2 страниц V  < 1 2
> DeepSeek, вопщем рекомендую
экспорт
сообщение 29.12.2025, 13:20
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
Вообще есть списки 1000 ИИ на разные функции
ИИ askyourpdf.com gpt4mini введя вопрос в pdf
Дано: стакан, где дна нет и верх запаян. Что делать?
Решение проблемы со стаканом без дна
Создание отверстия: Рассмотрите возможность создания отверстия в нижней части стакана, чтобы обеспечить выход воздуха и предотвратить его коллапс.
Использование жидкости: Заполните стакан жидкостью, чтобы обеспечить равновесие и предотвратить его переворачивание.
Изменение давления: Попробуйте изменить давление внутри стакана, например, с помощью насосов или специальных приборов.
Использование внешней поддержки: Поддержите стакан снаружи, чтобы предотвратить его падение.
Изменение наклона: Измените угол наклона стакана, чтобы обеспечить стабильность.
Замена стакана: Если это возможно, замените стакан на другой, который будет более устойчивым.
Изучение альтернативных конструкций: Рассмотрите другие типы контейнеров, которые могут быть более подходящими для вашей задачи.
Консультация со специалистами: Обратитесь к инженерам или дизайнерам для получения профессиональных советов по решению данной проблемы.
Пользование стаканом без дна с закрытым верхом может показаться необычным, но есть несколько способов, как это можно сделать.
Как пользоваться стаканом без дна с закрытым верхом
Наполнение стакана: Вы можете использовать этот стакан для хранения жидкостей или сыпучих веществ, но нужно помнить, что жидкость не будет удерживаться внутри.
Декорирование: Такой стакан можно использовать как элемент декора. Заполните его цветами, камнями или другими декоративными элементами.
Игры и фокусы: Используйте стакан в качестве реквизита для игр или фокусов, где вы демонстрируете, как можно "удерживать" жидкость, хотя на самом деле это невозможно.
Сбор предметов: Стакан может служить контейнером для сбора мелких предметов, таких как монеты или пуговицы.
Творческие проекты: Используйте стакан в рукоделии или арт-проектах, например, для создания светильников или других декоративных элементов.
Организация пространства: Ставьте стакан на стол для организации мелких предметов, но учитывайте, что дна нет, и он может легко перевернуться.
Обучающие игры: Используйте стакан в обучающих играх для детей, объясняя концепции, такие как пустота или отсутствие ограничений.
Создание иллюзий: Можно использовать стакан в качестве элемента для создания иллюзий, где зритель должен понять, как это работает.
Заключение
Стакан без дна с закрытым верхом может быть использован в различных ситуациях, но важно помнить о его особенностях. Это не обычный стакан, и его использование требует креативного подхода.
Сообщение отредактировал экспорт - 29.12.2025, 13:25
Aerl
сообщение 29.12.2025, 17:29
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(Composter @ 3.2.2025, 19:56) *
открою секрет, уже в 2007 году в интернете уже были решебники всех учебников, никакой ии для этого не нужен. И вроде до приматов не деградировали.
ГДЗ эти палили на раз, да и на весь класс их было дай Бог у пары человек. Проблема, что ИИ как и любым инструментом нужно уметь пользоваться, но он выдает весьма стройные и достаточные ответы на первый взгляд, ну а дальше человеки успакаиваются и считают, что задача решена.
AI 155
сообщение 30.12.2025, 13:09
Пользователь №: 412458
Так это не только ИИ дает такие ответы.
Макар
сообщение 7.2.2026, 11:44
Сообщение #34
Пользователь №: 5858
Мы и сметы с этим ботом составляем. Все четко выкладывает и сметчики не нужны!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 11:22
