> Классы энергосбережения, Расчётная удельная характеристика расхода тепловой энергии
Irka
сообщение 17.12.2024, 5:31
Из: Новосибирск
Пользователь №: 392233
Доброго дня коллеги! Помогите пожалуйста разобраться в присвоении класса энергоэффективности! По СП 50.... должно выполняться условие qот р должно быть меньше или равно табличному значению минус 20% qот тр. Класс энергоэффективности оценивается в % отклонении qот р от qот тр то есть 100х(qот р - qот тр)/qот тр= всегда отрицательное число. Каким тогда образом присваивается класс энергоэффективности С или С- ? При С- qот р должен быть больше qот тр........
Николай Л.
сообщение 23.12.2024, 7:55
Пользователь №: 322769
А таблицу с классами энергоэффективности где берете?
Irka
сообщение 23.12.2024, 10:20
Из: Новосибирск
Таблица 15 СП 50.13330.2012, договор заключен до вступления нового СП 50....
Irka
сообщение 23.12.2024, 10:47
Из: Новосибирск
Irka
сообщение 23.12.2024, 11:16
Из: Новосибирск
И где сейчас брать таблицу классов энергоэффективности?
Николай Л.
сообщение 24.12.2024, 7:01
Нормы нужно применять на время предоставления Градплана. Что за объект? Садик, школа или больница? Или жилой дом?
Irka
сообщение 26.12.2024, 6:48
Из: Новосибирск
Здание АБК!
Хитрый Лис
сообщение 26.12.2024, 7:04
Пользователь №: 28132
del
Сообщение отредактировал Хитрый Лис - 26.12.2024, 7:05
Николай Л.
сообщение 28.12.2024, 5:34
Цитата(Irka @ 26.12.2024, 10:48) *
Здание АБК!
Класс энергоэффективности давно не определяется для АБК. СП 50.13330.2012 определялся только класс энергосбережения, но не класс энергоэффективности. Это разные термины. Есть соответствующее письмо от Минстроя. В СП 50.13330.2024 класс энергосбережение убрали. Класс энергоэффективности давно определяется только для жилых домов. Следовательно никаких классов с точки зрения энегоэффективности для АБК не предусмотрены.
Irka
сообщение 10.1.2025, 8:15
Из: Новосибирск
Интересное высказывание! Согласно приказа Минстроя РФ от 17.11.2017г. № 1550, п.5: "5 Выполнение требований
энергетической эффективности зданий, строений, сооружений при проектировании, строительстве, реконструкции зданий, строений, сооружений обеспечивается путем достижения значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию (приложение N 2 к настоящим Требованиям) при соблюдении санитарно-гигиенических требований к помещениям зданий, строений." Т.е. необходимо сравнить qот,р с qот,тр и всё? Без назначения класса.
Николай Л.
сообщение 14.1.2025, 18:24
Да.
Кристофер Робин
сообщение 11.6.2025, 7:35
Из: Омск
Пользователь №: 443603
Хотела бы я знать для чего сейчас нужен вообще паспорт, с присвоенным классом энергоэффективности...
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 23:57
