> Расположение контуров ИТП: у стены или по центру?
igors1
сообщение 22.12.2024, 21:21
Пользователь №: 412701
В последнее время часто попадаются ИТП, где насосы, автоматика и остальные элементы расположены именно по середине помещения. С чем может быть связано такое расположение? С уровнем шума или ещё чем-то?
svoroponov
сообщение 23.12.2024, 0:15
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Я всегда узлы проектировал типа модуля. Удобно в размещении . Можно и по центру привязать можно и развернуть вдоль стен. Опора - на пол . К стенам не привязывал, в том числе и по снижению шума Ножки регулируемые , для разных поверхностей , удобно выставлять в горизонт, при необходимости можно и подложить что то, на пример резину .
ИОВ
сообщение 23.12.2024, 14:08
М.б. Вы смотрите на БТП (блочный тепловой пункт) ?
igors1
сообщение 23.12.2024, 16:00
Нет, именно собранный на объекте
nick2
сообщение 24.12.2024, 1:02
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
А вдоль стен в этих ИТП что?
трубы, насосы, вентиляционные короба и прочая лабуда?
"Кто первый встал, того и тапки"
Сперва зашли ВК, развесили трубы, водомерные узлы и насосы впихнули.
потом электрики со шкафами.
Потом отопленцы на свободном пространстве разместились...
сообщение 24.12.2024, 10:51
У вас громоздкие ИТП из-за сборных ТО и резервирования. Поэтому, если достаточно большое помещение, в середине лучше подход для ремонта и обслуживания.
igors1
сообщение 25.12.2024, 8:51
В том-то и дело, что ничего. Это и смутило
Хитрый Лис
сообщение 25.12.2024, 10:35
Пользователь №: 28132
Обратите внимание на строительную часть. Может там вдоль стены ростверк идет, или опоры колонн, или еще что-то, что мешает сделать опору ИТП на пол около стены и поэтому отнесли от стен. В проекте на ИТП не всегда показываются все строительные заморочки, а они есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2026, 5:36
