> Водоотведение в поликлинике, отвод стоков от сантехприборов в кабинетах
Nasttya
сообщение 23.11.2024, 21:59
Пользователь №: 14752
Коллеги, нужен совет: как отвести стоки от умывальника в медицинском кабинете поликлиники, если:
СП 30 п. 18.11: "Прокладка трубопроводов внутренней канализации не допускается:- под потолком, у стен, в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений дошкольных образовательных организаций, гостиниц, больничных палат, врачебных кабинетов, обеденных залов, рабочих комнат административных зданий, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики и производственных помещений, требующих особого санитарного режима"
Кстати, над этим кабинетом тоже врачебный кабинет, и тоже с умывальником...Не ведро же подставлять под умывальники...
Ответов (1 - 9)
сообщение 23.11.2024, 23:30
Пользователь №: 273
Как предки делали сделать.
В коридоре, за стенкой кабинета шкаф с дверками из коридора со стояком канализации и трубопроводами водоснабжения.
Nasttya
сообщение 24.11.2024, 10:11
Ну так до коридора ещё довести нужно....трубопровод канализации У СТЕНЫ ВРАЧЕБНОГО КАБИНЕТА. Или это не считается?
Архитекторы перемудрили и в разрезе эта часть здания выглядит вот так
сообщение 24.11.2024, 10:40
Пользователь №: 273
Перемудрили. Кроилово ведет к попадалову.
Nasttya
сообщение 24.11.2024, 10:43
так и что ж делать то?
К предполагаемому стояку будут подключаться ТОЛЬКО умывальники...
Сообщение отредактировал Nasttya - 24.11.2024, 10:43
Ferdipendoz
сообщение 24.11.2024, 18:29
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Это же канализование самого врачебного кабинета. Тащите смело в коридор
Nasttya
сообщение 24.11.2024, 18:48
А на втором этаже (посмотрите пожалуйста разрез), если я вытащу в коридор и в коридоре устрою стояк, то всё равно попаду в кабинет на первом этаже...((
Nasttya
сообщение 24.11.2024, 22:17
Нашла вот такую вещь:
СП 2.1.3678 - 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" п. 4.4.10. инженерные коммуникации систем водоснабжения и водоотведения в лечебных, диагностических и вспомогательных помещениях, кроме административных, должны быть проложены в закрытых коробах.
Т.е. получается что "в закрытом коробе" можно и у стен, и под потолком и воль стен врачебных кабинетов ? Как думаете?
Aerl
сообщение 25.11.2024, 9:14
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Лечебки делал, но как то получалось без такого мозгоклюйства. Водится в коробах/шахтах, вертикальные на всю высоту, в идеале да, с доступом из коридора. Бейте убедите архитектора, что так делать не стоит
Сообщение отредактировал Aerl - 25.11.2024, 9:14
сообщение 25.11.2024, 10:09
Пользователь №: 273
Не получается.
Проектируют по самому жесткому требованию.
Архитекторы, проектирующие ЛПУ в курсе о шахтах/простенках для канализации в коридорах.
Либо вертикальная шахта - либо пускай под свою ответственность раковину убирают ТХ и АР.
Доставайте нормы и идите ругаться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 21:52
