> отопление проблемного мкд, теплопотери
Jamnightx
сообщение 23.1.2025, 0:08
Пользователь №: 293801
Добрый день! Имеется проблемный мкд состоящий из трех 24-х этажных свечек под одним тепловым пунктом. 370 кв. 2006 год постройки.На отопление стоят теплообменники. Дом обслуживать начали около 10 лет назад и тогда уже были проблемы с отоплением, 70 градусов приходит на теплообменники от тепловых сетей, после них на дом идет 40 градусов. То есть батареи тепленькие. Проблема решалась раньше увеличением огранич. шайбы, тогда это было возможно и темп. удавалось поднять до 56 примерно. Дом специфический, по всему периметру остекленные лоджии и никто не контролировал процесс демонтажа перегородок между лоджиями и жилыми комнатами, в итоге каждый 2й в погоне за красотой демонтировали эти перегородки и увеличили площадь квартир, перенесли батареи на стену лоджии, добавил секций, в общем кто что хотел тот так и делал. В итоге сейчас мерзнут все. Специалисты утверждают, что вопрос решить можно только путем возврата всех помещений в исходное состояние, иначе договорной нагрузки 1,7 Гкал/час не хватает. Жильцы в это не верят, пишут жалобы, в квартирах реально темп. 19-20 градусов. Ветра добавляют еще проблем, очень много дверей на уличные балконы, которые никто не закрывает, сквозняки все выдувают. Так вот вопрос, что делать? Восстановить квартиры по проекту нереально, а если и реально это займет года, отопление получается очень дорогим (проводили эксперимент увеличивали шайбу, выходит 52-60 руб. с кв.м и в квартирах все равно не очень тепло, темп. выше 56 градусов поднять не удается, это дороговато, особенно если сравнивать новые дома с ипу). Говорят, что при демонтаже перегородок площадь квартир увеличивается на 10м2, но по факту теплопотери в 5-10 раз больше, как буд-то площадь увеличивается на все 50 м2.
И что делать? дом под снос? Работать невозможно, увеличивать пластины теплообменника ничего не дает, насосы не помогают, нагрузку не согласуют теплосети, так как в городе ситуация и так катастрофическая, нехватка котельных мощностей. Народ вообще не понимает, те у кого есть перегородки они тоже страдают от разбаланса системы, приводят примеры, что раньше было лучше, а с каждым годом становится хуже и хуже. Получается, что даже если теоретически согласовать новую площадь квартир, то нагрузку подаваемого отопления придется увеличивать в 2 раза, соответственно плата за отопление будет просто зашкаливать.
Хитрый Лис
сообщение 23.1.2025, 7:12
Пользователь №: 28132
Это в переходный период или прям зимой в мороз? Какой регион? Какой температурный график теплоснабжения дома?
Откуда взялась ограничительная шайба в ИТП с теплообменником?
Ну если лоджии с окнами в пол и сломали самовольно то да, надо возвращать в исходное состояние
Очень и очень плохо. БТИ на них всех натравить, вот смеху то будет.
Ну если 20, то в принципе по ГОСТ и теплоснабжающая организация может спокойно послать.
Ну не в 5-10, чуть поменьше.
Ну для начала написать претензию теплоснабжающей организации что они не выдают нормативные параметры теплоносителя. Затем перепроверить теплообменник не на теоретический график 150-70, а на реальный 110-70 (условно, у вас могут быть другие цифры) . Что значит ничего не дает увеличение пластин? Должна увеличить температура на внутреннем контуре. Что значит насос не помогает?
Вам шашечки или ехать? Захотели витраж, платите.
dmchehow
сообщение 23.1.2025, 8:21
Из: Чехов
Пользователь №: 360857
Для начала покажите температурный график на дом. И факт при какой температуре сколько подаётся.
