> Автоматический расчет дроссель-клапанов в BIM (Аэродинамика), Плагины и настройка семейств
Ivan_frank
сообщение 27.11.2024, 10:58
Пользователь №: 403073
Добрый день
Имею сейчас довольно обширную систему вентиляции на пищевом пром-предприятии, доставшуюся
по наследству от предыдущих разработчиков в программе Revit, BIM-проектирование.
Встал вопрос про расчет степени открытия дроссель-клапанов (балансировочные клапана) по веткам.
Хотел спросить, кто нибудь знает спец-плагины или настроенные семейства (или как настроить семейства)
для автоматического расчета?
Довольно опытные знакомые проектировщики из моего окружения, как ни странно, делают все по старинке или надеются на
опыт монтажников при пуско-наладке. Но однажды, я видел проект, где были проставлены степень открытия балансиров.
Просьба поделиться информацией, или где можно приобрести такое чудо.
Спасибо.
Jan28
сообщение 27.11.2024, 11:06
Пользователь №: 11080
Туфта это всё. Полная.
Composter
сообщение 27.11.2024, 12:12
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
нет таких семейств которые бы учитывали сопротивления текущей ветки и остальных. нужен либо плагин либо динамо скрипт.
если не хотите делать по "старинке", то попробуйте хотя бы разобраться в начальных вопросах:
1)для начала найдите производителя дроссель-клапанов, которые дают кривую с настройками.
2)как по вашему монтажник будет отмерять степень открытия дроссель-клапана, который в внутри воздуховода находится?
3)потом найдите производителя у которого есть шакала деления для настройки дроссель-клапана,
4)попробуйте настроить 10 клапанов одного и того же размера на одном участке и сравнить степень открытия дроссель клапана.
После этого вряд ли захочется делать по новому и будете делать как все по "старинке".
Сообщение отредактировал Composter - 27.11.2024, 12:14
AI 155
сообщение 27.11.2024, 13:11
Пользователь №: 412458
Цитата(Ivan_frank @ 27.11.2024, 12:58) *
Добрый день
Такие программы возможно и есть и наверняка есть, но и клапаны используются другие, калиброванные, типа ирисовых.
Ivan_frank
сообщение 27.11.2024, 13:42
По 2: элементарно, ручка имеет положение номер 1, номер 2, половина = 50 процентов, прямая пропорциональная зависимость 45 градусов 50%
находим цену деления и выставляем процентное соотношение.
По остальным пунктам не вижу смысла что то отвечать. Математика и физика - везде одинаковая, аэродинамика не изменится.
Семейство поищу, должно быть очень хорошо проработанное семейство быть, это да.
Composter
сообщение 27.11.2024, 13:57
Из: Газ-Ачака
ага, вы кривую видели? она не линейная.
рекомендую хотя бы пробежаться по ним и поискать кривые у производителей , сравнить с кривыми других производителей. посмотреть допуски при изготовлении . разница настроек будет плюс минус валенок.
я ж написал семейство не причем. не могут семейства анализировать всю трассу и вычленять свою ветку. семейство может быть любое ,добавьте параметр "Открытие клапана" и можете заполнять вручную.
Сообщение отредактировал Composter - 27.11.2024, 13:58
AI 155
сообщение 27.11.2024, 14:48
У клапана сильно нелинейная характеристика. Т.е. нужно откалибровать.
Ivan_frank
сообщение 3.12.2024, 16:29
Ок, спасибо
Flow
сообщение 17.12.2024, 16:56
Пользователь №: 10998
Это называется MagiCAD. И "плагин" и "настроенные спец семейства" в одном флаконе.
ail
сообщение 9.1.2025, 9:37
Из: Minsk
Пользователь №: 1455
Прикрепленный файл  20230615_082756.jpg ( 1,92 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 41
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 3:09
