> Проект изменения п. 9 статьи 4 ТР ТС 016/2011
Дмитрий Тюрин
сообщение 25.2.2025, 20:26
Пользователь №: 334602
На портале ЕЭК появился проект изменений в ТР ТС 016/2011, проходящий общественное обсуждение с 20.03.2025 по 26.05.2025. Изменение одно, вносимое в пункт 9 статьи 4 ТР ТС 016/2011. В действующей редакции п. 9 изложен так:
9. Газоиспользующее оборудование, предназначенное для применения во внутренних пространствах и помещениях, должно иметь устройство, обеспечивающее предотвращение скопления несгоревшего газа. Допускается применять газоиспользующее оборудование без подобного устройства в помещениях, в соответствии с требованиями к вентиляции помещения, установленными в инструкции по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования.
В проекте новой редакции в п. 9 останется только первое предложение. Там же приведен проект порядка введения в действие изменений (переходное положение).
Вопрос: обеспечивают ли все современные (выпускаемые в настоящее время) бытовые газовые плиты для приготовления пищи, бытовые газовые водонагреватели и бытовые (по мощности не требующие отдельного помещения котельной) газовые отопительные котлы выполнение требования новой редакции п. 9 и как именно (в общих чертах) оно реализуется? Особенно вопрос касается газовых плит.
Сообщение отредактировал Дмитрий Тюрин - 25.2.2025, 20:36
Дмитрий Тюрин
сообщение 26.2.2025, 6:14
Оказывается, это инициировал Минстрой РФ еще в 2018, а сейчас ЕЭК подхватила идею. Ссылку копируйте в строку браузера, напрямую отсюда почему-то не открывается: гиго.рф/blog/2018/06/13/минстрой-разработал-новые-требовани-2/
Сообщение отредактировал Дмитрий Тюрин - 26.2.2025, 6:22
Земский
сообщение 27.4.2025, 21:59
Пользователь №: 49509
]Вопрос:[/color][/b] обеспечивают ли все современные (выпускаемые в настоящее время) бытовые газовые плиты для приготовления пищи, бытовые газовые водонагреватели и бытовые (по мощности не требующие отдельного помещения котельной) газовые отопительные котлы выполнение требования новой редакции п. 9 и как именно (в общих чертах) оно реализуется? Особенно вопрос касается газовых плит.
[/quote]
Производство и применение кухонных газовых плит следует запретить, а использования изъять.
Дмитрий Тюрин
сообщение 8.5.2025, 23:28
Цитата(Земский @ 27.4.2025, 21:59) *
Производство и применение кухонных газовых плит следует запретить, а из использования изъять.
Первые газовые плиты появились в СССР в начале 30-х годов в Москве, потом уже и в других городах, а теперь предлагаете их всюду запретить, т.е. сдаться алкашам и деменционным личностям, из-за которых в основном взрывы газа в квартирах?
Самое неприятное, что проект изменения п. 9 ст. 4 ТР ТС 016/2011 будет распространяться не только на газовые плиты, а на любое бытовое газоиспользующее оборудование (БГО) – водонагреватели (газовые колонки), напольные и настенные отопительные котлы, хотя в перечне нормативных документов, на основании которых разработан проект (перечень выложен на портале ЕЭК в карточке проекта), приведены стандарты, распространяющиеся только на приборы газовые бытовые для приготовления пищи и оборудование газовое нагревательное для предприятий общественного питания, при этом ни в одном из них не предусмотрено оснащение изделий датчиком контроля метана в воздухе помещения, соединенным с газовым отсечным клапаном. То есть проект вышел за рамки изначальной цели – предотвратить взрывы газа при работе с газового оборудования, не присоединяемого к дымоходу, а выделяющего продукты сгорания газа непосредственно в помещение, где оно установлено.
В настоящее время даже в Москве еще много жилых домов, оснащенных газовыми водонагревателями типа B (B1, B11, B11BS и др.), которые в обязательном порядке присоединяются к дымоходу, что предусмотрено в ГОСТ 31856-2012 (EN 26:1997), ГОСТ 11032-97 и ГОСТ Р 54821-2011 (EH 89:1999) для конструкции типа B. Для таких водонагревателей не предусмотрен датчик контроля метана и такой порядок не только у нас, но и в Европе, а указанные стандарты включены в Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 016/2011.
В случае принятия проекта изменений в такой редакции придется либо все стандарты пересматривать, в результате чего любое БГО взлетит в цене, либо все квартиры и частные дома с газовыми плитами и колонками отключать от газа.
Сообщение отредактировал Дмитрий Тюрин - 8.5.2025, 23:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 4:39
