> Перегрев электродвигателя фанкойла фанкойла
Roman Solit
сообщение 11.12.2024, 14:28
Пользователь №: 431765
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой, купил несколько китайских электродвигателей в замен старых, после установки оказалось что все двигатели греются до 80 градусов либо ещё выше, в некоторых случаях отключаются по перегреву.
Впервые с таким сталкиваюсь на фанкойлах, есть ли решение этой проблемы и какая нормальная температура электродвигателя?
Двигатель однофазный 450w
LordN
сообщение 11.12.2024, 17:02
китайские двигатели на китайском "железе" и на китайской меди из люминя и железа
зато дешево.
AI 155
сообщение 11.12.2024, 17:38
Пользователь №: 412458
Как подбирали замену ?
SSA
сообщение 12.12.2024, 10:17
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Фазосдвигающий конденсаторы у этих двигателей должны быть такие же, как и на старых? Если другие, то и будет греться.
Roman Solit
сообщение 12.12.2024, 10:57
На замену взял электродвигателями с точно такими же характеристиками и типоразмером, обращался в контору которая поставляет эти двигатели
Пробовал ставить другие конденсаторы греется так же...
зато дешево.
Да видимо ты прав, китайские двигатели это лотерея. Кстати говоря фанкоил Ballu и с завода скорее всего стоял тоже китайский движок который отработал 10 лет/
AI 155
сообщение 12.12.2024, 12:00
Меняли один в один или подобрали аналогичные ?
Roman Solit
сообщение 12.12.2024, 16:40
Подобрали аналогичные, я их пробовал включать просто в розетку и они все очень сильно греются. Видимо бракованные попались...
LordN
сообщение 12.12.2024, 16:46
разобрать один новый и один старый. сравнить и убедиться.
SSA
сообщение 12.12.2024, 18:24
Из: Оренбург
А со старыми движками что?
Может, на них просто поменять подшипники?
Roman Solit
сообщение 13.12.2024, 10:53
Можно конечно но проблему это не решит)
На старых двигателях при включении вышибает автомат, видимо кз на обмотках
SSA
сообщение 16.12.2024, 15:23
Из: Оренбург
Фото двигателей можно? Есть несколько вентиляторов от канальных кондиционеров FGL.
Roman Solit
сообщение 19.12.2024, 9:26
Прикрепленный файл  IMG_20241024_113653.jpg ( 369,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Прикрепленный файл  IMG_20241024_113658.jpg ( 404,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
SSA
сообщение 20.12.2024, 16:29
Из: Оренбург
Вентиляторы с двух сторон двигателя?
Желательно бы фото не двигателя. а вентилятора в сборе. То. что 450 Вт. это из первого поста понятно.
Сообщение отредактировал SSA - 20.12.2024, 16:31
Roman Solit
сообщение 23.12.2024, 10:19
К сожалению пока есть только такое фото
Чуть позже добавлю еще фото
Прикрепленный файл  IMG_20241024_111747.jpg ( 400,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  Электродвигатель.jpg ( 338,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  Электродвигатель.jpg ( 338,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
SSA
сообщение 23.12.2024, 21:02
Из: Оренбург
Примерно такие же вентиляторы. осмотрите характеристики по воздуху. Может. что и подойдет.
Прикрепленный файл  Вентиляторы_FGL.png ( 44,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Roman Solit
сообщение 24.12.2024, 9:24
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.4.2026, 21:44
