> ACS800 режим DTC без энкодера, частотник крутит двигатель со снятым заданием
venom.ok
сообщение 17.12.2024, 9:45
Пользователь №: 171466
Добрый день.
Подскажите как решить такой момент. Если частотник acs800 работает в режиме dtc без датчика скорости (энкодера), и если снять задание (нажать стоп) то он продолжает крутить двигатель, ток присутствует) если есть мех.тормоз напряжение сбрасывается с двигателя, но может самопроизвольно (без команды) запустится реверс. Как это решить?
Если перевести в скалярный режим, такой проблемы нет.
m3F
сообщение 10.1.2025, 15:02
Пользователь №: 130546
Добрый день, что конкретно вы хотите решить? Чтобы ПЧ не продолжал "крутить" ЭД после нажатия "стоп", или чтобы ПЧ не запускал реверс?
venom.ok
сообщение 15.1.2025, 14:03
чтобы не раскручивал ЭД после команды "стоп"
m3F
сообщение 16.1.2025, 10:06
1. Надо больше информации, что за установка, какая схема подключения и управления, какие мощности, по возможности снять параметры с ПЧ программой DW или DWL.
2. У вас команды на "запуск" и "останов" подаются на дискретные входы ПЧ или управление по "шине"?
3. У вас выбрано плавное торможение на ПЧ или удержания постоянным током? Есть ли тормозной резистор с прерывателем? Какое время торможения настроено?
4. После команды "останов" ПЧ начинается процесс торможения ЭД? ПЧ полностью останавливает ЭД? Сам ПЧ в этот момент выдает команду, что ЭД остановлен?
5. При переводе в скалярный режим (99.04 = SCALAR) больше никаких изменений в параметрах ПЧ не делаете?
venom.ok
сообщение 29.5.2025, 14:15
Добрый день
1. Механизм - привод тележки мостового крана. Частотник ACS800-04-0120, двигатель 75 кВт.
2. Управление на дискретные входа. Механич тормоз управляется ПЧ.
3. Тормозной прерыватель встроенный в ПЧ, тормозной резистор подключен, работает. Время торможения 5 сек.
4. После команды стоп ПЧ начинает останавливать по рампе до 0. Мех тормоз накладывается. Отключается. Если мех тормоз ослабить, после остановки ЭД, ПЧ снова подает напряжение на ЭД, через 1-3 сек сбрасывает.
5. Да, только 99.04 = SCALAR.
Если подключить энкодер и настроить его, в режиме Torque все работает четко.
ссылка на видео работы https://yadi.sk/d/1ojRc9iqyQR-kA
mr_Frodo64
сообщение 29.5.2025, 16:38
Пользователь №: 226003
И где там механический тормоз ослабляется?
venom.ok
сообщение 29.5.2025, 19:12
Ндаа, не всех война убила
Сгинь!
mr_Frodo64
сообщение 31.5.2025, 7:23
На всякий случай, ещё раз спрошу ( мож не выспался):
Как вы "ослабляете" мех тормоз, если он скрыт от доступа?!? Если вы опять принудительно его включаете обзхдным путём, так и пишите, что после остановки электромотора и ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ РАЗБЛОКИРОВКИ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА СТОРОННИМ КОНТАКТОМ, электродвигатель.... и далее по тексту .
Если не можете точно описать свои действия и полученный результат, то я точно сгину. Просто случай интересный. Вашей заслуги в моем интересе к данной ситуации вообще пока нет
Пока же складывается впечатление, что ПЧ вы загнали в макрос управления подъемным механизмом, хотя вам это не нужно.
venom.ok
сообщение 2.6.2025, 8:40
1. Макрос установлен Torque, не Crane.
2. Мех. тормоз (колодки) ослабляем принудительно, для проверки.
mr_Frodo64
сообщение 2.6.2025, 21:40
1. А это что?
Прикрепленный файл  2025_06_02_22_38_47.png ( 45,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
А при просмотре графика работы вы какой-нибудь вывод сделали? Вы видите, что после спадания так называемой рампы по факту мотор ещё не выключен? Ток то - не пропадал. Т.е. ПЧ выполняет какую-то функцию. А в крановых приложениях всяких прикрученных свистоперделок достаточно.
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 2.6.2025, 21:50
venom.ok
сообщение 3.6.2025, 8:23
А это товарищ теоретик, ID прошивки частотника, макрос установлен Torque все спец плюшки для Crane отключены,
а ток не пропадает т.к. присутствует подмагничевание для мгновенного перезапуска.
mr_Frodo64
сообщение 3.6.2025, 16:40
А про функцию brake match не слышали? Если нет, проверьте. Может это ваш вариант.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 23:36
