Расстояние от выпуска канализации до фундамента здания, Расстояние от выпуска канализации до фундамента здания |
14.1.2026, 14:44
Пользователь №: 407566
Цитата(nagger @ 14.1.2026, 20:28)  Да то там "от выступа", тут вообще НАД фундаментом! срочно все переделать, проектировщиков уволить, эксперта премировать. Что за иксперт такой? Всем офисом смеялись над абсурдом, но нужно что-то ему написать.
14.1.2026, 16:49
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(naivemite @ 14.1.2026, 12:23)  зачем и для чего? Все это дело спокойно откапывается и меняется по формальному признаку. да, по факту ничего не случится, но по нормам от края фундамента до края трубы 3 метра. Цитата(naivemite @ 14.1.2026, 14:44)  Всем офисом смеялись над абсурдом, но нужно что-то ему написать. Вы можете смеется не только офисом, но доказать обратное не сможете
14.1.2026, 18:48
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Цитата(Водяной @ 14.1.2026, 16:49)  по формальному признаку. да, по факту ничего не случится, но по нормам от края фундамента до края трубы 3 метра. Нормы не предусматривают прокладку НАД фундаментом. Смотря кто и что этот эксперт, в зависимости от этого или надавить через выше стоящих, или убрать выпуски в футляры или обоймы и снять замечание.
15.1.2026, 1:44
Цитата(Водяной @ 14.1.2026, 23:49)  по формальному признаку. да, по факту ничего не случится, но по нормам от края фундамента до края трубы 3 метра. Так как вы представляете устройство любого выпуска? Есть пример выпуска, который будет соответствовать?) Это в теории возможно только со столбчатым фундаментом, где между столбами 6м Цитата(nagger @ 15.1.2026, 1:48)  Нормы не предусматривают прокладку НАД фундаментом. Нормы в целом не отражают как прокладывать выпуски относительно фундаментов, кроме нескольких прямых ограничений из СП30. Все это решается с конструктором с точки зрения безопасной эксплуатации и возможности замены без повреждения конструктива. Тут тема о том, что явно применяется пункт который написан явно написан для наружных сетей, но никак не внутренних Цитата(nagger @ 15.1.2026, 1:48)  Смотря кто и что этот эксперт, в зависимости от этого или надавить через выше стоящих, или убрать выпуски в футляры или обоймы и снять замечание. Да этот путь ясен и понятен, была надежда, что есть иные нормативы, которые могут прояснить ситуацию
15.1.2026, 2:23
Из: РФ
Цитата(naivemite @ 15.1.2026, 1:44)  Нормы в целом не отражают как прокладывать выпуски относительно фундаментов, кроме нескольких прямых ограничений из СП30. Все это решается с конструктором с точки зрения безопасной эксплуатации и возможности замены без повреждения конструктива. Тут тема о том, что явно применяется пункт который написан явно написан для наружных сетей, но никак не внутренних То что за наружной стеной, контуром здания - сп 18, 32, 42 и т.д. помимо 30.
Сообщение отредактировал nagger - 15.1.2026, 2:23
15.1.2026, 9:42
Копатель
Из: Тула
Цитата(nagger @ 14.1.2026, 18:48)  Нормы не предусматривают прокладку НАД фундаментом. СП 42.13330.2016 таблица 12.5 Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до фундаментов зданий и сооружений Где здесь написано про над, с боку, под? Расстояние принимается по плану Цитата(naivemite @ 15.1.2026, 1:44)  Так как вы представляете устройство любого выпуска? Есть пример выпуска, который будет соответствовать?) Это в теории возможно только со столбчатым фундаментом, где между столбами 6м Любой выпуск классический, который выходит перпендикулярно фундаменту.
Сообщение отредактировал Водяной - 15.1.2026, 9:43
15.1.2026, 14:02
Интересно, а на каком по счету сообщении появится вопрос с уточнением, ведь при написании и передаче замечаний эксперты всегда коменты дают даже к бестолково написанному замечанию. И тут явно какое то непонимание, поскольку вопрошающий и план то разместил по которому само замечание не понять однозначно и типа " во какой дурак эксперт". Как бы при коментах эксперта не выяснилось, что замечание по делу и совсем про иное, и вопрошающий просто даже не понял и даже план разместил "с не попавшим местом на него самого замечания". Сродни- на планчике выложенным Водяным- поставим справа у выпуска К-3 5 метров( как и стоит), а у выпуска к-4 нарисуем выступ у здания на 3 метра и где окажется колодец выпуска К-4? И пойдем ржать всем офисом на вопрошающим?