Jamnightx
сообщение 23.1.2025, 14:38
Ростовская обл., зима, но толком нет, -3 максимум было, сейчас постоянно +1+3, но ветер, влажность, ощущается как -3-5, подача теплосетей соответствует графику, бывает конечно отклонения на пару градусов, но любом случае у нас теряется 30 градусов после теплообменников, то есть если подача 74, то после ТО в дом идет 44 градуса. Обратка 40. (температурный график 150-70С (со срезкой на 115С)
по проекту у нас у всех ставят шайбы диаметром в несколько мм, а в случае если увидят перегрев обратки уменьшают еще больше, но сейчас стоит проектная.
не в пол, но по всему периметру практически, стены лоджий ледяные и тонкие, с улицы обшиты вент. фасадом из керамогранита, под которым старый утеплитель
посылают, я так и объясняю жильцам, но все равно пишут жалобы, задолбался отвечать уже. Ну и хотелось бы найти способ решения проблемы для людей, сидеть сложа руку не могу.
я сейчас закажу дополнительные, но мне сказали ничего не даст, потому-что сама шайба не дает досточного кол-ва теплоносителя. По насосу это я образно выразился, насосы справляются, но просто не хватает температуры.
Сообщение отредактировал Jamnightx - 23.1.2025, 14:40
dmchehow
сообщение 23.1.2025, 14:47
Из: Чехов
Хорошо. график если вы говорите соответствует. А какой проток при этом? проектный? с обоих сторон ТО.
сообщение 24.1.2025, 1:07
Мощности теплообменника (площади теплообмена) нехватает и, скорее всего, нехватает расхода из-за шайбы. Лоджии без теплоизоляции и остекление лоджий не стеклопакеты. Поэтому топите улицу - так действительно мощности не хватит. Другого выхода как восстановить то, что было, - нету. А вот как - это правовой вопрос и здесь я-пасс, не из вашей страны.
svoroponov
сообщение 24.1.2025, 10:40
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Площади отопительные увеличены перестройками и часть лоджий хоть и остеклена но не утеплена , да и какое остекление , тоже надо смотреть.. Сами по себе дома такого типа имеют ну очень хорошую вентиляцию нижних и средних этажей , что способствует при ветрах довольно успешно дополнительно снижать температуру квартир.
Запас по площади теплообменника должен составлять номинал плюс процентов 10-15 дополнительной площади . Это можно проверить , открыв регулирующий клапан на отопление ( на ГВС должен быть закрыт) , с использованием показания теплосчётчика для контроля расхода. Так же можно проверить и расход во вторичном контуре по балансу тепла в обеих контурах. Вам надо заказать аудит потерь тепла зданием , тогда вы получит полную картину , где и что или через что , уходит тепло. У вас будут законные основания на результатах обследования и рекомендациях для дальнейших действий по снижению теплопотерь вашего дома .
А вообще , если действия по расширению площади квартир со сносом перегородок выполнены без проектов то это не законно и ваша эксплуатационная организация вправе подать в суд на этих собственников для восстановления проектного решения. Если не подчинятся то вплоть до выселения через суд с принудительной продажей. Ну или по вашим законам . А вообще решений по исправлению несколько от технических до организационных .
Советов можно здесь получить много , но для правильной оценки надо всё таки разбираться на месте.
Сообщение отредактировал svoroponov - 24.1.2025, 10:43
forrte
сообщение 24.1.2025, 10:47
Из: Багдад, Эр-Рияд
Пользователь №: 370743
40 - обратка отопления? А какая температура сетевой воды после ТО?
Расход сетевой воды через ТО тоже, наверное, имеется.
Может быть, проблема частично в техническом состоянии ТО, арматуры, фильтров?
Хитрый Лис
сообщение 24.1.2025, 11:05
Вот на эту срезку и должен подбираться теплообменник 115/70. И дополнительно проверить на график в межотопительный период 70/42. И какой больше получается тот и надо ставить.
Наша РТС прям в ТУ прописывает запас 20%.
Попробуйте обратиться к производителям теплообменника и попросите их сделать поверочные расчеты на 115/70 и 70/42, что они скажут, на сколько можно увеличить пластины.
