> Огнезадерживающие клапаны в гостинице
niko2105
сообщение 5.12.2024, 12:13
Пользователь №: 58074
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Объект - гостиница, в частности вентиляция номерной ее части.
Со 2 по 5 этаж номера, из каждого номера отдельный приточный из комнаты канал и вытяжной из с/у канал по шахте между номерами выходят непосредственно на кровлю, где собираются в общий воздуховод и попадают в приточно-вытяжной агрегат, установленный тут же на кровле.
Получается так что с 5 этажа длина воздуховода до общего сборного чуть больше 1м.
Читаю СП7.13130.2013 п.6.10 и никак не могу понять, как правильно организовать такую систему?
1 Правильно ли я понимаю, что со 2 по 4 этажи у нам получаются как бы воздушные затворы?
2 Длина воздуховода с 5 этажа до точки присоединения к общему на кровле воздуховоду всего 1м. Нужны ли огнезадерживающие клапаны на присоединении последнего 5 этаже или же необходимо городить воздушный затвор коленом выше кровли ?
3 Или вообще огнезадерживающие клапаны с каждого этажа?
4 Нужны ли еще где-либо клапаны, например на присоединении ответвлений к общему магистральному на кровле?
Заранее благодарен.
Composter
сообщение 5.12.2024, 14:43
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Ещё бы схему увидеть.
Что такое как бы воздушный затвор?
niko2105
сообщение 5.12.2024, 17:21
Насчет воздушного затвора - имею ввиду возможность поднять воздуховод с последнего этажа над кровлей на 1 м (в сумме с кровельным пирогом будет 2м), затем врезаться в общий воздуховод на кровле не сбоку, а сверху соответственно.Прикрепленный файл  Гостиница_схема_стояка.pdf ( 19,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
Composter
сообщение 6.12.2024, 13:39
Из: Газ-Ачака
совсем люди обленились даже картинки не смотрят в нормах.
либо делаете нормальные затворы либо клапаны, как бы затворы не проканают. тут вот ваш вариант, только огнезащиту не забудьте.
ИОВ
сообщение 6.12.2024, 15:27
У ТС на схеме нормальные затворы для 2...4-го этажей. Вы сАми приводили аналогичную картинку раньше. smile.gif
1. Да. Это именно возд. затворы, без как бы
2. Для 5-го этажа у Вас нет затвора длиной 2 м. Т.е. надо либо ставить для 5-го этажа пп-клапан, либо делать петлю - см. тут рис. 2 слева
Я сомневаюсь, что решение с многочисленными проходами поэтажных воздуховодов через покрытие является рациональным.
niko2105
сообщение 9.12.2024, 12:02
А что за странная формулировка по СП7.13130.2013?
По п.6.10а) для с/у как будто бы исключаются противопожарные клапаны.
Значит согласно пункта б) необходим затвор.
hvac-project
сообщение 11.1.2025, 11:31
Пользователь №: 201625
это актуально для жилых зданий
niko2105
сообщение 10.2.2025, 15:11
Благодарен за советы, приняли решение
Код
Сообщение отредактировал niko2105 - 10.2.2025, 15:13
niko2105
сообщение 10.2.2025, 15:37
Но тут всплыл вопрос - а как правильно эти минимальные 2м отмерять?Прикрепленный файл  Воздушный_затвор.pdf ( 11,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
AGAG
сообщение 11.2.2025, 14:46
Пользователь №: 371838
а дым у вас не должен подниматься? или не должен опускаться?)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 22:36
