> Пожаротушение ВПВ, антифризные добавки
dracula
сообщение 22.11.2024, 16:35
Пользователь №: 359311
Добрый вечер!
1. Подскажите какие антифризные добавки можно применять для тушении пожара систеы внутренего противопожарного водопровода (водяная система) в помещениях ниже 5 градусов?
Сообщение отредактировал dracula - 22.11.2024, 16:36
Ferdipendoz
сообщение 22.11.2024, 18:58
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
проще сухотруб сделать
dracula
сообщение 25.11.2024, 8:31
Ferdipendoz
понятно что проще но у нас по системе ВПВ при воздухозаполненной за 30с невозможно сделать т.к. будет много насосных станций. поэтому и интересует какой антифриз применить можно.
Serg Ivanov
сообщение 25.11.2024, 14:52
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(dracula @ 22.11.2024, 16:35) *
Добрый вечер!
Есть немецкий, но сертифицирован ли он в Вашей стране?
https://antifrogen.spb.ru/data/Antifrogen_L...D0%B8%D1%8F.pdf
А так - только рассол. Остальные (спирты, этиленгликоль и т.п.) после (или во время, если температура кипения ниже) выкипания воды горят. Ну и нержавейка везде соответствующая от коррозии..
Это ещё почитайте: https://yandex.ru/patents/doc/RU2790706C1_20230228
Наиболее широко применяемым огнетушащим средством является вода. Для повышения огнетушащей способности воды в ее состав вводят различные добавки, позволяющие получить жидкости с определенным набором требуемых характеристик, в частности, составы с низкой температурой замерзания.
Известен огнетушащий состав (см. RU №2310421, кл. А61D 1/00, опубл. 20.11.2007), содержащий мочевину в количестве 65-70 масс. %, силикат аммония 1,2-1,5 масс. %, хлорид аммония 0,35-0,5 масс. %, сульфат аммония 0,15-0,2 масс. %, бикарбонат натрия 0,25-0,4 масс. %, сульфат натрия 0,5-0,7 масс. %, алунит 1,0-1,25 масс. %, поверхностно-активное вещество 1,5-1,8 масс. % и воду до 100 масс. %.
Данный состав имеет ряд недостатков: 1) высокая токсичность создаваемой в защищаемом объеме пожаротушащей газоаэрозольной среды (аммиак, соляная и серная кислоты), что приводит к загрязнению окружающей среды и повышает риск отравления пожарных, 2) сложность в приготовлении из-за многокомпонентности смеси, 3) невозможность использования при низких температурах вследствие кристаллизации мочевины в растворе из-за ее высокого содержания.
Также известен состав для тушения пожаров (см. RU №2622838, кл. А62D 1/02, опубл. 20.06.2017), характеризующийся тем, что он включает в себя пленкообразующий пенообразователь на водной основе в количестве 5-7 масс. % и добавку, снижающую температуру замерзания раствора, в качестве которой используют гидрокарбонат натрия в количестве 10-13 масс. % и сахарозу - 2-5 масс. %.
Недостатком известного решения является использование в составе нетермостойкого гидрокарбоната натрия, который, кроме того, способен разлагаться при интервале температуры 60-200°C с образованием углекислого газа, создающего непригодную для дыхания среду.
Известен огнетушащий состав на водной основе (см. RU №2549862, кл. А62D 1/02, опубл. 27.04.2015), содержащий пленкообразующий пенообразователь на основе фторорганических кислот и добавку на основе хлорида лития, снижающую температуру замерзания огнетушащего состава.
Огнетушащий состав по патенту RU №2290240 (кл. А62D 1/02, опубл. 27.12.2006) содержит гидрат хлорида магния в виде водного раствора и пленкообразующий пенообразователь на водной основе при следующем соотношении компонентов в объемных процентах от общего объема огнетушащего состава: водный раствор гидрата хлорида магния - 85÷88%, пленкообразующий пенообразователь на водной основе - остальное. При этом содержание хлорида магния в огнетушащем составе составляет 15÷25 вес. % от общего количества огнетушащего состава.
Недостатком известных аналогов является использование в его составе фторорганических кислот, что небезопасно для окружающей среды, а также невозможность использования в условиях температуры окружающей среды ниже -35°C.
Задача, на решение которой направлено заявленное изобретение, выражается в получении нетоксичной беспламенной жидкости для пожаротушения с низкой температурой замерзания, обладающей повышенной огнетушащей эффективностью.
Технический эффект, получаемый при решении поставленной задачи, выражается в получении низкозамерзающего огнетушащего состава, пригодного для пожаротушения в условиях отрицательных температур окружающей среды (до -60°С) и соответствующего требованиям для устранения возгорания и предотвращения возникновения повторного воспламенения.
Для решения поставленной задачи низкотемпературный огнетушащий состав на водной основе содержит пленкообразующую добавку на основе хлорида кальция (массовая доля хлорида кальция 94 %), снижающую температуру замерзания огнетушащего состава, которая дополнительно включает изопропиловый спирт (изопропанол) при следующем соотношении компонентов, в масс. %: хлорид кальция - 32-33, изопропанол - 2-3, вода - остальное.
Сопоставительный анализ признаков заявленного решения с признаками аналогов свидетельствует о соответствии заявленного решения критерию «новизна».
dracula
сообщение 26.11.2024, 13:15
Большое спасибо!
трое пожарников
сообщение 26.11.2024, 18:46
Пользователь №: 373960
30 сек. намерены "удлинить", см. проект изм. 1 СП-10. На днях должны выложить на сайте росстандарта (сегодня, к примеру, выложили типа окончательную редакцию СП-7).
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 2:46
