> Фланец насоса, Подбор фланцев
Leks15334
сообщение 17.1.2025, 9:26
Пользователь №: 427834
Господа, не могу разобраться, какие ответные фланцы применять для насоса ЦНС 850-240. В руководстве по эксплуатации даны присоединительные схемы, но в ГОСТ 33259-2015 я не нахожу фланцев с такими размерами уплотнительной поверхности. Может быть кто-то сталкивался с этими насосами?
Сообщение отредактировал Leks15334 - 17.1.2025, 9:35
Прикрепленный файл  ЦНС_каталог_Гидромаш_52.jpg ( 597,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
nick2
сообщение 17.1.2025, 11:18
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
там, скорее всего, не фланцы.
На фланцах всегда указывают расстояние и отверстия для болтов.
Фланец плоский с двух сторон.
У Вас на чертеже даже угол 30гр. указан.
Возможно, какие-то прижимные ответные фланцы для них есть.
С накидным обжимным хомутом-креплением.
типа такого
Прикрепленный файл  IMG_20250117_131219.jpg ( 228,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
это не насос, но смысл тот же
А если фланец, тогда ищите фланцы на Ду250 и Ду300.
А вообще, завод может поставлять насос в комплекте с ответными фланцами под приварку
Сообщение отредактировал nick2 - 17.1.2025, 11:22
Хитрый Лис
сообщение 17.1.2025, 12:18
Пользователь №: 28132
Можно попробовать связаться с заводом и уточнить у них. Или поискать какой разъемный фланец. Но вот этот угол в 30 градусов...
Serg Ivanov
сообщение 17.1.2025, 12:30
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Ищите этот справочник:
Колесникова, Л.П.; Решников, Ю.А.; Ушеренко, М.А. и др.
Соединения трубопроводов. Справочник
В 4 томах
Издательство: М.: Стандартов
Переплет: мягкий; 952 страниц; 1988 г.
ISBN: [не указан]; Формат: энциклопедический
Язык: русский
На сайте с 19.03.2011
Аннотация
Справочник состоит из 4-х книг (2 тома, каждый из которых разделен на две части). 2-я часть 2-го тома в твердом переплете.
Настоящее издание является первым специализированным справочником по соединениям трубопроводов, используемых в различных отраслях народного хозяйства.
Там должно быть для высоконапорных трубопроводов.
svoroponov
сообщение 17.1.2025, 19:36
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Фланцы свободный+ разъемное кольцо -есть такое соединение. Разъёмное кольцо состоит из 2 половин.
Сообщение отредактировал svoroponov - 17.1.2025, 19:41
Serg Ivanov
сообщение 20.1.2025, 12:37
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Похоже из kolesnikova_lp_kurochkin_vf_maksimovskii_bv_soedineniia_trub.pdf
139мб не знаю как загрузить
alexandrpjatkov
сообщение 22.1.2025, 8:41
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Насосы ЦНС (цифры-другие были) доводилось пару раз видеть. Подключение было фланцевым (Даю фото насоса взятое из интернета). Сам в проектах не применял, но доводилось искать некоторые данные по существующим (по тем что видел на объекте) Данные по фланцам не подскажу (не вспомню)
В помощь автору, могу дать ссылку на сайт одного из заводов, производящего данные насосы (Катайский насосный завод). Может там чего полезного найдет.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 22.1.2025, 8:51
Прикрепленный файл  main_DSC_0023.jpg ( 294,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Ewgen
сообщение 23.1.2025, 15:25
Пользователь №: 9482
привет. решил спросить здесь, что бы не плодить темы. можно в многоступенчатом насосе вынуть несколько рабочих колес для снижения напора? насос типа MVI вертикальный для водоснабжения.
aminopower
сообщение 23.1.2025, 15:39
Пользователь №: 59079
Ewgen
сообщение 23.1.2025, 15:41
ну это понятно . что гарантия там и все такое. а он работать то будет?
Ewgen
сообщение 23.1.2025, 16:06
Yury VL
сообщение 24.1.2025, 2:17
Из: Владивосток
Пользователь №: 355828
Вы хотя-бы 1 раз разбирали многоступенчатый насос или видели его в разобранном виде? В противном случае не задавали бы такой вопрос. Если Вы просто снимите несколько рабочих колёс то после первого пуска оставшиеся колёса начнут ходить по валу, греметь и разваливаться. В противном случае Вам надо будет радикально переделать конструкцию насоса. Для этого понадобится кто-то с мозгами, время, инструменты, оборудование и материалы. Вообщем проще будет купить менее мощный насос или прокинуть байпас или линию рециркуляции. И не факт что после переделки насос долго проработает.
Сообщение отредактировал Yury VL - 24.1.2025, 2:20
nick2
сообщение 24.1.2025, 9:19
Универсал
Из: Россия, Тюмень
проще организовать байпас насоса.
Часть воды возвращаете обратно на всас.
на байпасе - вентиль (регулятор).
Зажали вентиль - напор выше, открыли - напор ниже.
Стабильно поддерживая напор такая схема работает при стабильном расходе.
Сообщение отредактировал nick2 - 24.1.2025, 9:20
svoroponov
сообщение 24.1.2025, 10:14
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Правильно .Байпас регулируемый. Мы так и делали. Часто те кто применял, не понимая как их подбирать брали их с излишками напора , что в отдельных случаях не безопасно. Если на насосе не стоял частотник , то применяли байпас с линейным вентилем для регулировки. Или есть специальные редукторы ,которые настраиваемые на определённое давление. При его достижении начинается перепуск в байпас. И давление так же не выходит за заданные значения Но всё таки лучше применить частотное регулирование с регулировкой по давлению на выходе . Экспериментировать с переборкой насоса Вило не советую. Или придётся заменить две трети насоса . Но тогда лучше новый купить с заданными характеристиками.
Сообщение отредактировал svoroponov - 24.1.2025, 10:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 12:30
