Соединение элементов футляра из ПНД для сетей водопровода и канализации, Соединение элементов футляра из ПНД |
26.2.2025, 10:51
Пользователь №: 439938
Рабочим проектом строительства наружных сетей водопровода и канализации для индивидуального жилого дома предусмотрена прокладка трубопроводов в футлярах из ПНД трубы под не асфальтированной дорогой (городская улица в частном секторе). Проектная длина футляра, выполняемого из ПЭ100 SDR13,6 400х29,4 - 7,4 метра (для канализационной трубы НПВХ Д160мм SN8), проектная длина футляра, выполняемого из ПЭ100 SDR13,6 Д280х20,6 - 6,6 метра (для водопроводной трубы ПЭ100 SDR17 32х2,0 "вода"). В продаже имеются штанги вышеуказанных труб для футляра длиной по 4 метра, каким способом допускается соединение составных элементов футляра для вышеуказанных сетей? Допускается укладка без соединения? Каким способом необходимо фиксировать трубы сетей внутри футляров? Каким документом нормируются выше обозначенные вопросы?
26.2.2025, 11:40
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Так а в чем проблема сварить футляр и n труб, и потом в него протащить трубу на опорных кольцах?
26.2.2025, 13:28
Цитата(Aerl @ 26.2.2025, 11:40)  Так а в чем проблема сварить футляр и n труб, и потом в него протащить трубу на опорных кольцах? ...проблема в диаметре трубы (стоимость сварки) и стоимости муфт... Какой документ обязывает соединять детали футляра из ПНД сваркой?
26.2.2025, 13:50
Из: Нижний Новгород
Я конечно удивлен, что такие вещи вообще нужно пояснять. Ну, коль так, сп 42.13330.2016 с изм.4 , прим.1 табл. 12.5. Как Вы себе представляете выполнение защитных функции футляра, без герметичного соединения по длине, я не знаю.
если волнует финансовый вопрос, то может сталь дешевле будет?
Сообщение отредактировал Aerl - 26.2.2025, 13:51
26.2.2025, 14:40
Цитата(Aerl @ 26.2.2025, 13:50)  Я конечно удивлен, что такие вещи вообще нужно пояснять. Ну, коль так, сп 42.13330.2016 с изм.4 , прим.1 табл. 12.5. Как Вы себе представляете выполнение защитных функции футляра, без герметичного соединения по длине, я не знаю.
если волнует финансовый вопрос, то может сталь дешевле будет? Вы это п Вы это Примечание имеете ввиду?: ** Расстояние от трубопровода до бортового камня (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины) допускается уменьшать до 0,5 м при условии выполнения защищающих трубопровод от промерзания и механического повреждения мероприятий (футляры, обоймы). Подробнее: https://tiflocentre.ru/documents/sp42-13330-2016.php...где здесь про герметичное соединение?
26.2.2025, 15:05
Пользователь №: 59079
Цитата(26022025 @ 26.2.2025, 10:51)  каким способом допускается соединение составных элементов футляра для вышеуказанных сетей? Указанием в РД или раздел 6 СП399.1325800.2018 Цитата(26022025 @ 26.2.2025, 10:51)  Допускается укладка без соединения? Согласно РД Цитата(26022025 @ 26.2.2025, 10:51)  Каким способом необходимо фиксировать трубы сетей внутри футляров? Опять же согласно РД или п. 11.58 СП31.13330.2021, п.6.7.4 СП32.13330.2018, АТПР-001-2022 Цитата(26022025 @ 26.2.2025, 10:51)  Каким документом нормируются выше обозначенные вопросы? см выше
26.2.2025, 15:49
Цитата(aminopower @ 26.2.2025, 15:05)  Указанием в РД или раздел 6 СП399.1325800.2018
Согласно РД
см выше СПАСИБО!!!
26.2.2025, 18:45
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Цитата(26022025 @ 26.2.2025, 15:28)  ...проблема в диаметре трубы (стоимость сварки) и стоимости муфт... Какой документ обязывает соединять детали футляра из ПНД сваркой? Не обязательно муфтами варить. Варите встык
27.2.2025, 8:12
Из: Нижний Новгород
Цитата(26022025 @ 26.2.2025, 14:40)  Вы это п Вы это Примечание имеете ввиду?: ** Расстояние от трубопровода до бортового камня (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины) допускается уменьшать до 0,5 м при условии выполнения защищающих трубопровод от промерзания и механического повреждения мероприятий (футляры, обоймы). Подробнее: https://tiflocentre.ru/documents/sp42-13330-2016.php...где здесь про герметичное соединение? ищите последнее изменение, я не просто так акцентировал на этом моменте: Цитата(Aerl @ 26.2.2025, 13:50)  Ну, коль так, сп 42.13330.2016 с изм.4 , прим.1 табл. 12.5. https://rkc56.ru/attach/orenburg/docs/Gosst...stvo-_2023_.pdf1 Расстояния допускается уменьшать при выполнении соответствующих компенсирующих технических мероприятий, обеспечивающих требования безопасности и надежности [100%-ный неразрушающий контроль сварных соединений и защитных футляров; обеспечение сохранности строительных конструкций близлежащих зданий и сооружений; обеспечение водонепроницаемости их стыковых соединений, гидроизоляция, герметизация зазоров между стенками колодцев (камер) и вводами в них трубопроводов; применение защитных конструкций (железобетонный канал, защитный футляр, обойма) и др.].
