> Материал футляра при прокладывании трубопроводов проколом
anstym1n
сообщение 11.2.2025, 10:17
Пользователь №: 438874
При прокладывании водопровода и канализации методом ГНП обязательно ли использование стального футляра? На какие пункты и каких СП опираться? unsure.gif
Aerl
сообщение 11.2.2025, 11:10
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Поиск выдает СП 341, полимерные труб ПНД можно, но осторожно, чтобы они выдержали усилие протягивания
Serg Ivanov
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
1. По технологии применяемого метода ГНБ.
2. Расчёт по СП 31.13330.2021, п.11.24 Нормативные нагрузки для трубопроводов, укладываемых под железнодорожными путями и автомобильными дорогами следует расчитывать по ГОСТ 32960 с учетом СП 119.13330.
Для трубопроводов, укладываемых в местах, где движение автомобильного транспорта невозможно
равномерно распределенную нагрузку на поверхность следует принимать 5 кПа.
Пример такого расчета, см. п.6.1. «Пособие по проектированию технологических трубопроводов из пластмассовых труб (к СН 550-82)». Проверочный расчёт онлайн, см: http://slpl.ru/node/558
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 12.2.2025, 12:08
Aerl
сообщение 11.2.2025, 12:17
Из: Нижний Новгород
Цитата(Serg Ivanov @ 11.2.2025, 11:10) *
1. По технологии применяемого метода ГНП.
Дополню список литературы на прочностной расчет:
- полимерные трубы СП 399 и пособие к нему https://api.faufcc.ru/api/assets/3aff09f3-c...83-8f0a48d32104
- трубы ВЧШГ СП 66
- трубы бетоные (кто знает может и такая экзотика будет) Пособие здесь https://api.faufcc.ru/api/assets/e3aa38cb-5...c4-48d1c5150225
Сталь к сожалению только знаю Пособие к СНиП 2.04.03-85
Serg Ivanov
сообщение 11.2.2025, 12:23
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Для стали есть типовой проект- "Переходы трубопроводами под железнодорожными пу­тями на станциях и перегонах и под автомобиль­ными дорогами", 901-09-9.87.
Ferdipendoz
сообщение 12.2.2025, 4:51
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
У вас именно прокол?
Я не очень представляю, как вы будете домкратом или трактором проталкивать ПЭ трубу.
Если всё же ГНБ, то бишь бурение, то ПЭ трубу можно, ссылки выше уже дали
nagger
сообщение 12.2.2025, 7:43
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Что такое ГНП?
Serg Ivanov
сообщение 12.2.2025, 12:08
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(nagger @ 12.2.2025, 8:43) *
Что такое ГНП?
ГНБ. Исправил опечатку.
Ferdipendoz
сообщение 12.2.2025, 14:06
Филипп
Из: Уфа
А у ТС-то ГНП. И в названии темы прокол
Serg Ivanov
сообщение 12.2.2025, 14:18
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Aerl
сообщение 12.2.2025, 20:02
Из: Нижний Новгород
Спасибо, да в первом альбоме есть, но у меня все равно была немного иная ситуация, укладка стальной трубы в открытым методом
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2026, 15:38
