> НУЖЕН СОВЕТ СПЕЦОВ, ПРОВОЖУ ОТОПЛЕНИЕ НА БАЛКОН
janvaljan
сообщение 20.11.2024, 11:25
Пользователь №: 436563
Прикрепленный файл  b0e32457_3c12_47d8_8b18_c9db3711af7d.jpg ( 72,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
Приветствую спецы!!!
планирую провести отопление на балкон.
хочу последовательно из прилегающей комнаты вывести.
схему прилагаю.
ВОПРОС---
1) Будет ли данная схема достаточно отдавать тепло?
2) Какие есть минусы?
Прикрепленный файл  b0e32457_3c12_47d8_8b18_c9db3711af7d.jpg ( 72,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
Ответов (1 - 9)
Гризли
сообщение 20.11.2024, 15:41
Пользователь №: 43572
1). Не должна.
2). Слишком большое сопротивление получившейся петли.
Сообщение отредактировал Гризли - 20.11.2024, 15:42
Composter
сообщение 20.11.2024, 16:52
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
незаконное изменение схемы отопления. ук может подать в суд чтобы вернули как было
janvaljan
сообщение 20.11.2024, 16:58
насчет ук вопрос не стоит!
по практической реализации, схема рабочая или нет? может кто также подключал
Сообщение отредактировал janvaljan - 20.11.2024, 16:59
svoroponov
сообщение 20.11.2024, 19:09
Из: Estonia
Пользователь №: 918
1. Может будет а может и нет. Надо выполнить расчёт по потерям тепла вашим , надеюсь хорошо утеплённым и остеклённым балконом. И знать характеристики вашей системы отопления и параметры подключения.Посчитать гидравлику .
2. Главное : Сплошные минусы. Без изменения проекта и согласования с владельцем здания или эксплуатационной организации , это делать самопроизвольно не допускается. Грозит или дополнительными расходами по восстановлению начальной схемы или судом , с теми же расходами и плюс - штрафом с оплатой судебных издержек.
Ну а по факту : всё зависит от перепада давления на стояке или точке вашего подключения. По радиаторам и их достаточной тепловой мощности - расчёт теплопотерь этими вашими метрами с учётом ограждений.
Если балкон или лоджия хорошо утеплены , то просто не закрывайте туда дверь из комнаты (спальни) . Если остекление старое то поменяйте на современные стеклопакеты. Возможно хватит и этого тепла . Есть ещё выход- проложите под полом тепловой электрошнур , правда возможно придётся перестроить половое покрытие . Но метраж не большой и затраты тоже будут не большие. Решение эффективное и применяют часто.
Машинист
сообщение 20.11.2024, 22:12
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Если нужен СОВЕТ СПЕЦОВ, тогда схему полностью выкладывают. Никакой СПЕЦ, без понимания, во что он вмешивается, советовать не полезет. Это к гадалкам.
Из опыта: на вертикальной однотрубной системе, к изначально проектному радиатору мы подключали последовательно второй, чтобы прогреть дальний промерзающий наружный угол в угловой комнате. Проблем не было, угол прогрелся.
У вас, судя по отрывкам, которые вы тут нарисовали, система двухтрубная. Не будет ветка из трёх радиаторов нормально работать, вода по участкам с меньшим сопротивлением пойдёт. Чтобы это потом выровнять, придётся увеличивать напор на всю ветвь, и поджимать другие приборы на ней, параллельные этим вашим трём.
Сообщение отредактировал Машинист - 20.11.2024, 22:15
Гризли
сообщение 21.11.2024, 8:23
Есть 1 вариант - если ввод в квартиру индивидуальный (через этажный коллектор и теплосчетчик, например), тогда возможна установка дополнительных радиаторов, с балансировочными вентилями на остальных приборах, или как отдельная линия на балкон.
janvaljan
сообщение 21.11.2024, 8:33
благодарствую от души за то, что отозвались и высказали свое мнение основываясь на личном практическом опыте! Респектую в целом ФОРУМУ!
на выходных планирую осуществить затею. по результатам отпишусь. схему более детальнее распишу и разчерчу. Может кому то в перспективе будет полезно!!!
ts_s
сообщение 14.2.2025, 11:06
Из: томск
Пользователь №: 373198
Вы понимаете, что вы тем самым испортите здание, ухудшите жизнь другим людям?
Балкон не предназначен для отопления, будут отсыревать строительные конструкции, вы заберете тепло у соседей, вы готовы им увеличить батареи, чтобы они из-за вас не страдали?
Зачем все это, если надо квартиру на 3 квадрата больше покупается квартира на три квадрата больше а не колхозится все это
straus
сообщение 24.1.2026, 17:12
Пользователь №: 4319
Даю совет. Даже несколько.
1. Запрашиваются ТУ у управляющей компании.
2. По ТУ и вашему ТЗ заказывается проект реконструкции.
3. После реконструкции подписывается акт ввода в эксплуатацию.
4. С момента ввода в эксплуатацию будут новые суммы начислений в счетах за отопление.
Не благодарите.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 7:50
