> Буквенно-цифровое обозначение нестандартного водопровода
batod
сообщение 5.12.2024, 12:04
Из: Ад голов
Пользователь №: 53737
Подскажите, как обозначить на чертежах существующие трубопроводы в учебной лаборатории гидравлики одного вуза.
Источник воды для установок - резервуар и насосы в подвале, туда же и сливается. Подпитка при необходимости - из внутреннего хоз-пит. водопровода.
В1 или В41 (п. 4.2 ГОСТ 21.205)?
Serg Ivanov
сообщение 7.12.2024, 20:29
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Как хотите обзывайте, но укажите уловные обозначения на листе Общих данных.
сообщение 7.12.2024, 20:40
Пользователь №: 273
Свежее гост вышел - там есть изменения и нет В41
ГОСТ
21.205
2016
В1? студенты её пьют?
То что вы описали оборотная вода
В31
В32, также общее обозначение В3
Запомнил так как в след таблице К7 на К34 заменили никак не могу привыкнуть.
batod
сообщение 7.12.2024, 23:13
Из: Ад голов
ГОСТ
21.205
2016
В31
Спасибо за дельный ответ. Только это не производственный водопровод В3 и его уточнение - оборотной воды, подающий или обратный .
В ГОСТ 21.205-2016, под табл. 15: "Для трубопроводов систем водоснабжения, не предусмотренных таблицей 15, принимают обозначения от В41 до В99."
сообщение 7.12.2024, 23:49
Пользователь №: 273
Почему не оборотный?
Вода оборачивается, проходит через стенд по кругу слив в емкость, оттуда насосом.
Если бы не оборотная, то сливалась бы в канализацию.
Дело ваше, я бы как предложил назвал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 15:03
