> Вентиляция частного дома., Какой выбрать обогреватель воздуха для канальной вентиляции?
grinveld
сообщение 8.1.2025, 4:33
Пользователь №: 438045
Здравствуйте. Необходимо прогреть воздух забираемой с улицы и подаваемы в приточную вентиляцию. Диаметр вентиляции 100 мм. https://ozon.ru/t/NgEYjQg подача воздуха осуществляется вот таким вентилятором.
Хочу использовать вот такой обогреватель воздуха https://ozon.ru/t/1Qe6Prr.
Подскажите подойдёт ли он ? И если нет то тогда какой лучше использовать. ??
Заранее благодарен
AI 155
сообщение 8.1.2025, 7:14
Пользователь №: 412458
Чтобы сказать подойдет или нет, нужно знать, сколько м3/ч воздуха надо греть и с какой до какой температуры.
grinveld
сообщение 8.1.2025, 8:56
137 м3/час. ( Исходя из мощности винтелятора). Температура наружного воздуха доходит до -30. ( Средняя -15 - 20) Внутренняя температура воздуха 18 -27
AI 155
сообщение 8.1.2025, 10:06
137 м3/ч это без воздуховода, а с воздуховодом сколько ?
Посчитать мощность электрокалорифера можно в этом калькуляторе.
https://ventlux.ru/raschet-elektricheskogo-...kalkulyator.php
Сообщение отредактировал AI 155 - 8.1.2025, 10:08
LordN
сообщение 8.1.2025, 14:07
Заранее благодарен
такой вентилятор не годится. ставить нужно что-то типа ск-100 или ск-125
с отдельным регулятором или ес-вентилятор такого же исполнения.
а еще лучше - найдите специалиста, пусть он соберет или хотя бы скомплектует необходимое.
ну или купите готовый бризер или приточку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2026, 2:29
