> Magelis XBTN400 проблемы при перепрошивке
Редуктор
сообщение 2.12.2024, 10:38
Пользователь №: 354292
Доброго всем дня. Понадобилось изменить программу в панели. После скачивания-изменения-перезаливки всё как бы работает, но при нажатии кнопок (в основном "вверх", реже "вправо") появляется сообщение "Incorrect terminal type in .DOP file" и панель зависает (лечится только отключением). В документации написано: "приложение экспортировано на тип терминала X, когда оно было создано для типа терминала Y" (но я то ничего не менял, просто добавил в исходник несколько страниц) и для решения проблемы советуют обратиться в Schneider Electric, только где их теперь искать. Да, попробовал вернуться к исходному варианту- результат тот же .
Ответов (1 - 4)
ogorsv
сообщение 2.12.2024, 12:50
Пользователь №: 72709
Попробуйте поменять в программе тип терминала на правильный
Редуктор
сообщение 2.12.2024, 13:54
Спасибо за отклик. Всё соответствует. Какие-то непонятные сложности.attachment=]attachment=]
Прикрепленный файл  IMG_20241202_133420.jpg ( 6,25 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  IMG_20241202_133457.jpg ( 3,37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10
Редуктор
сообщение 2.12.2024, 19:55
Наверное проще будет переписать всё заново. Исходник есть. Попробовал накидать несколько страничек со старыми данными-все работает и не виснет. Надо только с языками разобраться, а то по-русски какую то абракадабру пишет.
Редуктор
сообщение 20.12.2024, 11:19
Всё получилось. Создал новый файл и переписал всё всё по-новому (благо исходник есть), загрузил -работает. Отдал заказчику на испытания, сегодня отзвонился, сказал всё в порядке. Но что это было Я так и не понял.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 1:54
