2 страниц V  < 1 2
> Основы проектирования щита КИПиА ШУН
kosmos440o
сообщение 2.3.2025, 22:07
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Цитата(AI 155 @ 2.3.2025, 15:15) *
Нашел этот проект, 15 кВт на секцию, всего 45, 21,7А на фазу, контактор пму1810 АС-1 32А, провод 4 мм2 (в трубе, пучке, коробе, запас 61% Pmax 24,2 кВт по калькулятору), вроде как все хватает, а нет, горячие пятна 70*С не разрешают. А 100А шина автоматах вполне нормально.
Дак у Вас провода там больше всего светятся, даже земля чего-то подсветкой идёт на нижней шине. Пучок проводов 70С, ТТР 68С. И получается, по Вашим расчётам там около 100 Вт, но как-то всё работает, на пределе допустимого. ПМУ кстати может быть дешман, как было у меня с Зотой, после замены контакторов на Декрафт 38А (тоже 15 кВт) всё стало холодным. Ну и автомат Зотовский 100А (походу ИЭК перемаркированный) грелся как утюг, заменил на EKF (эти сотки как раз у них удачные оказались).
68 ТТРке ещё норм, главное, чтоб другие комплектующие не нагрелись. Конечно, лучше сделать по другому, но и так проходит
Сообщение отредактировал kosmos440o - 2.3.2025, 22:12
AI 155
сообщение 3.3.2025, 5:41
Пользователь №: 412458
ттр там нет, выносной
Пластиковый ящик 3х12 мод каедра рассеивает 30 Вт, 3х18 мод как на фото не помню.
Со слов, провод заменили, стало нормально. На этом объекте не был.
Сообщение отредактировал AI 155 - 3.3.2025, 5:48
kosmos440o
сообщение 3.3.2025, 16:15
Из: Иркутск
Я тут последний проект свой вспомнил, посмотрел, там в шкафу провод десятка на 15 кВт, кабель заложил шестёрку. Чутка переборщил)))
Прикрепленный файл  02.3._ЩАПВ_2__1_.pdf ( 226,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
AI 155
сообщение 3.3.2025, 16:32
Сообщение #34
кабель 6 мм2 для 15 кВт, 21,7А (N жил в лотке, пучке, трубе, запас 57%, Lмакс 137 м) , подходит. 10 мм2 в ящике норм., только его сложно пихать в контактор в принципе 6 мм подойдет .
кабель 25 мм2 для 45 кВт, 65А (N жил в лотке, пучке, трубе, запас 30%, Lмакс 183 м)
Uпит: 400 VAC
Сообщение отредактировал AI 155 - 3.3.2025, 16:37
AI 155
сообщение 4.3.2025, 10:31
Сообщение #35
Цитата(Lex @ 1.3.2025, 17:27) *
Коробка, радиатор, коробка с радиатором.
Если врезать, то без уголков и 6 отверстий дополнительно.
kosmos440o
сообщение 5.3.2025, 19:35
Сообщение #36
Из: Иркутск
Это на сколько кВт?
AI 155
сообщение 5.3.2025, 20:40
Сообщение #37
Забыл , надо записи поискать. Вроде 12 кВт и два ттр при обдуве в воздуховоде тянет.
Надо тепловизор раздобыть, посмотреть. Который на фото универсальное питание: или 3, 5 кВт 1 ф или до 6 кВт 2 фазы.
Lex
сообщение 6.3.2025, 4:54
Сообщение #38
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Интересно. Спасибо.
nick2
сообщение 6.3.2025, 6:40
Сообщение #39
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
в 1992-95 годах работал на линии автоматизированной.
На входе - рулон алюминия, на выходе - испарители для холодильников.
Проект, поставка, шеф-монтаж были от импортных спецов.
оборудование из Америка, Германия, Япония, Канада, Италия.
Длина линии - примерно 150 м.
На линии было две печки с открытым "забралом". размер устья одной ок. 1,5 м2, у второй 4 м2.
рабочая тем-ра одной 510 гр.С, у второй 300 гр.С, соответсвенно было "тепло" рядом.
Всего 7 участков на линии, на каждом - свой шкаф автоматики.
один шкаф - 3-5 секций шириной 800 мм. Внутри - без перегородок.
В шкафах были установлены частотники (первый раз тогда с ними познакомился), контроллеры, контакторы и проч., проч., проч...
На шкафах сбоку висели кондиционеры. индивидуально на каждый шкаф.
В компьютерной комнате (стеклянный бокс 3х3 м), которая стояла посреди цеха, стояло 3 центральных компа.
На 386-х процессорах. Плюс бесперебойник на 3 кВт. Размером тогда он был около 0,7х0,4х0,9 м.
Тоже гудел и выдавал тепло.
В комнате было жарко, градусов за 30 точно, летом и того больше.
На компах сняли боковые стенки.
Начальника цеха просили, купи кондишн, жарко в комнате для оборудования.
Начальник: "Вы , программисты, совсем оборзели! Кофеварка у Вас есть, чайник есть, сидите на попе,
не работаете в жарком цеху, еще и кондишн вам подавай!!!"
Когда сдохла одна из материнских плат, и купили новый комп, тогда он начал репу чесать...
Мы предложили снять один из кондов с менее нагруженного силовым оборудованием шкафа и повесить его на компьютерную.
Согласился...
Сообщение отредактировал nick2 - 6.3.2025, 6:47
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 16:49
