> Котёл КВр, Переделали мазутный котёл под уголь, с колосниками чугунными
Даниил горлов
сообщение 21.2.2025, 2:13
Пользователь №: 438545
Не хватает поддува, не могу найти ответа на вопрос -можно сделать забор воздуха у поддува с улицы? Тоесть какая температура должна подаваться в топку котла от поддува -ясно на горячее холодное лопнут колосники но если по сторонам отвести воздух какая всё же температура должна подаваться?
Тепловед
сообщение 23.2.2025, 8:55
Пользователь №: 369773
Даниил, прежде чем давать Вам советы, хотелось бы узнать следующие сведения:
1. мощность котла
2. как осуществляется подача воздуха в настоящее время - вентилятором или за счет естественной тяги
3 . объём помещения, где стоит котел и сколько котлов одновременно в работе
4. длина газохода за котлом до стены здания и от стены до дымовой трубы.
5. каким углем топите и состав топлива по паспорту, его калорийность (это чтобы определить необходимое количество воздуха для сжигания топлива)
А пока советую ставить вентилятор на поддув, а воздух брать из помещения котельной.
svoroponov
сообщение 23.2.2025, 15:00
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Вам лучше тут почитать и обратиться к изготовителю .
https://kotel-kv.ru/kotly-kvr.html
forrte
сообщение 24.2.2025, 8:04
Из: Багдад, Эр-Рияд
Пользователь №: 370743
Прежде всего надо замерить тягу в котле, сравнить с работой других котлов, посмотреть, что изменится, например, при открывании двери в котельную. Потом сделать первые выводы.
Что касается самой идеи подачи наружного воздуха при его недостатке непосредственно в топку, она не кажется здравой, т.к. улучшение горения за счёт кол-ва воздуха будет сопровождаться ухудшением горения за счёт снижения температуры. Было бы всё равно, котлы бы и конструировали сразу с забором воздуха с улицы.
Тепловед
сообщение 26.2.2025, 18:07
Почитать https://kotel-kv.ru/kotly-kvr.html полезно в том плане, чтобы сравнить комплектацию котлов на угле и мазуте (дизтопливе) Ведь при переделке котла Вы врезали новую топку. Наверняка к твердотопливному котлу должны прилагаться вентилятор и дымосос. Что касается забора воздуха с улицы, то проблема его предварительного подогрева решается изготовлением простейшего рекупиратора. Я делал такой для котла в 300 квт. Уже 10 лет работает без проблем.
Даниил горлов
сообщение 4.3.2025, 5:25
1. мощность котла - КВр -1,0
2. как осуществляется подача воздуха в настоящее время - вентилятором или за счет естественной тяги -Естественная.
3 . объём помещения, где стоит котел и сколько котлов одновременно в работе -1 котёл в работе он же , 200 м
4. длина газохода за котлом до стены здания и от стены до дымовой трубы.-до стены 5 м,от стены до дым трубы- 4 м.
5. каким углем топите и состав топлива по паспорту, его калорийность (это чтобы определить необходимое количество воздуха для сжигания топлива) -бурый 2БПКО 0,590
Верно с улицы при заборе воздуха поддувом (вентилятором) -горение и температура отличные (но внутри без изменений) - при просто открытие двери в котельную проблема решается всё горит всё хорошо. Говоря просто кажутся в помещении не хватает кислорода.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 6:41
