> вертикальный участок тепловой сети в земле
Гипроив
сообщение 18.12.2024, 14:57
Пользователь №: 343730
Добрый день!
Подскажите, можно ли прокладывать тепловую сеть вертикально в земле?
В нормах есть только ограничения на максимальный уклон чтобы труба не скользила по песку.
Прикрепленный файл  разрез_ТС_пример.pdf ( 275,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
Ответов (1 - 4)
forrte
сообщение 20.12.2024, 11:58
Из: Багдад, Эр-Рияд
Пользователь №: 370743
А почему нет? Например, переход с надземной прокладки на подземную в любом случае предполагает вертикальный участок. Для подъёмов-опусков на небольшую высоту есть стандартные и нестандартные Z-элементы.
Главное обеспечить полноценный слив воды и отсутствие воздушных карманов, при необходимости предусмотреть специальные устройства для слива и выпуска воздуха. Но по Вашей схеме этого не требуется.
Сообщение отредактировал forrte - 20.12.2024, 12:14
nik4t
сообщение 24.12.2024, 16:20
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Тут вопрос философский - если она может так мелко "лежать", то почему бы её всю так не проложить, без "нырков", единым уклоном?
Сообщение отредактировал nik4t - 24.12.2024, 16:20
Maria999u
сообщение 26.12.2024, 16:53
Из: Беларусь
Пользователь №: 325784
Полностью согласна.
Если всё же оставите вертикальный участок, не забудьте про маты компенсационные или канал для возможности температурных расширений.
nik4t
сообщение 23.1.2025, 15:53
ТС
Из: Москва и рядом
Даже делать надо ТОЛЬКО вот так:
5.2.33 В случае необходимости устройства вертикальных опусков стальных
предизолированных трубопроводов в этих местах в отсутствие запорной арматуры
следует предусматривать незасыпные шахты со смотровым люком. Если на
трубопроводах устанавливают запорную арматуру, то следует предусматривать
камеру в соответствии с требованиями СП 124.13330.
СП 315.1325800.2017 "Тепловые сети бесканальной прокладки. Правила проектирования"
Сообщение отредактировал nik4t - 23.1.2025, 15:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 19:37
