> Крепление котлованов для ННБ
Anastasiya_V
сообщение 24.2.2025, 18:22
Пользователь №: 439871
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста.
Проектирую прокладку газопровода методом ННБ с котлованами 2,0х2,0х2,0м. Грунт - песок. Котлованы выше глубины грунтовых вод.
Интересует крепление стенок котлованов.
Ранее в проектах закладывали деревянные щиты на две стенки котлована, так понимаю, это были глины/суглинки.
А тут пески. Мне, получается, крепить все 4 стенки? Тогда для трубы будет создаваться отверстие?
Где-то вообще прописаны нормативы (не учитывая уклон откосов)?
Заранее благодарю всех за уделенное время и внимание!
GASPAR
сообщение 25.2.2025, 21:14
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Цитата(Anastasiya_V @ 24.2.2025, 17:22) *
Добрый день!
Необходимость крепления стенок котлованов кроме требований проекта, нужно определять исходя из фактических условий. Как раз глины и суглинки как правило хорошие стабильные грунты, на такие глубины до 2 метров особо крепить и может не понадобится, если они сухие. А вот пески могут осыпаться. Нормативов по крепям о отдельных нет, есть СП 42-101-2003 , Сп 45.13330.2017, СП 341.1325800.2017 . В рунете много литературы, например https://sudact.ru/law/pot-ro-14000-005-98-p...20/tablitsa-15/
В вашем случае по моему мнению достаточно обычных деревянных щитовых крепий. Предусмотреть отверстие/проём в щитах для ввода резца пилотной скважины или расширителя установки ННБ при работе буровых шланг не сложно и в более массивных приямках/котлованах. Не заморачивайтесь, крепите периметр, строители по месту всё сделают.
Сообщение отредактировал GASPAR - 25.2.2025, 21:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 0:36
