> Экономия топлива, Понизить температуру в помещении
копатель
сообщение 17.2.2025, 23:07
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 317244
Здравствуйте сотоварищи...
Подскажите пожалуйста. хотим понизить
Температуру воздуха в помещении с +20со
До + 8С 0 . Подскажите какую формулу надо использовать чтобы узнать сколько кубометров газа с эконномим на этом.
На сколько я понимаю сначала надо подсчитать сколько Гкал надо чтобы
Температура воздуха в помещении была плюс 20 а потом узнать сколько
Гкал надо чтобы температура воздуха в помещении была плюс 8
А потом Гкал перевести в количество газа.
Подскажите пожалуйста какую формулу можно использовать для подсчета Гкал.
Бóльшое спасибо.
forrte
сообщение 18.2.2025, 8:02
Из: Багдад, Эр-Рияд
Пользователь №: 370743
В первом приближении текущий расход газа умножьте на (8-Тн.в.) и разделите на (20-Тн.в.).
Тн.в. - температура наружного воздуха, сами уж решайте какую взять - текущую, среднюю за месяц или отопительный сезон.
Twonk
сообщение 18.2.2025, 10:50
Пользователь №: 208061
Ответ fortte выходит из основного уравнения теплопередачи
Q = K* F* deltaT
K - коэффициент теплопередачи ограждающих конструкций
F - их площадь
Дельта - разность между температурами внутри и снаружи.
Все тепло из котельной тратится на рассеивание вовне. Принимаем первые два множителя условно постоянными и получаем грубый ответ
forrte
сообщение 18.2.2025, 12:15
Из: Багдад, Эр-Рияд
Т.е., например, для средней за сезон температуре -5гр.С имеем (8-(-5))/(20-(-5))=13/25=0,5. Экономия приблизительно в 2 раза.
При температуре Тн.в.=-30гр. имеем экономию 38/50=0,8 приблизительно 20%.
Сообщение отредактировал forrte - 18.2.2025, 12:22
lovial
сообщение 18.2.2025, 12:46
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
По гигам все правильно расписали. Но сразу предупреждаю - в реальности экономия будет существенно ниже - когда котел отключает горелку, через теплообменник в дымовую трубу уходит тепло из системы. То есть вы снижаете температуру, котел реже включается, промежутки растут и потери от вышеуказанного эффекта тоже растут.
копатель
сообщение 18.2.2025, 23:49
Из: санкт-петербург
Благодарю всех со товарищей которые помогли мудрым советом.
Большое спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 4:21
