> Оплата за услуги водоотведения
dima1517
сообщение 15.1.2025, 12:05
Пользователь №: 438313
В платежках за потребленную воду жестко прописывают сколько ты воды слил в канализацию, исходя из того - сколько ты потребил. А вот если я не сливаю воду.... Вся вода уходит на технологические нужды.
Вопрос - можно ли это доказать и сделать перерасчет, или снизить плату за будущие периоды. Естественно все делать в законных рамках.
Или подскажите в какому ФЗ это прописано.
Спасибо!
aminopower
сообщение 15.1.2025, 12:17
Пользователь №: 59079
Спасибо!
Для автомоек обычная история. Делается баланс (расчет) для получения ТУ с указанием безвозвратных потерь.
dima1517
сообщение 15.1.2025, 12:35
А если уже техприс закрыт и заключен договор как правильно сделать? Подавать на перерасчет? И пойдут ли они на это?
nick2
сообщение 15.1.2025, 13:18
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
А если поставить расходомер на канализационные стоки.
и заключить договор на оплату стоков по расходомеру.
aminopower
сообщение 15.1.2025, 13:29
С водоканалом нужно отработать, там подскажут.
Расходомер на самотеке- это отдельный колодец/передача сигнала, вообщем, мороки больше.
dima1517
сообщение 15.1.2025, 13:40
С водоканалом пробовал.... Прямым текстом сказали - не дурачок ли ты )))
Расходомер не вариант - не отобьется по деньгам эта история. Или не очень скоро отобьется.
dima1517
сообщение 15.1.2025, 14:32
Вот нашел такую интересную фразу на просторах рунета: " Нормативные акты не регулируют разницу между количеством потреблённой и отведённой воды. Уменьшить сумму оплаты соразмерно количеству потреблённой, но не утилизированной воды, невозможно"
Правда ссылок никаких нет, но думаю что речь о ФЗ 416.
сообщение 15.1.2025, 15:45
А потом пробуешь доказать, что в стоке от мойки вполне соблюдены ПДК для сброса в сети К1, а как ОС разрастается на размер сооружения больше землеотвода под автомойку прикидки заканчивают и думают о вывозе не нужного автомашинами. И потому автомойки к К1 практически не цепляют, а вывозят машинами оборотку и взмученный осадок, но на полигон. А воду подключают и сортир в виде "синей кабинки" ставят для персонала и посетителей.
Спасибо!
А в бансе водопотребление что указывали, какие нужды технологические и чем обосновано? Что ж это за производство, где нет СУ или вообще хозбытпотребления?
сообщение 15.1.2025, 16:59
Пользователь №: 273
Тоже интересно что за производство.
У меня была фарма - там воды по флаконам и ампулам разливали - казалось бы в канализацию ничего не уйдет ....
но отмыть оборудование после смены и особенно после серии ... парам пам сброс на ЛОС а потом в канализацию в разы больше чем во флаконы и ампулы.
nick2
сообщение 15.1.2025, 19:39
Универсал
Из: Россия, Тюмень
и получение ультрачистой воды в соотношении вода:сброс 1:2 в лучшем случае
Сообщение отредактировал nick2 - 15.1.2025, 19:39
сообщение 15.1.2025, 20:33
Пользователь №: 273
да!
aminopower
сообщение 15.1.2025, 20:37
Незнал, что в первопрестольной стационарными биотулетами пользуются. В наших весях такие автомойки не попадались.
Сообщение отредактировал aminopower - 15.1.2025, 20:40
сообщение 15.1.2025, 22:51
В Первопрестольной есть всё, но надо знать и уметь видеть.
nagger
сообщение 15.1.2025, 23:58
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Автоматические мойки есть, без персонала.
сообщение 16.1.2025, 0:25
Угу, без персонала. Только как и 20 лет назад перед заездом на конвеерную ленту мойки некий дядя мыл колесные диски предварительно, ибо автоматическая часто не справлялась. Мыли средне по уровню, ближайшие ко мне уже все давно не автоматические и многие давно и не мойки вообще.
nagger
сообщение 16.1.2025, 1:08
Из: РФ
https://portalwash.ru/
моет так себе, хватает пыль и не шибко въевшийся гумус смыть
днем очереди стоят
Сообщение отредактировал nagger - 16.1.2025, 1:09
dima1517
сообщение 17.1.2025, 11:28
Обычная стройка на этапе подпорной стены. Вся вода идет на приготовление бентонита. С/У био, мойка колес - вода вывозная. Вот и не сливается в К1 ничего
nagger
сообщение 17.1.2025, 13:20
Из: РФ
Официально таки на стройку получаются ту на водоснабжение, или ту на водоотведение, или ту на водоснабжение и водоотведение. Выполняется документация, согласовывает, по ней подключение, договор на временное.
