> Гидравлическое испытание систем при отрицательных температурах
Ефимов
сообщение 5.12.2024, 4:55
Пользователь №: 415351
Доброго времени суток, Друзья подскажите допустимо ли испытывать системы хоз.питьевого трубопровода антифризом? (речь идёт о стояках ГВС и ХВС в многоквартирном жилом доме)
Хитрый Лис
сообщение 5.12.2024, 5:38
Пользователь №: 28132
Нет конечно. Как вы потом промоете всю систему от жирного антифриза? Прессуйте воздухом если водой не хотите.
Ефимов
сообщение 5.12.2024, 5:54
Воздухом тех. надзор заказчика не принимает, т.к в проекте гидравлический метод, и в тех. карте тоже
Хитрый Лис
сообщение 5.12.2024, 6:14
Ну можно же письмо заказчику написать с просьбой согласовать пневматический метод опрессовки из-за низких температур. НУ или придется переносить опрессовку на лето.
Ефимов
сообщение 5.12.2024, 6:40
Заказчик против, объясняя это тем, что хочет смотреть не только на манометр, а ещё и на стыки. Будем наверное писать на проектировщиков с просьбой выдать измы по причине невозможности провести испытания гидравлическим методом.
nick2
сообщение 5.12.2024, 8:21
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
антифриз недопустимо.
Если боитесь замерзнуть, используйте соленую воду.
Концентрированный (25% ) замерзает при температуре ниже -21 гр.С.
Более слабый (10%) - ниже -7 гр.С.
Промыть от соли гораздо легче.
У Вас
значит спускники есть.
Вам только на время испытаний подержать раствор.
Потом промываете водой, которую просто сливаете.
сообщение 5.12.2024, 19:50
А прям строго настрого запретили себе сперва СО запустить, прогреть корпус, а потом уже с ХВС\ГВС эксперементировать.
Вы после антифриза сумеете хотя б за месяц промыть систему для сдачи воды в СЭС?
ИОВ
сообщение 5.12.2024, 23:49
... допустимо ли испытывать системы хоз.питьевого трубопровода антифризом? (речь идёт о стояках ГВС и ХВС в многоквартирном жилом доме)
СП 73.13330.2016
7.1.3 Испытания гидростатическим методом систем холодного и горячего водоснабжения, канализации и водостоков, систем отопления, тепло- и холодоснабжения, теплогенераторов и водоподогревателей следует выполнять при температуре воздуха в помещениях не ниже 278 К (5°С).
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 21:03
