> Совмещение вытяжки и вентиляции
Berlin27
сообщение 27.1.2025, 18:08
Пользователь №: 438760
Добрый день!
Поставили совмещенную вентиляцию с вытяжкой через тройник и обратный клапан.
Но потолке со временем появляется пятно (видимо часть жирного воздуха выходить через клапан)
Подскажите, пожалуйста, если поставить еще один тройник с двумя клапанами в разные стороны это может улучшить ситуацию?
Схемы на фото
Сейчас выглядит примерно так, но с плоским воздуховодом
Прикрепленный файл  31912DC9_4BAB_4248_AB51_62C264AD22C4.jpeg ( 7,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Сообщение отредактировал Berlin27 - 27.1.2025, 18:06
Прикрепленный файл  D1B2412F_9A55_4466_AF8F_D7651499D3A3.jpeg ( 257,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
сообщение 27.1.2025, 19:22
Соседи еще не побили за неработающую у них вентиляцию из за таких новшеств?
Berlin27
сообщение 27.1.2025, 20:16
А что тут может не работать?
сообщение 27.1.2025, 20:49
вы заталкиваете расход вытяжки объемом около 500-700 кубов в канал расчитанный по 100 кубов на кухню и тем самым "запираете" его своим воздухом и у части жителей вытяжка не работает, а у части работает притоком от вашей. Найдут- побьют. А ищется легко.
Berlin27
сообщение 28.1.2025, 9:37
У нас в доме у каждого отдельный вентканал, это старый фонд, 4 кв на стояке
lovial
сообщение 28.1.2025, 11:10
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(Berlin27 @ 27.1.2025, 19:08) *
Добрый день!
Нет. Обратный клапан не герметичен, поэтому потихоньку травит... Или ставить герметичный (а они в основном с ручным открытием/закрытием), или колхозить из тройников 45 градусов что-то вроде инжектора, чтобы при включенной вытяжке поток засасывал воздух из вентканала.
Berlin27
сообщение 29.1.2025, 10:03
А если будет два клапана в разные стороны травить не будет меньше? Насколько я понимаю сила потока разделится на 2.
Не могли бы подробнее написать про тройник 45, это как на сантехнических трубах с отводом в сторону? В какую сторону он должен быть направлен?
lovial
сообщение 29.1.2025, 10:23
Из: Днепропетровск
Разделится... И будет 2 пятна вместо 1...
Тройник 45 как на картинке красным
Skaramush
сообщение 29.1.2025, 13:07
Что именно разделится, статика? Можно поинтересоваться, каким образом?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 12:54