Странно, что нельзя отказаться от.
В ФАС и потребназдор, навязанная услуга получается.
сообщение 17.1.2025, 14:06
Обычная стройка получает сперва основные ТУ на строящийся объект на этапах перед проектированием и остутствием даже забора на объекте, а затем в рамкам этих основных ТУ получают временные ТУ на подключения строительства с т.ч. и с предоставлением плана бытового городка, содержащего и СУ и умывальные для рабочих и снова есть хозбыт сток.
А вы указываете лишь некий краткосрочный период строительства и не учитывающий весь период строительства. Хотите два временных ТУ? На начальный с подготовкой площадки и на основной период?
Без К1 эти временные вполне можно взять, но после получения основных, но такое присоединение стройки весьма канительное. И договор с конторой возле Краснохолмского моста заключить заранее на вывоз от биотуалетов и копию прикладывать, подтверждая намерения так делатьдля своего объекта.
Блин , стену в грунте делают, а К1 рядом ну вот типа нет. Проблем не хватает что ли на объекте?Еще доппроблемы себе придумали.
Владимир Nhjabvj...
сообщение 18.2.2025, 16:08
Пользователь №: 421678
Прикрепленный файл  Водоотведение.png ( 42,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Приобрели территорию с древней котельной.
Газифицированная водогрейная котельная. (1994 год). Оснащена охладительным колодцем(барботёр) для сточных вод. Без выпуска из него в городскую канализацию.
Охладительный колодец откачивается, при заполнении, наёмными спецмашинами(откачка/вывоз/утилизация). Ливневых канализаций для внешних стоков нет.
Количество воды, полученной от АО «МВК» одинаковое во всех счетах.
Только цены за сброс разные.
Потребляем от Мск воды - 106,010, Отдаём обратно - 50,940, Безвозвратные потери - 53,070.
Химкинский водоканал выставляет счета:
1. За водоотведение - 106,010 2. Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения - 106,010
3. За сброс загрязняющих веществ - 106, 010
На запросы по третьему пункту отвечают:
- У вас АБЗ - отвечаем - Не работает
- У вас Гостиница для рабочих - отвечаем - Нет таковой
- У вас есть котельная - отвечаем - Есть, но сбросов в городскую ФКН нет, так же как и ливнёвок.
- Пока молчат, но счета присылают исправно.
Сообщение отредактировал Владимир Nhjabvjd - 18.2.2025, 16:14
Рыж
сообщение 18.2.2025, 16:50
Пользователь №: 14458
Так он, может, по договору выставляет? Учета сточных вод нет же наверняка.
Владимир Nhjabvj...
сообщение 19.2.2025, 9:41
Да, учёта сточных вод нет, в договоре определённых единиц так же не прописано.
Для этого и составляется баланс водопотребления и водоотведения. Мы вообще можем перейти на подземные герметичные ёмкости - хранилища. Объёмом в 150 куб. метр. У нас их на территории 2 бочки.
Вопрос в том, почему присылают счета за сброс загрязняющих веществ? Если таковые не производятся.
Получил 106, вернул -52%, а расчёт ведут с того, сколько получил, да ещё по трём счетам.
naivemite
сообщение 20.2.2025, 6:57
Пользователь №: 407566
Либо ставьте учет на канализацию, либо будете платить по формуле qвх=qвых и ничего не докажете
Владимир Nhjabvj...
сообщение 20.2.2025, 9:39
Да чёрт с ними с qвход = qвыход, сколько взяли, столько сбросили.
По мимо сброса(водоотведение) и Платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения.
Почему берут "За сброс загрязняющих веществ"? Мы не сбрасываем кроме хоз-быт, ни чего.
У котельной свой водоприёмник, не связанный с канализацией.
Рыж
сообщение 20.2.2025, 13:48
Возможно, когда был АБЗ, был подписан такой договор. Тут не угадаешь. Вам нужно заключить новый договор с Вашими показателями по балансу и "вредностям".
сообщение 20.2.2025, 15:14
Пользователь №: 273
Потому что деньги.
Никто не хочет отказываться от денег.
Скорее всего выход будет только счетчик.
TheBrain
сообщение 23.3.2025, 10:08
Пользователь №: 383894
Обязательно передавать предварительные показания счетчиков или можно платить по факту?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 20:25
