> Котёл Е 1/9, Столкнулись с проблемой нужно перевести паровой в водогрейный режим, и
Даниил горлов
сообщение 21.1.2025, 13:45
Пользователь №: 438545
Помогите как перевести котёл из парового в водогрейный режим
Ответов (1 - 1)
Тепловед
сообщение 21.1.2025, 22:46
Пользователь №: 369773
Проблем с переводом котла Е 1/9 в водогрейный режим нет. Процесс отработан и в интернете достаточно подробно описан. Например:
studopedia.su›19_103030_perevod-kotlа .... Вопрос в том, кто это будет делать? Лучше чтобы это было сделано специализированной организацией
с оформлением соответствующей документации. Ведь РТН не дремлет! В водогрейном режиме его мощность будет заведомо выше 58 кВт и, таким образом, котел останется под надзором РТН (энергонадзора). При этом котел можно снять с регистрации в РТН, если планируется, что температура воды на выходе не будет превышать 115 С. Но, если Вас РТН не напрягает, то можно все сделать самим. Для этого нужны: хороший сварщик, слесарь и КиПовец (перестроить автоматику на новый режим), Стальной лист 8 мм примерно 2 м2. и труба 76 мм порядка 6 м, 2 шаровых крана Ду = 80 ну и паранит на прокладки, т.к придется вскрывать барабаны и лючки. Вся работа занимает 2 - 3 рабочих дня из расчета 12 часовых смен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 7:26
