> Обеспечение параметров микроклимата в помещении созревания сыра
str_ov
сообщение 26.11.2024, 12:10
Пользователь №: 421668
Здравствуйте, первый мой вопрос на форуме, необходимо обеспечить параметры микроклимата: температура зима / лето => 10-14 / 10-14
влажность зима / лето => 70-90 / 70-90 в помещении созревания сыра, объём помещения 5600м3. Организованной вентиляции в помещении не предусмотрено, предполагается, что воздух будет обновляться лишь за счет инфильтрации открываемых внутренних ворот при работе персонала, единственное рассматриваем возможность установки системы с полной рециркуляцией где будет происходить гигиеническая обработка воздуха, туда же планируется установить канальное увлажнение/осушение. Поддержание температуры будет осуществляться за счет автоматизированной работы кондеров. Возникает вопрос, как тогда обеспечить необходимую влажность и вообще выйти на существующую влажность в помещении? Что учесть? Зная влагоизбытки сыра, осущающую способность кондиционеров, что нужно еще для исходных данных? Подозреваю, что все это нужно решать через i-d диаграмму, но с чего начать, какие точки процесса отразить, как влагоизбытки пересчитать на эквивалентное изменение влажности воздуха, вообщем любые мысли и напутствия приветствуются, может к чему-то приду сам.
_MaRya
сообщение 18.12.2024, 15:58
Пользователь №: 75706
Добрый день!
Для начала надо посчитать тепло-/влагопоступления и теплопотери. Параметры внутреннего воздуха у вас есть, точку В на диаграмме и луч процесса в помещении построить сможете. С градиентом тоже можно определиться в процессе, а дальше смотреть точки рециркуляции и параметры внутреннего воздуха, которые хотите получить от уходящего.
сообщение 18.12.2024, 17:10
Пользователь №: 273
ТС - смотреть тут.
"Основы термодинамических расчетов вентиляции и кондиционирования воздуха" под редакцией А. В. Нестеренко.
Разобран каждый процесс в ID диаграмме. Посмотрите должен быть в книгохранилище на форуме.
327
сообщение 18.12.2024, 18:04
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
Добрый день.
Обратитесь в профильную холодильную компанию.
Этот вопрос вентиляционщиками нерешаем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 9:40
