> Не получается сканировать сеть RS485 Modbus RTU, Определить подключённые узлы
ПутникКЗ
сообщение 21.11.2024, 21:33
Из: Казахстан
Пользователь №: 413211
Доброго дня!
Встала дилемма, на производстве, один работник не специально сломал RS-485 (клеммная колодка Х1 на дополнительном
интерфейсном модуле Modbus FMBA, подключенном к клеммной колодке привода
Х3.) Мануал на частотник, 255 - страница и ниже.
Да так сломал что ремонту не подлежит, с стороны контактов на частотнике, теперь не знаю какой адрес частотника в сети, чтобы новый настроить.
Частотник ABB ACS350, таких частотников в сети подключено штук 10, каждый под свои адресом.
Панель оператора ed lion Model G 308C000, имеет встроенную плату RS-485 Modbus RTU- фото прикрепил панели с задней стороны.
Сканером сети " ModbusRTUscan_v2.1_setup " пытался получить адреса всех подключенных узлов, не удается. Вообще нет не какой инфы на оборудование.
К сети главное подключился , конвертор показывает что подключение есть, я им много подключался к разным ПЛК, знаю точно что работает верно.
Такое впечатление что когда сломали инвертер то спалили один канал общей сети, везде, на панели оператора и на частотниках, все частотники светодиодами показывают ошибку.
Сканировать не получается, сканирование идёт, на разных скоростях, подключениях, но нечего не видит, но сканирует, вот если панель оператор отключить от сети, видно что нечего не сканируется, полная тишина на конверторе обмена нет.
Может у кого есть опыт? подобное сканирование тоже делал, может тоже сеть не сканировалась, может модуль модбас подпален?..
Кто что думает, поделитесь.
Сообщение отредактировал ПутникКЗ - 21.11.2024, 21:37
Прикрепленный файл  20241121_112911.jpg ( 3,75 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 20
Прикрепленный файл  20241121_114502.jpg ( 2,35 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 20
Ответов (1 - 10)
Олег_
сообщение 22.11.2024, 7:48
Пользователь №: 55924
Так настройки скорости, чётности и прочее можно посмотреть на живом частотнике из этой сети.
Зная настройки сети можно через конвертер "послушать" обмен и понять какой адрес не отвечает.
Если в сети тишина, пробовать связь с каждым по отдельности
https://forums.mrplc.com/index.php?/files/f...6-multiway-v74/
терминалка, и мастер и слейв, может эмулировать кучу слейвов в сети.
Вы подключались сканером в сеть по которой возможно идёт обмен? Сканер разве не мастер? Двух мастеров в модбасе не бывает, это коллизия.
Если пользуютесь сканером, мастера (панель наверно) от сети отключать нужно. И сканер покажет только тех, кто есть в сети.
ПутникКЗ
сообщение 22.11.2024, 8:23
Из: Казахстан
Настройки скорости, чётности и прочее в сканере по очередно выставляются автоматически, я везде галочки поставил, и чётные и не чётные и на всех скоростях какие возможно он сканирует. Пробую считать данные из частотника и залить в новый такой же. Но еще , отключу панель оператора и просканирую сеть с частотниками подключенную, хатыбы иметь информацию какие подключены и знать номера, если не получиться перезолить данные с старого в новый частотник.
ПутникКЗ
сообщение 22.11.2024, 8:41
Из: Казахстан
Вот, на фото можно увидеть, сканирование. панель убрал из сети, остались только частотники.
Прикрепленный файл  20241122_103737.jpg ( 3,67 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 34
Andreyit43
сообщение 22.11.2024, 18:01
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 365017
Выгрузить из панели пробовали? Crimson 2.0 вроде качается под vpn.
Подключиться только к одному частотнику пробовали? Может где-то по шине связи проблема. Как и посмотреть параметры ACS350 можно же, если пульт есть - там могут быть адреса не от 1 до 20, а 100, например.
Олег_
сообщение 23.11.2024, 12:07
Modbus RTU и 7 бит?
жесть
LordN
сообщение 23.11.2024, 14:06
кто-то или что-то опрашивает все эти частотники, там и смотрите все настройки, и адресов, и битрейтов
ПутникКЗ
сообщение 24.11.2024, 18:28
Из: Казахстан
За Паролина панель оператора, да и не стал лесть, чревато. Панель с 2011 года, уставшая, коннекторы там спичками зафиксированы, даже исключаю попытку считать, вдруг клюкнет, а ставить нечего, вся вина на мне будет, за весь завод.
Так-то уже сделал, всё работает, частотник восстановил до работоспособности с убитой коммуникацией, считал настройки и перезалил в новый.
Олег_
сообщение 25.11.2024, 0:11
Цитата(ПутникКЗ @ 24.11.2024, 18:28) *
За Паролина....
Вы За Паролин Пьетро? Итальянского кардинала??? Прикрепленный файл  getImage.gif ( 17,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Сообщение отредактировал Олег_ - 25.11.2024, 0:12
kosmos440o
сообщение 25.11.2024, 7:55
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Надо сфоткать панель со спичками и отправить начальству, пока не сдохла. Пусть репу чешут.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 25.11.2024, 7:55
ПутникКЗ
сообщение 25.11.2024, 9:47
Из: Казахстан
Ани знают про спички, хотят всё обновить на современные комплектующие, но пока надо чтобы поработало оборудование.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 15:01
