> Veda VFD 51, непонятки какие-то
LordN
сообщение 24.1.2025, 16:47
практически на одном объекте, территориально, есть парочка мелких частотников Veda VFD 51
оба-два рулятся по модбасу, вроде все было хорошо, один работает полгода, чуть больше, другой почти полтора.
и тут, на днях, наблюдая за работой одного и другого, вдруг понимаю, что ни тот ни другой не получают уставку оборотов ну и соответственно не меняют их.
причем все было сконфигурировано и работало корректно.
в то, что там кто-то залез разом в оба-два и что-то напортачил не очень верится.
кто-то с такой бедой сталкивался?
SVKan
сообщение 27.1.2025, 6:30
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Битва экстрасенсов начинается?
В любом случае проверять что там наставлено, что приходит, и что он видит... далее уже думать, что за фигня.
По самые по...
сообщение 27.1.2025, 11:17
Пользователь №: 11117
Проверьте 3-11 - фиксированноя скорость. Она имеет приоритет над заданием..
Сообщение отредактировал По самые по... - 27.1.2025, 11:17
SVKan
сообщение 27.1.2025, 11:30
Из: Новосибирск
Не надо путать Данфосс и Веду.
Это разные частотники.
У веды правда тоже джог есть, но, как минимум, параметр другой...
Сообщение отредактировал SVKan - 27.1.2025, 11:31
LordN
сообщение 27.1.2025, 11:40
по одному из частотников - проблема отпала, дело было не в бобине.
ко второму еще не подходил. на днях полезу.
По самые по...
сообщение 27.1.2025, 12:10
coverart
сообщение 28.1.2025, 11:06
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте уважаемый Лев.
Буквально вчера столкнулся с Ведой и вот какая проблема.
Частотники управляются по модбасу, контроллер матрикс. Уставка (2000H) задается нормально. Частотник запускается "вперед" при записи 1 в 0й бит в регистр Команда (2001H), запускается "назад" при записи 1 в 1й бит, а вот остановить его путем подачи 1 в 4й или 5й (без разницы) бит не получается, он тупо не реагирует никак. Останавливается только по кнопке стоп (при соответствующей настройке). При этом, если сначала выставить 4й или 5й бит в 1, затем выставить 0й в 1, то частотник не запускается, а если снять стоповый бит при выставленном пусковом, частотник запускается.
Бился и так и эдак... Думаю косяк прошивки частотника, точнее частотников, у меня их 9 штук на объекте.
Выкрутился элегантно. Настроил реле частотника на управление по модбасу, подключил его на дискретный вход Х1, ну и команду запуска настроил соответственно.
Первый раз сталкиваюсь с таким косяком, хотя подключал по модбасу очень много частотников разных производителей.
ЗЫ. Да, в мануале есть еще упоминание про запись по модбасу в оперативную/флеш память. Вот очень интересует этот вопрос. Не убъется ли память при обычной связи матрикса и этого частотника?
Сообщение отредактировал coverart - 28.1.2025, 11:20
LordN
сообщение 28.1.2025, 11:54
https://disk.yandex.ru/d/AdpwwEltzsclVA
вот этот макрос работает
только настройки все приведите в соответствие
https://disk.yandex.ru/i/Fgwloes-FM6pxg
coverart
сообщение 28.1.2025, 14:35
Из: Екатеринбург
Лев, большое спасибо за готовый макрос. Попробую им поуправлять.
В Вашем макросе команда пуск также осуществляется подачей 1 на нулевой бит. А команда стоп - на 1й и 2й бит. В каком мануале сие прописано?
Я действовал по имеющимся на сайте производителя кривым мануалам, там 0й бит вообще имеет название "Неверная команда", а по факту это пуск вперед, поэтому имею что имею.
Может у Вас какой то другой мануал?
Если не сложно, выложите пожалуйста.
Да, частотникам 2 года.
LordN
сообщение 28.1.2025, 19:06
https://disk.yandex.ru/d/kx-eTIoXPxztlg
Вот этими доками я пользовался
SVKan
сообщение 29.1.2025, 6:20
Из: Новосибирск
А должен?
0х0001 Пуск
0х0002 Пуск в обратном направлении
0х0003 Запуск Jog в прямом направлении
0х0004 Запуск Jog в обратном направлении
0х0005 Останов с замедлением
0х0006 Останов выбегом
0х0007 Сброс
0х0008 Запрет запуска
0х0009 Разрешение запуска
Все значения в 16ричном формате...
То бишь обе команды останова это два бита вместе.
