2 страниц V  < 1 2
> Мини- ядерный реактор в грунтах, безопасный на глубине,, для отопления жилища на Севере, и не только.
сообщение 17.3.2025, 21:03
Цитата(muhan @ 17.3.2025, 18:08) *
Микро-ядерный реактор, 5-30 МВт, в шурфе на глубине 1,6км (Last Energy from Texas's, Deep Fission), с передачей излишнего тепла грунтам, с целью поднятия эффективности и дополнительной безопасности, устанавливается в холодных регионах России для утилизации тепла реакции на отопление поселений и производств, с применением тепло передающего контура из вертикальных труб по периметру, а также с использованием ректоров типа РБМК на 70атм. 0,7км.
Всем тепла в дом. Блудняк по-прежнему игнорируем.
Адрес в студию!!!!!
сообщение 17.3.2025, 22:48
Пользователь №: 273
Случайно набрел на тему.
И в СССР и в США были реакторы малой мощности экспериментальные - от них отказались - как раз по озвученным причинам. А в США он еще и бахнул.
Стационарный реактор малой мощности номер один, также известный как SL-1, первоначально Аргоннский реактор малой мощности (ALPR), был армейским экспериментальным ядерным реактором на западе Соединенных Штатов на Национальной станции испытания реакторов (NRTS) в штате Айдахо, примерно в сорока милях (65 км) к западу от Айдахо Фоллс, ныне Национальной лаборатории Айдахо. 3 января 1961 года в 21:01 по восточному поясному времени оператор полностью вытащил центральный регулирующий стержень реактора, в результате чего реактор перешёл из полностью отключённого состояния в быстрое критическое. Из-за высокой температуры, вызванной ядерной реакцией, вода внутри активной зоны реактора расширилась, создав сильный гидроудар и выпустив воду, пар, компоненты реактора, обломки и топливо из верхней части реактора, где работали три оператора. Когда вода попала на верхнюю часть корпуса реактора, она подняла весь корпус реактора к потолку реакторного зала, где он ударился о подвесной кран. Оператор, находившийся на крышке реактора, был пронзён выброшенной заглушкой стержня управления и пришпилен к потолку. Выброшенные материалы попали в двух других операторов, смертельно ранив их. Затем корпус реактора упал на прежнее место.[1]
AGAG
сообщение 18.3.2025, 9:52
Пользователь №: 371838
Цитата(straus @ 17.3.2025, 20:56) *
Вообще наличие таких тем и таких muhan-ов - позорище для форума, претендующего на проф направленность.
зря вы так - в каждом маленьком городке должна быть достопримечательность - городской сумасшедший
muhan
сообщение 28.4.2025, 8:35
Сообщение #34
Пользователь №: 5605
Хорошая статья про микро- ядерные реакторы
https://www.techradar.com/pro/micro-nuclear...the-ai-industry
straus
сообщение 28.4.2025, 17:37
Сообщение #35
Пользователь №: 4319
Кажется пришло время ещё одну тему снести...
muhan
сообщение 18.5.2025, 10:52
Сообщение #36
При взаимодействии тория с отработанным ядерным топливом, в глубокий шурф. В случае аварии расплав просто затвердеет, не создав условий для взрыва и разлёта радиоактивного материала.
https://dzen.ru/a/aCjeJCTxsFChks35
muhan
сообщение 21.8.2025, 11:02
Сообщение #37
К теме отопления и разработок месторождений на Севере рабочими ЯР или шурфами с захоронением отходов ЯР.
Промпт для ИИ:
Возможен ли теплоперенос мощности 1 МВт через грунты, ЯР ММР с малым количеством стержней ТВЭЛ в шурфе-трубе 200метров высоты(глубины), на глубине грунтов 0,7-1,5 км, с теплопередачей тепла "буферно" через грунты с дельтой 200-250 градусов, вертикальным трубам по периметру шурфа ЯР, с циркуляцией теплоносителя-воды насосами для отопления жилья и выработки электроэнергии через пар
Сообщение отредактировал muhan - 21.8.2025, 11:04
Axelxd
сообщение 21.8.2025, 14:01
Сообщение #38
Пользователь №: 364339
Однако, проекты в серъёзных организациях на эту тему всё же продолжаются - упомяну о тех, что слышал сам.
