> Выключатели освещения ориентация
Егор В
сообщение 10.2.2025, 11:40
Пользователь №: 438576
Доброго всем дня!
Коллеги подскажите если кто сталкивался или встречал где-то информацию.
С заказчиком возник спор относительно правильной установки выключателей освещения. При положении вверх включено или выключено. На объекте установлены выключатели европейского производителя VIMAR. По всей логике - надписей, контактных зажимов, расположения лампы подсветки (соответствует изображению в каталоге) вниз -включено, вверх выключено. Заказчик нашел статью в интернете и считает ее обоснованием, того что должно быть как при Советском Союзе, разве что высоте по евростандарту)
Вот ссылка на статью
https://tmelectro.ru/clauses/novosti-i-obno...%BB%D0%BE%D0%BC
Ищу в СНИПах и ГОСТах информацию пока не нашел
Lex
сообщение 10.2.2025, 12:34
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Вы электрикой давно занимаетесь?
Выключатели уже установлены или только собираетесь? Как много выключателей на объекте?
Вам принципиально нужно поспорить с заказчиком?
LordN
сообщение 11.2.2025, 5:42
вниз - выключено
вверх - включено
эта норма прописана только для рубильников с видимым разрывом, вроде бы
потому всегда и везде проф.электрики, чтобы не сбивать прицела, все выключатели ставили именно в таком положении.
мало того, там же прописано и то, что провода подводятся на неподвижные клеммы, которые д.б. расположены сверху.
а вот всяким шабашникам всегда было пох на это и они лепили выключатели так, чтоб провода меньше расходовалось, ибо экономия.
если провод подошел сверху - ставят выключатель контактами верх, вниз - вниз.
и пофиг куда оно там включается
ваш зак, похоже, жил там, где все выключатели всегда ставили шабашники или сам шабашил.
к электрике не имеет никакого отношения.
покажите ему мой текст, и скажите, это тоже статья в интернете.
форум авок - это профессиональное сми.
плюс найдите ему ссылку на рубильник.
но, если выключатели еще не установлены - ставьте как скажет.
если установлены но требует переставить - а что написано в договоре?
если ничего, то пусть судится, пригласите эксперта со своей точкой зрения и пусть пробует её оспорить своей статьёй.
straus
сообщение 11.2.2025, 8:18
Пользователь №: 4319
Какой объект - производственные помещения, общественные помещения, жилые помещения государственного или частного фонда?
Для жилых частных помещений - как просит заказчик - так и делается. Жёстких нормативов нет.
Для некоторых других применений (аварийное освещение и т.п.) может быть необходима явная чётко видимая маркировка, либо определённая ориентация (надо уточнять).
Если заказчик захочет перевернуть все выключатели "как в СССР" - будут перевёрнуты надписи (если таковые имеются). Значит надо будет снимать все выключатели и ставить другие.
Alchemist
сообщение 11.2.2025, 11:38
Пользователь №: 437524
Привет!
Я думаю, что если заказчик хочет, чтобы было как в СССР, то, по сути, это его право. В нормативных документах, насколько я знаю, жестких требований по этому поводу нет, все зависит от того, как было согласовано в проекте или договоре. Если выключатели еще не установлены — ставьте, как скажет. А если уже установлены и заказчик требует переделать — уточните, что в договоре прописано, и если ничего не указано, пусть сам решает.
Хитрый Лис
сообщение 11.2.2025, 12:26
Пользователь №: 28132
Я конечно электрик не настоящий и индикаторную отвертку на помойке нашел, но сколько выключателей менял, в том числе и с надписями, но рамка спокойно переворачивалась, а кнопки вытаскивались и переворачивались, а если их две, то сразу обе. Они ведь симметрично сделаны. Да, придется пересобрать их, но не менять на новые.
forrte
сообщение 11.2.2025, 13:49
Из: Багдад, Эр-Рияд
Пользователь №: 370743
Если та статья, что в ссылке, так там прямо написано, что если есть пометки производителя, следовать им. Главное, чтоб все одинаково были смонтированы. А так человек, как собака Павлова, быстро привыкает к любому расположению.
Если просто перевернуть рамки и кнопки, мало что изменится.
Гризли
сообщение 11.2.2025, 15:43
Пользователь №: 43572
У зака вполне адекватные хотелки.
Может он так привык с детства , ему так удобней и спокойней. Может у него дома именно так, и он хочет также сделать и в офисе, и в производственных помещениях. Чтобы чисто интуитивно включать.
И если вдруг отключат электричество и нужно будет перед уходом оставить выключатели в выключенном положении, то он это сделает не раздумывая.
сообщение 11.2.2025, 23:33
Если б нашлись на объекте проходные выключатели, то было бы проще пояснить заку насчет когда верх кнопки утоплен, то это вкл, а фаза в розетке в правой дырочке.
Хитрый Лис
сообщение 12.2.2025, 5:05
Почему это? Вот рамка выключателя. Абсолютно симметричная. Ее можно поставить как надписью вверх ногами, так и нормально, вниз.
Lex
сообщение 12.2.2025, 6:53
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
При всём уважении... проходные выключатели не управляют розетками.
Не говоря уж о холиваре, в какой дырочке следует быть фазе - в правой или левой...
А ТС тем временем всё еще не вернулся с прочтения СНИПов и ГОСТов...
forrte
сообщение 12.2.2025, 9:00
Из: Багдад, Эр-Рияд
Причём здесь рамка? Пометки производителя не только на рамке.
Суть разговора в положении вкл/выкл, а оно у вас не изменится.
А зак, если у него адекватные хотелки, должен был их оговорить и согласовать модель выключателей.
Хитрый Лис
сообщение 12.2.2025, 10:12
Рамка при том, что если просто выключатель перевернуть, то надпись окажется вверх ногами. А где интересно еще надписи кроме рамки?
А также суть в том что ТС боится что придется менять все выключатели.
НО. Если перевернуть выключатель в подрозетнике то будет включаться вверх, а рамку можно поставить так, чтобы надпись была нормально. И не надо покупать новые выключатели.
Вот, кстати, картинка выключателя что ставит ТС, там вроде только на рамке надпись
forrte
сообщение 12.2.2025, 13:56
Из: Багдад, Эр-Рияд
Во-первых, чтобы просто выключатель перевернуть, надо снять рамку и, естественно, поставить её потом как душе угодно.
Это вообще не вопрос. Это вот проводов, чтобы перевернуть смонтированный выключатель, может не хватить.
Надписи есть ещё на самом выключателе, ну на том, что остаётся, если убрать рамку и клавиши))).
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 22:38
