> ПЧ ATV-630 Шнайдер настройка по давлению
dvs151976
сообщение 18.11.2024, 12:10
Пользователь №: 436292
Добрый день. Подскажите пожалуйста по настройке ПЧ ATV-630 Шнайдер? не могу настроить работу насоса по давлению, уже все настройки перелопатил как кажется мне. По частоте работает нормально . Датчик давления подключен на вход AI3. На графическом дисплее давление показывает. но как только кнопкой local переключаешь насос останавливается.
mr_Frodo64
сообщение 18.11.2024, 16:37
Пользователь №: 226003
Разве функционал зависит от выбора места управления?
Se_Sib
сообщение 18.11.2024, 17:49
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723
Так кнопка Loc подразумевает включение локального ручного управления.
Sanmotor
сообщение 18.11.2024, 18:11
Пользователь №: 387029
А Вы точно уверены, что датчик давления работает по току 4-20мА?!
Sanmotor
сообщение 18.11.2024, 18:32
В инструкции написано, что AL2/3 для датчиков температуры и уровня, AL 1,2 токовые может в этом проблема?! Как вариан.
mr_Frodo64
сообщение 19.11.2024, 19:58
Т.е. к примеру вы управляете с клемм насосом с настроенной и работающей функцией поддержания давления... Переключаете на управление с панели ... хоп... функционала нет?
dvs151976
сообщение 20.11.2024, 7:34
именно так. но пробовал настроить включение через DI1 на +24 в автоматическом режиме и тож не запускается.
абсолютно уверен. т.к на графической панели отображается давление и оно меняется при остановке насоса.
dvs151976
сообщение 20.11.2024, 9:12
вот файл настроек Прикрепленный файл  ЦТП.xls ( 519,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
dvs151976
сообщение 20.11.2024, 10:10
всем спасибо вопрос решен. переключил на AI1 и все работает.
RW_
сообщение 26.1.2025, 9:34
Пользователь №: 10094
Как называется программа через которую задаете уставки ЧП?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 12:17
