> Требования по установке компрессора в помещении автогаража
SergiKovi
сообщение 6.2.2025, 12:49
Пользователь №: 439173
Здравствуйте, не являюсь профильным проектировщиком, поэтому прошу помочь вот с чем: имеется компрессорная установка производительностью 42м3/ч, мощностью 7,5 кВт, конструктивно выполненная вместе с ресивером 500л, возможно ли ее установка в помещении автогаража(либо нужно отдельное помещение)?, компрессор будет использовать для накачки колес. Судя по 1.4. ПБ 03-581-03 правила на данный тип не распространяются т.к. компрессорная установка мощностью меньше 14 кВт. Подскажите может есть какие либо нормативы которые бы регламентировали требования по данной компрессорной установке
Ответов (1 - 5)
shvet
сообщение 6.2.2025, 16:50
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000
Ресивер сертифицирован по ТРТС 010 (как часть компрессора) или по ТРТС 032 (как независимый сосуд под давление)?
ФНП 536 ППБОРИД
65. Сосуды должны быть установлены на открытых площадках в местах, исключающих скопление людей, или в отдельно стоящих зданиях совместно с технологически взаимосвязанными с ними машинами, оборудованием и трубопроводами.Воздухосборники или газосборники должны быть установлены на фундамент вне здания питающего источника. Место их установки должно иметь ограждение.
Расстояние между воздухосборниками должно быть не менее 1,5 метра, а между воздухосборником и стеной здания - не менее 1 метра. ... Ограждение воздухосборника должно находиться на расстоянии не менее 2 метров от воздухосборника в сторону проезда или прохода.
67. Не разрешается установка в жилых, общественных и бытовых зданиях, а также в примыкающих к ним помещениях, сосудов, подлежащих учету в территориальных органах Ростехнадзора или в иных федеральных органах исполнительной власти в области промышленной безопасности.
Сообщение отредактировал shvet - 6.2.2025, 16:53
SergiKovi
сообщение 7.2.2025, 11:45
данная компрессорная установка REMEZA имеет сертификаты: ТРТС010, ТРТС020, ТРТС032. Согласно инструкции п15.: Ресивер воздушный предназначен для сбора сжатого воздуха
(управление компрессором осуществляется по избыточному давлению, создаваемому в ресивере
или пневмомагистрали), устранения пульсации давления, предварительного отделения конденсата
и масла. Ресивер одновременно является корпусом, на котором смонтированы агрегаты компрессорной установки
shvet
сообщение 7.2.2025, 11:59
Из: Moskwa
Т.е. Вы не знаете? Правильно понимаю?
SergiKovi
сообщение 7.2.2025, 16:27
Не знаю, но ведь не как независимый сосуд под давлением не может рассматриваться т.к. заводом изготовителем поставляется единой компрессорной установкой ВК-10Е-15-500 ( РЕМЕЗА), где ресивер является неотъемлемой частью компрессорной установки?. По поводу сертификации от завода изготовителя предоставлены на него сертификаты: ТРТС010, ТРТС020, ТРТС032
shvet
сообщение 7.2.2025, 17:41
Из: Moskwa
Забейте на ресивер. Считайте что юридически есть только передвижной компрессор.
Сообщение отредактировал shvet - 7.2.2025, 17:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 3:10