1. "НИКИЭТ" с 2020 года сделал эскизный и (вроде как даже) технический проект на АЭС малой мощности с выработкой до 5 МВт эл. мощности (проект "Шельф-М") - https://www.nikiet.ru/page/news/shelf-m_dogovor.html
2. "Гидропресс" в 2022 начал проект модульной реакторной установки с естественной циркуляцией свинцово-висмутового теплоносителя «СВЕТ-М» для АЭС малой мощности, способной обеспечивать работу в режиме суточного маневрирования мощностью в диапазоне 50 - 100% от ном. - https://rosatommd.ru/mediacenter/news/proek...lej-rossii.html
Видимо, слишком уж заманчивы "условные" 5-10 МВт в мобильном исполнении на базе ЯР.
muhan
сообщение 21.8.2025, 15:48
Сообщение #39
Да, первыми заинтересованными с деньгами будут золото- и прочие добытчики. Им нужен период работы в 2-5 лет, с возможной пролонгацией. Как раз период работы одной закладки ЯР .
muhan
сообщение 21.10.2025, 14:16
Сообщение #40
Промпт для ИИ с глубоким размышлением:
Возможность парогенерации и отопления малого северного производства и поселения, через грунты множеством теплообменных коаксиальных труб, при захоронении ОЯТ в шурфе на некоторой глубине, с буферными тепло объемами.
Геологоразведка СССР и России - это около 8000 скважин, с анализом характеристик грунтов на геодезию. И в основном, в северных широтах...Возможность, уже в настоящем, иметь карту...
Остаточная тепловая мощность отработанного ядерного топлива, ОЯТ, от 1-0,5% от начального ЯТ.
Сообщение отредактировал muhan - 21.10.2025, 14:22
gloom11
сообщение 21.10.2025, 14:36
Сообщение #41
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817
То паруса https://forum.abok.ru/index.php?showtopic=120129&st=30, то миниреактор..... laugh.gif
lovial
Сообщение #42
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
То есть просто взять и закопать в землю радиоактивные отходы? Без специального укрытия, без мониторинга, без защиты от грунтовых вод и т.д. и т.п.? Главное, местным жителям не говорите, а то они вас вместо отходов закопают...
straus
сообщение 22.10.2025, 1:06
Сообщение #43
Да muhan это такой местный дурачок на форуме. Его никто всерьёз не воспринимает. Сам ничего не может, только таскает "новости" с разных ресурсов, да напрягает ИИ своими недоидеями.
AI 155
сообщение 22.10.2025, 12:57
Сообщение #44
Пользователь №: 412458
Недавно ютуп смотрел, народ работает над ускорением радиоактивного распада. Смысл, что в обычном, например банане достаточно радиоактивного калия 40, но атомы калия 40 распадаются долго (1,248 млрд лет) и по одиночке. А если распад ускорить и сделать более/менее одновременным , то в этой массе можно получить достаточно много энергии. Своего рода батарейка. При этом калий 40, после распада уже превращается в не радиоактивный кальций и аргон.
Сообщение отредактировал AI 155 - 22.10.2025, 12:57
muhan
сообщение 29.10.2025, 18:14
Сообщение #45
ВВП информировал общественность об мощности ЯР "Буревестника" всего в пределах 1 МВт общей. Всё идёт к минимизации.
Igor Barishpolet...
сообщение 29.10.2025, 19:08
Сообщение #46
Пользователь №: 68
Интересная тема с геотермальными водами!
Сама Земля является ядерным реактором...
Что касается строительства АЭС, то есть опытный разработчик и поставщик - РОСАТОМ.
muhan
сообщение 28.11.2025, 14:23
Сообщение #47
Опять про ММР под землёй, с уменьшением затрат в 5 раз, при безопасности
Они пришли к этому проекту от "захоронения ОЯТ"
https://dzen.ru/a/aSbGyBRDQzo4Qqpg
Сообщение отредактировал muhan - 28.11.2025, 14:25
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2026, 8:14