101 для останова с замедлением
110 для останова выбегом
Сообщение отредактировал SVKan - 29.1.2025, 6:21
LordN
сообщение 16.7.2025, 15:09
три одинаковых пч veda vfd 51
все настройки, вроде, одинаковые.
управление по модбасу.
адреса само-собой разные, на одной линии.
проблема:
понадобилось изменить время разгона, параметр F01.22
изменил на всех трёх
так вот, на одном время явно изменилось, стало медленно разгоняться, а на двух других - нет.
стартуют оба-два на 50Гц, а потом сразу же снижаются до установленной, например, 25Гц. и дале работают.
куда, на какой параметр глянуть?
SVKan
сообщение 18.7.2025, 6:17
Из: Новосибирск
F07.02 например
ben25
сообщение 18.7.2025, 9:12
Пользователь №: 444299
Проверь параметр источника задания частоты (обычно F00.06 или аналогичный)
Убедись, что на всех трёх инверторах:
источник задания частоты — Modbus или
одинаковый (например, F00.06 = 6 или 7, в зависимости от модели)
Если на "нормальном" стоит внутренний источник (или аналоговый), то он обрабатывает разгон/торможение по заданному времени.
Если на других — Modbus, то возможно, ты по Modbus сразу задаёшь 50 Гц, а потом резко — 25 Гц, без учёта ramp-up/down.
SVKan
сообщение 21.7.2025, 7:45
Из: Новосибирск
Задание по Модбас отрабатывается также как любое другое. С учетом времени разгона/замедления.
DenTex
сообщение 21.7.2025, 20:03
Пользователь №: 444382
Добрый день частотник тот же, поддерживает давление в скважине.
Не перезапускается после пропадания питания. В настройках стоит перезапускаться, частота растёт, а двигатель стоит на месте. Нажимаешь стоп, потом пуск, тогда только запускается. Как победить, кто скажет?
Прикрепленный файл  VID_20250721_200053.mp4 ( 39,96 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  1752927030717.jpg ( 3,38 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13
SVKan
сообщение 22.7.2025, 6:10
Из: Новосибирск
07.03 работает только при управлении от клемм
Не совсем понятен замысел. Как при пропадании питания должен осуществляться автоматический перезапуск при управлении с панели? Если частотник перезагрузится, то ведь гарантированно это работать не будет.
Верните управление от клемм. Далее смотрите.
LordN
сообщение 23.7.2025, 15:55
проблема:
был выставлен параметр "всегда стартовать с частоты 50Гц"
номера не записал, забыл.
нашел простым сравнением файла конфига с "нормального" пч с "параметрами кривых"
у ихней софтинки, оказывается, есть такой режим.
ну а так, софт кривоватый, как турецкая сабля.
не из-под админа не запустишь
импортируется конфиг не весь, чуть более половины, зависает на номере 633 или где-то рядом.
и т.д.
SVKan
сообщение 24.7.2025, 4:58
Из: Новосибирск
Вроде только первый запуск такой. Потому что с немного кривыми параметрами выложили. Выставить язык ангельский и далее вроде пускался и без админа.
Импортируется все. Даже то, чего не видишь (кое какие параметры которые не отображаются). Те параметры которые типа не импортируются это параметры только для чтения. Их нельзя записать. И сейчас это вроде уже поправлено должно быть. Отображение количества параметров при импорте исправляли. Попробуй обновить прогу.
Кстати, играться параметром F07.06 пробовали? Он как раз отвечает за перезапуск после сбоя по питанию.
0 - перезапуск запрещен
1 - разрешен, с подхватом
2 - разрешен, с нулевой частоты
F07.07 задержка перед пуском после сбоя питания...
DenTex
сообщение 26.7.2025, 0:11
Пробовал. Ни чего не помогало, у официалов на форуме тоже вопрос задавал. В настройках поставил 07.06=2. Официалы говорят, что у нас нет такого параметра, есть только 0 и 1. Ни как не хотел ппрезапускаться. Заданная частота растёт до 50гц, а выходная часта стоит на 0 и двигатель не запускается.
Разобрался сам. Параметр 07.07 по умолчанию 0,5сек, поставил 0сек и всё заработало. Я так и не понял, почему эта задержка так влияет на запуск. Это всё не работало с 01.02 = 8(pid) , когда переключаешь на 01.02 = 1(резистор) всё работает и перезапускается. В итоге я так понял, что 01.02 = 8 работает только с 07.07 =0. На этом и порешили.
Всё это стоит на скважине в селе, в которую приходят только тогда, когда проподает давление в домах, поэтому перезапуск очень актуален, эл-во отключают по 2 раза в неделю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 21:36
