> Расчет гидрозатвора на внутреннем водостоке
naivemite
сообщение 26.2.2025, 2:24
Пользователь №: 407566
Здравствуйте, имею не типовую ситуацию, где нужно сбросить внутренний водосток в лоток, но уровень пола находится выше земли, соответственно появляется риск того, что гидрозатвор будет срываться - как можно посчитать и проверить?
Сообщение отредактировал naivemite - 26.2.2025, 2:24
Прикрепленный файл  2025_02_26_09_22_44.png ( 50 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
Хитрый Лис
сообщение 26.2.2025, 6:09
Пользователь №: 28132
п. 19.2, 19.6 СП30
alexandrpjatkov
сообщение 26.2.2025, 6:56
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(Хитрый Лис @ 26.2.2025, 8:09) *
п. 19.2, 19.6 СП30
А причем здесь эти пункты? Один из них про высоту гидрозатвора у сантехприборов а другой-про вентилируемые и невентилируемые стояки. Где здесь про ливнеспуски (внутренний водосток)?
Цитата(naivemite @ 26.2.2025, 4:24) *
...соответственно появляется риск того, что гидрозатвор...
И вообще не совсем ясно зачем гидрозатвор, если в нижней точке нет перепуска на зимнее время в бытовую (например) канализацию? Ну задержит этот гидрозатвор на какое то время какое то количество жидкости, а отом при первой же оттепели подтает-побежит в водостоки и польется из переполненного гидрозатвора наружу-здравствуй, наледь.
СП 30 п.21.3
Примечание - При устройстве открытого выпуска на стояке внутри здания допускается предусматривать запорную арматуру (обратный клапан) и гидравлический затвор с отводом талых вод в зимний период года в бытовую канализацию.
Гидрозатвор тут не для запирания неприятных запахов, а для отвода талых вод в зимнее время...
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 26.2.2025, 7:03
naivemite
сообщение 26.2.2025, 7:25
Чтобы воздух не гулял, идея только в этом
alexandrpjatkov
сообщение 26.2.2025, 7:32
Из: Тюмень
Откуда и куда гулял? И какая разница куда и как он гуляет и на что это влияет? Вверх-выйдет на крышу (это же водосток) в низ-через выпуск. Да вряд ли помешаете Вы ему гулять гидрозатвором, а наоборот при помощи гидрозатвора можете еще и "звуковое сопровождение" получить.))
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 26.2.2025, 7:34
naivemite
сообщение 26.2.2025, 7:53
Зимой водосток работать начинает по принципу вентиляции, на улице холодно в помещении тепло - появляется тяга...
Ferdipendoz
сообщение 26.2.2025, 8:03
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Зимой хорошенькая тяга будет в нагреваемом в помещении теплом воздуха стояке с холодным воздухом снаружи. Воздух бесконечно будет снизу вверх идти, промораживая стояк и отбирая тепло у помещения. ГЗ прекращает подобный движ
Aerl
сообщение 26.2.2025, 8:10
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Так, а с чего ГЗ срывать то будет? и если уж он так нужен, то лучше сделайте его разборным на фланцах, и прочистку бы неплохо
naivemite
сообщение 26.2.2025, 8:46
Выпуск ниже затвора -> Разряжение -> эффект сифона -> срыв. Разборный то наверно сделаю, идея хорошая, хотя мне кажется там спокойно через отводы трос пролетит и так
Aerl
сообщение 26.2.2025, 9:11
Из: Нижний Новгород
Ну как бы ваша конструкция ненова, при перепуске в хб канализацию ситуация такая же. Эффект сифона это если труба работает полным сечением, но когда последние капли после дождя стекают он уже частично заполнен. Если переживаете, свяжите с атмосферой после отводов, и тогда точно никакого сифона не будет
naivemite
сообщение 26.2.2025, 9:15
Да, наверное самый простой вариант, вывести дополнительную трубу наружу. Спасибо. Про заполнение каплями тоже здраво, но перестрахуюсь
Serg Ivanov
сообщение 26.2.2025, 14:06
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Самый простой вариант - вывести трубу под бортик лотка, а не у днища. Ну и гидравлический затвор с отводом талых вод в зимний период года в бытовую канализацию. Если это не субтропики.
naivemite
сообщение 26.2.2025, 17:25
Да очень бы хотелось сделать типовуху, но там и отведение в бытовую практически нереально (конструкиивно, либо придется делать отдельные выпуски бытовой для этих стоков + колодцы) и сброс бытовой в данный момент производится в герметичную емкость, сразу возникает вопрос по расчету количества этого стока и риск переполнения емкости. Конструкцию выпуска я показал условно, обдумаю еще. Возможно выйду выше и буду сбрасываться сверху лотка + электрообогрев, а то остается вероятнось того, что непосредственно в трубе будет образовываться пробка.
Сообщение отредактировал naivemite - 26.2.2025, 17:26
Рыж
сообщение 27.2.2025, 9:42
Пользователь №: 14458
а у вас ливневка открытая идет? не зашивается, не утепляется от конденсата?
naivemite
сообщение 28.2.2025, 1:42
Открыто. Это промка. Про утепление от конденсата думал -скорее всего буду делать
Рыж
сообщение 5.3.2025, 13:09
Значит, не будет она так безумно нагреваться что б прям тяга была.
А вообще Вы именно гидрозатвор хотите? Чем Вас клапан типа захлопки на выпуске не устраивает? Если уж так опасаетесь тяги и промерзания.
Serg Ivanov
сообщение 6.3.2025, 11:15
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Примёрзнет он.
Ferdipendoz
сообщение 7.3.2025, 12:25
Филипп
Из: Уфа
Как раз-таки будет отлично от тёплого воздуха помещения тепло забирать. В теплоизоляции как раз тяга меньше будет
Рыж
сообщение 7.3.2025, 15:21
Я имела ввиду при наличии изоляции, действительно непонятно написала
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 3:11
