> ошибка UNDEF расходомера Fluxus F704, ошибка UNDEF расходомера Fluxus F704
Taras.trsv
сообщение 22.11.2024, 8:43
Пользователь №: 436639
Коллеги добрый день.
Расходомер 2 канальный. Теплосеть трубопроводы прямая и обратка.
Показания на ОС тали пропадать при появлении на экране undef. И справа от значения расхода знак "?".
ИЗ РЭ:
undef отображается при недостаточном уровне сигнала.
mea - выбор измерительного канала - номер места измерения (выбор ОС) - путь размещения звука - размещение датчиков.
на экране S амплитуда сигнала 6.5 делений,
расстояние между датчиками 506мм,
GAIN = 62 dB,
Q = 13 делений и на конце знак "?",
time = 856, затем сигнал пропадает появляется UNDEF и расход сразу падает.
SNR = 20 dB.
Одна из причин это замена смазки на датчиках. Вчера почистили и добавили смазку.
Вторая из причин это не плотный контакт датчика с поверхностью. След контакта трубы у датчика должен быть по середине. При снятии вчера датчика заметил что на верхней половине прилегающей части датчика смазки больше, у нижней меньше.
После обратной сборки и установки undef появляется реже (1 раз в 4 минуты), при появлении undef расход не падает. Знак "?" справа при отображении расхода появляется но не так часто. Сигнал S допустимый. На другом узле стоит 1 канальный fluxus. На табло знака "?" справа от расхода нет.
Опытные коллеги подскажите кто с этим сталкивался, как решили? И что означают SNR и GAIN ?
Ответов (1 - 2)
AI 155
сообщение 22.11.2024, 19:50
Пользователь №: 412458
SNR - соотношение сигнал/шум
GAIN - усиление
Taras.trsv
сообщение 25.11.2024, 14:45
GAIN - усиление
Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 21:33
