> ПЧ Instart LCI настройка ПИД регулирования, Ошибка регулирования при 12мА составляет 5 метров
Sneg-35
сообщение 18.2.2025, 9:44
Пользователь №: 374358
Здравствуйте! Помогите откалибровать аналоговый вход на ПЧ Instart! Сначала думал, что проблема в датчике давления 4-20мА. Заменил на заведомо исправный, но проблема осталась - разброс относительно других приборов контроля давления примерно 5 метров. Подключал токовый задатчик сигнала, проблема с разбросом показаний проявилась полностью. В конце шкалы регулировки, при 18 мА на входе, наблюдаю уже сто метров на ПЧ.
Сообщение отредактировал Sneg-35 - 18.2.2025, 9:44
По самые по...
сообщение 18.2.2025, 10:53
Пользователь №: 11117
Например, если датчик давления 0...10bar подключен ко входу AI2 и учитывая, что сопротивление входа составляет 500Ом:
F06.23=2 (В) при токе 4 мА
F06.24=0 (%)
F06.25=10 (В) при токе 20 мА
F06.26=100 (%)
Сообщение отредактировал По самые по... - 18.2.2025, 11:13
Sneg-35
сообщение 18.2.2025, 11:19
Эти настройки сделаны в соответствии с инструкцией. Проблема в том, что когда на входе 12 мА, это должно соответствовать 50 метрам, но на практике это 55 метров. Подключали задатчик к ПЧ Шнайдер, тот показывает правильные значения по всему диапазону.
Сообщение отредактировал Sneg-35 - 18.2.2025, 11:23
По самые по...
сообщение 18.2.2025, 11:33
Изьмерьте правильным омметром сопротивление вашего входа и других входов. Они должны быть одинаковыми и составлять 500 Ом (по инструкции!)
Sneg-35
сообщение 18.2.2025, 11:53
Измерил сопротивление несколькими омметрами - 496 ом. Кроме того проверил еще на трёх новых ПЧ LCI (лежат у нас на складе), проблемы точно такие же.
По самые по...
сообщение 18.2.2025, 11:59
Каким питаловом и откуда брали, запитывали датчики? Проверьте пульсации!
Sneg-35
сообщение 18.2.2025, 13:41
Питал от ПЧ и от внешнего блока питания 24 в. Проверял ПЧ как в полевых условиях так и в мастерской
По самые по...
сообщение 18.2.2025, 14:11
Проверьте юстировку и линейность входа от лабораторного источника. Сначала подайте напряжение 2,00 В. На дисплее должно отображаться 0. Затем добавляйте по 0,80 В, максимально до 10,0 В. Должны наблюдать на дисплее числа 10, 20, 30, ... 100. Это по аналогии с исправным датчиком давления 0...10bar
Sneg-35
сообщение 25.2.2025, 9:50
Удалось откалибровать с помощью задатчика тока и подстройкой параметров F16.00, F16.01, F16.02,F16.03
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 20:25
