> ИТП будет работать или нет?
Varoona
сообщение 5.2.2025, 14:15
Пользователь №: 433919
Добрый день ув. специалисты. У меня вопрос по реализации, может кто сталкивался?
У заказчика есть 23 станции утилизации тепла, из которых он хочет направить теплоноситель в ИТП, а после пункта, потребителю.
Нагрузка большая и я планирую сделать 3 теплообменника параллельно подключенных и объединенных в одну магистраль.
собственно вопрос: Будет ли работать при такой схеме? Регулирующий клапан нужен на каждый ТА или один общий? и каким наилучшим образом организовать гидравлический режим?
AI 155
сообщение 5.2.2025, 15:07
Пользователь №: 412458
Бойлер с 23 контурами.
Varoona
сообщение 5.2.2025, 16:18
Примерно как то так
Сообщение отредактировал Varoona - 5.2.2025, 16:18
svoroponov
сообщение 6.2.2025, 0:50
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Насосный узел ( группа с двумя насосами) на линии обратки от нагрузки на бойлера ( на обратке секундарного контура) ) разверните на теплообменники . Регулятор перепада давления: уточните место установки после разворота насосной группы.
По организации: Три бойлера но по нагрузке должны работать два , один в резерве. Если один выйдет с из строя то можно перейти на третий - резерв. Слишком много потребителей и необходимо резервирование мощности. Регулирующие клапаны на подающих входах каждого теплообменника ( примарная сторона) ,со связанным управлением приводами клапанов от регулятора . По регулятору. С погодной коррекцией Если есть то лучше двухканальный по отоплению ( два независимых канала в одном корпусе).
У ребят тут могут быть уже готовые схемы больших бойлерных . Могут помочь наверно. Ну и требования у вас могут быть по документам иные .
Сообщение отредактировал svoroponov - 6.2.2025, 0:53
AI 155
сообщение 6.2.2025, 9:57
Имелся, ввиду бак, а в нем 23 греющих петли (концепция).
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 8:45