Сообщение отредактировал инж323 - 15.1.2026, 14:08
15.1.2026, 15:38
Из: РФ
Цитата(Водяной @ 15.1.2026, 9:42)  СП 42.13330.2016 таблица 12.5 Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до фундаментов зданий и сооружений Где здесь написано про над, с боку, под? Расстояние принимается по плану Ты не понял? - именно, что не написано, что можно НАД фундаментом, то есть налицо НЕДОСТАТОЧНОСТЬ требований норм.
15.1.2026, 16:04
Копатель
Из: Тула
Цитата(nagger @ 15.1.2026, 15:38)  Ты не понял? - именно, что не написано, что можно НАД фундаментом, то есть налицо НЕДОСТАТОЧНОСТЬ требований норм. а, ну прекрасно, тогда СТУ
15.1.2026, 16:14
Из: РФ
Цитата(Водяной @ 15.1.2026, 16:04)  а, ну прекрасно, тогда СТУ Какие еще СТУ?
15.1.2026, 16:47
Копатель
Из: Тула
Цитата(nagger @ 15.1.2026, 16:14)  Какие еще СТУ? ФЗ-184 статья 16_1 4. Применение на добровольной основе стандартов и (или) сводов правил, включенных в указанный в пункте 1 настоящей статьи перечень документов в области стандартизации, является достаточным условием соблюдения требований соответствующих технических регламентов. В случае применения таких стандартов и (или) сводов правил для соблюдения требований технических регламентов оценка соответствия требованиям технических регламентов может осуществляться на основании подтверждения их соответствия таким стандартам и (или) сводам правил. Неприменение таких стандартов и (или) сводов правил не может оцениваться как несоблюдение требований технических регламентов. В этом случае допускается применение предварительных национальных стандартов, стандартов организаций и (или) иных документов для оценки соответствия требованиям технических регламентов (пункт дополнен с 25 октября 2011 года Федеральным законом от 21 июля 2011 года N 255-ФЗ - см. предыдущую редакцию). ФЗ-384 статья 15 6. Соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы ссылками на требования настоящего Федерального закона и ссылками на требования стандартов и сводов правил, включенных в указанные в частях 1 и 7 статьи 6 настоящего Федерального закона перечни, или на требования специальных технических условий. В случае отсутствия указанных требований соответствие проектных значений и характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы одним или несколькими способами из следующих способов: 1) результаты исследований; 2) расчеты и (или) испытания, выполненные по сертифицированным или апробированным иным способом методикам; 3) моделирование сценариев возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий, в том числе при неблагоприятном сочетании опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий; 4) оценка риска возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий. Поэтому, либо согласится с экспертом и соблюсти формально СП42.13330.2016, либо доказывать указанными выше методами, что является абсурдным в данном случае. Поэтому выбор не велик. PS: посмотрел, выдачу СТУ приостановили В соответствии с пунктом 4 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2023 г. № 653-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и приказом Минстроя России от 4 апреля 2024 г. № 241/пр «О признании утратившими силу приказов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 ноября 2020 г. № 734/пр, от 22 октября 2021 г. № 774/пр» с 1 сентября 2024 г. разрешительный режим по pсогласованию СТУ отменен. Также в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2024 г. № 526 «О признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038» с 1 сентября 2024 г. исключены полномочия Минстроя России по согласованию СТУ. На основании изложенного государственная услуга «Согласование специальных технических условий для разработки проектной документации на объект капитального строительства» Минстроем России не предоставляется.
Сообщение отредактировал Водяной - 15.1.2026, 16:49
15.1.2026, 20:09
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Цитата(Водяной @ 15.1.2026, 18:47)  PS: посмотрел, выдачу СТУ приостановили В соответствии с пунктом 4 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2023 г. № 653-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и приказом Минстроя России от 4 апреля 2024 г. № 241/пр «О признании утратившими силу приказов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 ноября 2020 г. № 734/пр, от 22 октября 2021 г. № 774/пр» с 1 сентября 2024 г. разрешительный режим по pсогласованию СТУ отменен.
На основании изложенного государственная услуга «Согласование специальных технических условий для разработки проектной документации на объект капитального строительства» Минстроем России не предоставляется. Вот это номер )
15.1.2026, 23:48
Из: РФ
С добрым утром, как говорится.
16.1.2026, 1:48
Цитата(Водяной @ 15.1.2026, 16:42)  Любой выпуск классический, который выходит перпендикулярно фундаменту. Так возьмите точку в центре такого выпуска и измерьте расстояние до фундамента. Все приехали. У меня тоже выпуск перпендикулярно, просто фундамент связан с подколонниками.
