> SEW 30кВт ложит Profibas
ZPavel
сообщение 8.1.2025, 22:49
Пользователь №: 7155
Что интересно, профибас в частотник не заходит, и никак не контактирует. Просто стоит модуль входов-выходов сименс в одном шкафу с частотником. В шкафу был раньше модуль плавного пуска, который решено было заменить на частотник. И тут начал ложится профибас при запуске частотника. Я конечно вернул пока все назад, но идея поставить частотник не ушла. Теперь не могу решить что докупить, входной дроссель или входной фильтр помех. Что посоветуете?
mr_Frodo64
сообщение 9.1.2025, 21:21
Пользователь №: 226003
Входной фильтр, входной дроссель, выходной дроссель. И очень внимательно изучить электромагнитную совместимость. Порядок покупки озвученных устройств зависит от бюджета и выводов сделанных после изучения понятия и мероприятий, выполняемых для достижения оного.
По самые по...
сообщение 10.1.2025, 12:01
Пользователь №: 11117
Начните с чего дешевле, например, с сетевого фильтра питания модулей..
AI 155
сообщение 10.1.2025, 12:25
Пользователь №: 412458
По идее можно посмотреть , где свистит, что свистит, насколько влияют доп. устройства, например анализатором спектра.
OlegM
сообщение 10.1.2025, 15:16
Пользователь №: 68330
По моему скромному мнению, лучше начать с установки моторного дросселя. А самое главное проверить заземление экрана кабеля Profibus и, вообще, качество заземления всей установки.
ZPavel
сообщение 10.1.2025, 21:15
Нашел где одолжить моторный фильтр Altivar VW3A5304. Он на 50 ампер. Мне хватит. Мотор берет 30 ампер, на табличке 54 а. Как попробую отпишусь. Ну и возьму с собой осциллограф.
OlegM
сообщение 10.1.2025, 22:14
А как вы собираетесь интерпретировать то, что увидите на экране осциллографа?
ZPavel
сообщение 12.1.2025, 0:00
Где увижу больше мусора, то и буду фильтровать. Еще можно включить преобразование фурье, будет еще нагляднее.
OlegM
сообщение 12.1.2025, 22:20
Не забудьте включить осциллограф через разделительный трансформатор.
ZPavel
сообщение 19.1.2025, 18:36
Моторный фильтр Altivar VW3A5304 показал себя хорошо. Пускал я конвеер раз 15, ни разу профибас не подвис. Еще при случае попробуем конвеер под нагрузкой. По осциллографу ничего не понятно было. Я бы даже так сказал , что до фильтра сигнал даже красивее, после фильтра уже много переходных процессов. По преобразованиям фурье разницы, что до, что после фильтра, нет. И тем не менее работает. Потом еще обмеряю сам фильтр с целью выяснить индуктивность встроенного дросселя.
ZPavel
сообщение 4.4.2025, 19:43
Моторный фильтр Altivar VW3A5304 показал себя и под нагрузкой очень хорошо. Поработал он две недели под нагрузкой. Профибас ниразу не лег. А в системе управления 20 станций ET200. В общем попробовали и разобрали, отпала потребность, нужный опыт получили.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2026, 7:26