Ну так и вы ответьте им, что если не отстанут, то уже вы напишите жалобу в Ростехнадзор, БТИ и местную администрацию города. И эта троица их заставит восстанавливать квартиры и приводить к проектным решениям в судебном порядке. Ну и штраф еще выпишут за самовольную перепланировку.
Тепловед
сообщение 25.1.2025, 23:01
Пользователь №: 369773
Мой совет такой: 1.Закажите экспертной организации провести обследование Вашей системы отопления с выдачей рекомендаций по её оптимизации;
2. Если в рекомендациях будет указано, что без возврата к проектному решению переделанных лоджий проку не будет, то следует обратиться в Жилнадзор, который, по жилищному кодексу ( ст. 20) обязан бдить за правильной эксплуатацией жилья. При этом обязательно нужна ссылка на заключение экспертизы.
Кроме того, теплоснабжающая организация обязана произвести перерасчет шайб в связи с изменением температурного графика. Т.к. температурный график изменился, необходимо увеличить площадь теплообменников, экспертная организация должна сделать необходимый расчет.
Когда получите заключение экспертизы обратитесь в теплоснабжающую организацию с просьбой увеличить площадь теплообменников за их счет. Ведь это по их вине тепла не хватает Они, конечно упрутся, поэтому можно подать в суд. У нас, конечно, суд "самый справедливый в мире" поэтому было бы хорошо чтобы у кого- то из Ваших жильцов оказался друг или подруга в числе судей или прокуроров!
CNFHSQ
сообщение 30.1.2025, 10:40
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Немного не в тему. Рядом 9 этажка перешла на электроотопленин. Посмотрел тарифы в крайтепдоэнерго Ставрополь на 2025 г. 3940руб за Гкал. Электроэнергия для отопления 3400 руб/Гкал. Многоэтажки стали переходить на электрическое отопление. Это называется жадность погубит. И никаких перетопов и недотопов.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 30.1.2025, 10:41
dmchehow
сообщение 30.1.2025, 10:44
Из: Чехов
У вас электроэнергия считается в гкал?
CNFHSQ
сообщение 30.1.2025, 12:29
Из: г. Изобильный
Электроэнергия превращается в тепло . Для Вас перевод проблема? Тогда.1 мегаватт равно 0.859845 Гигакалорий в час 1 Гигакалория в час равно 1.163 мегаватта.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 30.1.2025, 12:34
svoroponov
сообщение 30.1.2025, 17:05
Из: Estonia
Пользователь №: 918
К сообщению 11
Попробуйте пересчитать отопление с увеличением тарифа за 1 МВт на хотя бы процентов 30 . От котельной так дорожать резко не будет . Кроме того и в дальнейшем электроэнергия будет дорожать и станет самым дорогим продуктом .для использования в отоплении .Это мировая практика. И электроэнергию для отопления используют обычно как последний аргумент , где нет возможности применять иные источники.
Когда то когда электроэнергия была относительно дёшева , некоторые дома перешли на электроотопление . Тут так : усиливать подводящий кабель к дому под новую нагрузку или дополнительно закладывать новый под отопительную.
Но проблема в том что часто возможности подстанций не бесконечны по запасу мощности. Кому то разрешат а многим уже и нет . Кроме того в доме надо ставить мощные тэн для нагрева воды на отопление и баки-аккамуляторы. Ёмкость приличная и их надо будет где то разместить. Но это если в квартиры придёт вода в радиаторы.
Можно и по другому. По кабелям всё то же но придётся , если дом не планировался под электро отопление квартир менять всю разводящую электропроводку а затем думать как отопление организовать в квартирах .Тогда надо рассматривать как прокладывать : усиливать старую с заменой или прокладывать новую проводку как дополнение ,а по поскольку в квартирах запас по мощности не большой то надо менять всю защиту в доме и на квартиры , возможно с заменой счётчиков , которые возможно из-за подобной реконструкции придётся покупать вам.
