Чистые тамбур-шлюзы на клапанах TROX или аналог, Просьба поделиться РД на чистые тамбур-шлюзы, какой не жалко |
20.11.2024, 11:25
Пользователь №: 403073
Добрый день
Проектируем пищевое производство, чистые коридоры с тамбур-шлюзами с подпором воздуха. И тут целый Флеш-рояль: - изменение на наличие тамбуров пришли в последний момент - архитекторы не знают что такое герметичный тамбур-шлюз - технологи не знают как рассчитать кратность воздуха - планировалось обеспечить подпор - общеобменкой
Большая просьба к знающим людям, поделиться РД с подобной концепцией, если не жалко, т.к. в теории более менее все понятно, интересует проект, который прошел гос. экспертизу.
Концепция тамбур-шлюзов такая, как я понимаю: м/д чистой и грязной зоной ставится тб/шлз, в него идут клапаны переменного давления - ТРОХ на подачу воздуха или аналог, ставятся система СКУД, светофор, магнитные замки, в контроллере прописывают автоматчики открытие только одной двери, невозможность открытия другой. Человек с грязной зоны открывает дверь, избыточное давление сбрасывается, дверь закрывается, человек прикладывает пропуск ко второй двери, в это время система подпора нагнетает вновь сброшенное ранее давление до необходимого, после этого поступает сигнал на возможность открытия двери в чистое помещение, при том, что двери должны иметь паспорт на герметичность и допуск использования в тамбур-шлюзах.
Если я что то упустил, просьба поправить меня.
Заранее благодарю.
20.11.2024, 22:08
Пользователь №: 273
В госэкспертизе обычно нет спецов по чистым помещениям. И госэкспертизу эти мелочи не интересуют - их задача проверить проект на соответствие нормам и заданию на проектирование. На двери не нужны бумажки - дверь специальная для чистых помещений с порожком. При наладке будут отлаживать перепады. Она поставляется в комплексе с остальными компонентами строительной части - с замками, светофорами, сендвич панелями. Вам бы выбрать поставщика и полдела сделано - он может рассказать, что знает. Лучше в комплексе под ключ нанять проектировщика и изготовителя чистых помещений. Тамбур-шлюз это самое простое помещение из чистых - оборудования нет, людей по минимуму. Каскад перепадов давлений должен быть. План-схема с перепадами давлений и воздухообмен помещений делают в самом начале проектирования. Перепад именно общеобменнкой и делают, не местной же вентиляцией.
21.11.2024, 8:43
Как я понимаю, на тамбур-шлюзы должна идти отдельная система вентиляции, сейчас по коридору идет общеобменка с диффузорами в этот самый коридор, если мы еще на нее зацепим тамбур шлюз с клапанами переменного расхода, то ни одна система не будет работать адекватно, т.к. необходимо частотником автоматически регулировать расход воздуха -дверь открыта/закрыта
22.11.2024, 0:26
Пользователь №: 273
Я не понимаю почему вы упираетесь именно в тамбур-шлюзы. Тамбур-шлюзы самые грязные из чистых помещений. Кроме них должны быть чистыми санпропускники и собственно производственные помещения смежные с тамбур-шлюзами. Это так не видя планировки мои домыслы. Отдельно на тамбур-шлюзы никто системы не проектирует - там расходы копеечные. Их подключают к системе. обслуживающей чистые помещения. А вот чистые и грязные в одну систему не объединяют.
И что вы собрались регулировать дверь открыта/дверь закрыта? При открытой двери у вас никакого перепада не будет - даже если дверь не для материалов и продукции. а для персонала - проем выходит 0,8*2=1,6 м2.
23.11.2024, 20:16
Из: ПФО
Пользователь №: 34262
Заранее благодарю. Я извиняюсь, что вклиниваюсь в Ваш вопрос. Я думаю, что проверка на герметичность дверей в тамбур шлюзе это уж слишком. Это же не защитное сооружение. В данном случае я полностью поддерживаю пост ув.Vano. Естественно приток в грязную зону - отдельный. Кто у Вас требует Флэш-рояль, запросите у них нормативные документы, кот. требуют выполнение данных пунктов. Я думаю, что они едва ли найдут конкретный пункт на проверку дверей тамбур-шлюза на герметичность. У нас даже в баклаборатории Роспотребнадзор не требует проверки дверей тамбур шлюза на герметичность, только требуемый подпор воздуха в тамбур шлюз. Вам действительно нужно подключить проектировщиков чистых помещений. C уважением...
25.11.2024, 12:55
Пользователь №: 54071
Изучайте ГОСТ Р 56638-2015 Чистые помещения. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Общие требования. И клапаны TROX постоянного давления ставятся на вытяжку. На приток ставят клапаны постоянного расхода
25.11.2024, 15:57
Из: ПФО
Цитата(Dio_Rock @ 25.11.2024, 12:55)  Изучайте ГОСТ Р 56638-2015 Чистые помещения. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Общие требования. И клапаны TROX постоянного давления ставятся на вытяжку. На приток ставят клапаны постоянного расхода В этом документе я ничего нового не нашел, тем более проверку на герметичность дверей в тамбур-шлюзах. Правда я пробежался по документу, если я не прав, укажите хотя бы страницу данного ГОСТа. Про клапаны я ничего против не имею. С уважением...
27.11.2024, 10:49
Всем спасибо. В итоге, технолог сказал, что тамбур-шлюзы и шлюзы - не требуют системы СКУД, а также перепада давления. Сейчас это недоразумение будет выглядеть следующим образом: ТШ и Чистая зона запитываются по притоку от одной системы с НЕРА - фильтрами, Грязная зона с другой прииточно-вытяжной системой. Разумеется, такой подпор воздуха никакой отсечки грязных частиц от чистой зоны не обеспечит. Если смотреть фарм - предприятия, лаборатории, то там все по-другому.
27.11.2024, 13:03
Пользователь №: 273
Тоже самое там, только + СКУД и отображения перепада давления. И это больше для комиссии. В жизни, если вторая смена и ИТР уже свалили домой, то подпирают двери от закрытия подручными средствами и ходят с продукцией через открытые двери - так проще и быстрее.
