.2024, 22:54
Пользователь №: 273
А никого не смутило 10 метров для естественной вентиляции. Если у ТС трехуровневая квартира и это вертикальный естественный воздуховод, ну норм, но скорее это 10 метров горизонтального воздуховода. Гибкарь горизонтальный 10 метров на естественной вентиляции - так себе история.
19.11.2024, 11:21
Пользователь №: 103554
А если тканевый воздуховод?
19.11.2024, 13:11
Цитата(cpt @ 19.11.2024, 11:21)  А если тканевый воздуховод? и обозвать -ВЕ зимняя. У меня от шахты до решеток в СУ в итоге не более 2 метров(а то и меньше ), но вент вставил, ибо там был из оцинковки ужас какой то слеплен.
1.12.2024, 23:02
Все сделал. Выбор пал все же на оцинковку в д. 160мм. Смонтировал и не жалею, быстро, просто. Сосет так, что лист А4 не падает с входного отверстия. Всем спасибо.