У меня практика перевода двух больших домов на подобную систему с баками аккумуляторами с ТЭНами и трубчатыми теплообменниками . Сначала выполнил проект по их обращению от товариществ собственников по отключению от централизованных сетей с переводом на электро отопление .Смогли согласовать дополнительную нагрузку ( это отдельная эпопея) - Отключили и смонтировали .Были все там довольны но временно .Судьба распорядилась так что ровно через 8 лет нам пришлось всё это дело перепроектировать :ликвидировать в теплоузле все эти баки и прочее и заводить отопление централизованное через пластинчатые теплообменники от ЦТП ( а он от подключено ТЭЦ) и ставить узлы с автоматикой . Причина - взлёт тарифов на электричество . Могу сказать что сегодня бы это отопление от электроэнергии обошлось бы им среднюю зарплату по стран ( это около 1000 евро) в месяц и это только на отопление в среднем в месяц а ещё прочие добавятся платежи .Это для квартиры в 57 метров кв. Расчёт сделан был как раз в 2022 году для этих двуж домов ешё по тем тарифам.
Если хочется перевести дом на электро отопление , то придётся его и максимально утеплять . И если в доме изначально его не планировали и не учли меры по масимальному снижению теплопотерь , то ваш переход на такую систему надо очень и очень просчитывать.
Так что взвешивайте м и думайте.
svoroponov
сообщение 30.1.2025, 17:28
Из: Estonia
Пользователь №: 918
К сообщению 11
dmchehow
сообщение 30.1.2025, 18:51
Из: Чехов
Перевод не проблема. Но счетчик электро считает в Квт. и цена электро энергии сильно дороже чем топить дом с теплосети..
forrte
сообщение 30.1.2025, 18:55
Из: Багдад, Эр-Рияд
У нас в регионе, например, электроэнергия без малого в 2 раза дороже тепловой в эквиваленте.
3400 - это хорошо, но за чей счёт банкет? При том, что буквально неделю назад в РАО заявили, что нужен резкий и срочный рост тарифа в целях "устойчивого развития"?
Думается, "отсюда беды не будет"))). Проблема центрального теплоснабжения как в собственной неповоротливости, так и, если говорить о коммунальном теплоснабжении, в оторванности от нужд конечного потребителя, т.к. УК абсолютно некомпетентны, незаинтересованны и неэффективны. Эта система не работала, не работает и уже видимо не заработает.
Вот и с этим домом так же. Наверняка вопрос можно решить без шума и пыли, но никому не надо.
Ну нам же привели конкретный обратный пример.
сообщение 30.1.2025, 19:47
Зря, кстати. Тоже баловались завышением нагрузок, красивыми запасами по площади теплообмена, в итоге бросили это дело. В конце и начале отопсезона график еще идет от точки перелома до +10 ровным и скорость в ТО по греющей падает сильно и он начинает работать грязевиком. Потом канители из за этого дополнительной не охота иметь.
Хотя конечно многое стоит решать по месту и реального состояния тепловых сетей и реального графика в точке подключения, но многое из этого нельзя показать официально и потому звучит просто как "запас".
CNFHSQ
сообщение 30.1.2025, 19:59
Из: г. Изобильный
Я всегда считал что топить электричеством разорение. Но тариф для отопления и домов бытовыми электроплитами на треть дешевле. 4 руб за кВт. Кроме того в Ставрополе при поддержке губернатора водоканал и теплосеть имеют запредельно высокие тарифы. Связано с тем что губернатор привез начальников с собой. Куда идут деньги хз. Тариф на тепло у Вас наверно не 4000 тыс за Гигу. А так да. Я всегда считал что топить дома идивидуально газом в 10 раз дешевле чем от розетки. Кстати переделки особой и нет. В подвале после ввода поставили электрокотел и насосы.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 30.1.2025, 20:02
dmchehow
сообщение 30.1.2025, 21:59
Из: Чехов
Цена 1 Гкал 3100р. а если перевести в электро то будет уже 8500...
CNFHSQ
сообщение 31.1.2025, 9:35
Из: г. Изобильный
т е 8500/1163=7,31 руб за кВт. В домах с электроплитами тариф в Москве 6 15. Так что немного меньше чем 8500 но дорого.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 31.1.2025, 9:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 3:09
