Цвет пламени в газовом котле? |
6.2.2025, 12:36
Пользователь №: 426457
Всем привет. Подскажите какого цвета должно быть пламя в газовом котле, дутьевая горелка, при правильно настроенном соотношении газ/воздух? Вот я почему то думаю, что голубого. А товарищ мой утверждает что цвета "соломы". Спасибо
Ответов
(1 - 12)
6.2.2025, 20:08
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Цитата(ruttoy @ 6.2.2025, 12:36)  Всем привет. Подскажите какого цвета должно быть пламя в газовом котле, дутьевая горелка, при правильно настроенном соотношении газ/воздух? Вот я почему то думаю, что голубого. А товарищ мой утверждает что цвета "соломы". Спасибо Вы оба правы. Дополню, по цвету факела, добиться нужных показателей уходящих газов очень сложно. Только, если следишь за своей горелкой долгое время, и постоянно проверяешь состав уходящих газов, наблюдая при этом за цветом факела. Когда с ней "сроднишься". Короткофакельная горелка будет давать сине - голубое пламя, как в кухонной конфорке, так как смесь воздуха с газом подается в зону горения практически подготовленная. Причем, ярко синее пламя говорит о большом избытке воздуха. Длиннофакельная горелка, со стороны фронта котла будет выглядеть снопом соломы, а в конце факела будет присутствовать голубизна. Если топка под наддувом и нет 100 % герметичности горелки с котлом, то у фронта котла можно почувствовать характерный запах угара, но газоанализатор в продуктах сгорания не "увидит" СО.
7.2.2025, 7:14
Длиннофакельная горелка, со стороны фронта котла будет выглядеть снопом соломы, а в конце факела будет присутствовать голубизна. Если топка под наддувом и нет 100 % герметичности горелки с котлом, то у фронта котла можно почувствовать характерный запах угара, но газоанализатор в продуктах сгорания не "увидит" СО. Просто я уже давно не занимался горелками, а обрывки памяти остались) После вашего сообщения вспомнил, что при настройке с помощью газоанализатора вначале крутили газ до голубого пламени, а потом в дело шел газоанализатор и пламя в зависимости от модели горелки/котла имело свой цвет при оптимальным значениях. Посидел повспоминал и вспомнил)
7.2.2025, 10:33
Пользователь №: 43572
Цитата(Галиев @ 6.2.2025, 20:08)  Если топка под наддувом и нет 100 % герметичности горелки с котлом, то у фронта котла можно почувствовать характерный запах угара, но газоанализатор в продуктах сгорания не "увидит" СО. Так в реальности угар будет или нет? Можно находится рядом с таким котлом?
7.2.2025, 11:03
Пользователь №: 140571
Цитата(Гризли @ 7.2.2025, 10:33)  Так в реальности угар будет или нет? Можно находится рядом с таким котлом? Ну так горелка всосёт его обратно.
7.2.2025, 12:08
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(Kotlovoy @ 7.2.2025, 11:03)  Ну так горелка всосёт его обратно. Угара никогда не чувствовал на нормально работающей горелке. А цвет да, не определишь. Только газоанализатор.
7.2.2025, 20:11
Из: г.Саранск
Цитата(Гризли @ 7.2.2025, 10:33)  Так в реальности угар будет или нет? Можно находится рядом с таким котлом? Несколько примеров из жизни на эту тему: 1. Маленький жаротрубник, 100 кВт, в маленьком же помещении котельной нельзя было находиться, и голова сразу болела, и запах характерный при неполном сгорании присутствовал. Проверяем уходящие газы - все идеально, СО - 0, кислорода - 4,5 %, а дышать нечем. Пока не загерметизировали присоединение фланца горелки к фронту котла. Вывод - топка под давлением больше атмосферного, корень факела с недожогом, выброс в помещение угарного газа от корня факела. 2. ДКВр 20/13, Три горелки ГМГ-5,5. Центральная трубка в горелке для мазутной форсунки в отсутствие последней закупорена затычкой из поролона, каждая из трех. Пока налаживали, затычку у центральной горелки вынули для лучшего наблюдения за процессом горения. Хоть топка и с уравновешенной тягой, а корень факела под давлением больше атмосферного. Вот и надышались от этой трубки, еле успели на улицу выползти, отдышались. Цитата(Kotlovoy @ 7.2.2025, 11:03)  Ну так горелка всосёт его обратно. Ага! Сперва высосет, потом всосет, затем опять высосет, потом снова всосет.
7.2.2025, 22:36
Цитата(Галиев @ 7.2.2025, 20:11)  Несколько примеров из жизни на эту тему:
Ага! Сперва высосет, потом всосет, затем опять высосет, потом снова всосет. У вас там что, сигнализаторов загазованности иметь не принято? С отсечкой топливного клапана, с регулярной проверкой поверочной смесью? Как вы там живы ещё? Горелки к котлам наискосок привинчены, без герметизации?
9.2.2025, 18:45
Цитата(Kotlovoy @ 7.2.2025, 22:36)  У вас там что, сигнализаторов загазованности иметь не принято? С отсечкой топливного клапана, с регулярной проверкой поверочной смесью? Как вы там живы ещё? Горелки к котлам наискосок привинчены, без герметизации? У меня СОУ-1 не реагирует на то, что чувствует нос. Кстати, наоборот тоже случается)))
Сообщение отредактировал Гризли - 9.2.2025, 18:46
9.2.2025, 19:26
Цитата(Гризли @ 9.2.2025, 18:45)  У меня СОУ-1 не реагирует на то, что чувствует нос. Кстати, наоборот тоже случается))) А на проверочную смесь реагирует? Давно проверяли? Сколько на наших объектах случалось - приезжает сервисный инженер по отсечке клапана по загазованности угарным газом, сбрасывает аварию, запускает котельную, пытается выявить причину, допрос с пристрастием свидетелей выявляет, что невдалеке от котельной разгружали фуру, водитель не глушил двигатель... Без следствия с допросами и осмотра места происшествия зачастую приходится списывать на случайные глюки. А вообще угарный газ запаха не имеет. Так что нос не показатель.
10.2.2025, 5:59
Цитата(Kotlovoy @ 9.2.2025, 21:26)  А на проверочную смесь реагирует? Давно проверяли? Сколько на наших объектах случалось - приезжает сервисный инженер по отсечке клапана по загазованности угарным газом, сбрасывает аварию, запускает котельную, пытается выявить причину, допрос с пристрастием свидетелей выявляет, что невдалеке от котельной разгружали фуру, водитель не глушил двигатель... Без следствия с допросами и осмотра места происшествия зачастую приходится списывать на случайные глюки. А вообще угарный газ запаха не имеет. Так что нос не показатель. Это да, часто сталкивался с ситуациями где небольшие котельные отапливают гараж, вроде бы смежные помещения изолированные, но или ветер или звезды так сходятся - бывает вырубает по СО газоанализатор.
10.2.2025, 9:32
Цитата(Kotlovoy @ 9.2.2025, 19:26)  А на проверочную смесь реагирует? Давно проверяли? Ежегодно поверяем. Нос чует на сам СО, а какой-то специфический запах, может сажа, может ещё какой-то продукт недожога.
10.2.2025, 10:14
Из: Багдад, Эр-Рияд
Пользователь №: 370743
Оксиды азота, насколько помнится, все вонючие и тоже небезобидные.