Сообщение отредактировал Aerl - 27.2.2025, 8:14
27.2.2025, 8:44
Цитата(Aerl @ 27.2.2025, 8:12)  ищите последнее изменение, я не просто так акцентировал на этом моменте: https://rkc56.ru/attach/orenburg/docs/Gosst...stvo-_2023_.pdf1 Расстояния допускается уменьшать при выполнении соответствующих компенсирующих технических мероприятий, обеспечивающих требования безопасности и надежности [100%-ный неразрушающий контроль сварных соединений и защитных футляров; обеспечение сохранности строительных конструкций близлежащих зданий и сооружений; обеспечение водонепроницаемости их стыковых соединений, гидроизоляция, герметизация зазоров между стенками колодцев (камер) и вводами в них трубопроводов; применение защитных конструкций (железобетонный канал, защитный футляр, обойма) и др.]. Спасибо!
27.2.2025, 9:18
Из: Багдад, Эр-Рияд
Пользователь №: 370743
Иногда в подобных случаях проектом предусматривают разгрузочные плиты - проще и дешевле, если б/у. Но если дорогу заасфальтируют, трубу как из футляра не вытащишь.
27.2.2025, 12:14
Из: Нижний Новгород
тут же вопрос не в прочности, иначе можно было бы принять основную трубу пожестче. Вопрос именно в ремонтопригодности и защите от размыва дороги как я понимаю
27.2.2025, 13:35
Цитата(Хитрый Лис @ 27.2.2025, 12:32)  А есть возможность купить отрезок нужной длины https://www.prombase.ru/water/truby-pe-100/sdr-136/280Форма поставки:отрезки от 6 п.м. до 13 п.м. Да. ...не все в москвах живут... штанги по 4 м есть в местной продаже. При покупке из мск доп. логистика. Вопрос в принципе закрыт, выше был исчерпывающий ответ!
5.3.2025, 1:39
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Цитата(26022025 @ 27.2.2025, 13:35)  штанги Почему ты трубы называешь "штангами"?
5.3.2025, 9:45
Цитата(nagger @ 5.3.2025, 1:39)  Почему ты трубы называешь "штангами"? не я называю...
Сообщение отредактировал 26022025 - 5.3.2025, 9:46
5.3.2025, 10:09
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(26022025 @ 5.3.2025, 11:45)  не я называю... Тогда уж лучше смотреть ГОСТ Р 51613-2000 (для труб НПВХ). См. приложенный скрин. Нету там ни штанг, ни прочих спортивных снарядов (  ). Там есть длины и отрезки.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 5.3.2025, 10:11
5.3.2025, 10:53
Из: Нижний Новгород
Цитата(nagger @ 5.3.2025, 1:39)  Почему ты трубы называешь "штангами"? Я когда только начинал работать инженером, мне эксплуатация и говорит: там в АБК нужно ещё розлив поменять На мой немой вопрос, отвечает: а ты не знаешь, что такое розлив? И чему вас там только учат)
Сообщение отредактировал Aerl - 5.3.2025, 10:55
5.3.2025, 11:18
Цитата(alexandrpjatkov @ 5.3.2025, 10:09)  Тогда уж лучше смотреть ГОСТ Р 51613-2000 (для труб НПВХ). См. приложенный скрин. Нету там ни штанг, ни прочих спортивных снарядов (  ). Там есть длины и отрезки. ...и слово "нету" странно выглядит в переписке)))... !Повторюсь, тема для меня закрыта, выше был дан квалифицированный ответ! Спасибо! Удачи ВСЕМ!
5.3.2025, 11:21
Из: Тюмень
Цитата(Aerl @ 5.3.2025, 12:53)  Я когда только начинал работать инженером, мне эксплуатация и говорит: там в АБК нужно ещё розлив поменять  А я когда начинал работать инженером, однажды к ГИПу пришел и сказал что мне надо шифр для моего комплекта взять (состав проекта не был разработан и вообще шифр для объекта не был известен). Получил в ответ: "Тебе надо-ты и бери!".  Оказалось что он был просто не в курсе что надо разработать состав ПД.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 5.3.2025, 11:24
5.3.2025, 22:05
Из: РФ
Цитата(26022025 @ 5.3.2025, 9:45)  не я называю... Ты: Цитата(26022025 @ 27.2.2025, 13:35)  штанги по 4 м Цитата(26022025 @ 26.2.2025, 10:51)  В продаже имеются штанги
6.3.2025, 7:20
Из: Тюмень
Цитата(26022025 @ 5.3.2025, 13:18)  ...и слово "нету" странно выглядит в переписке)))... Вообще то на сайте грамота.ру слово "нету" упомянуто как разговорное, т.е. допустимое в обычном общении (которое и происходит на форуме). Что же касается "штанг" в приложенном скрине, то , на мой взгляд, это уже ближе к официальному (это от уже как шильдик и ценник в магазине с информацией о товаре). И тут хорошо бы ближе к ГОСТу (на мой взгляд). Только пишут эту инфу скорее всего не те люди что владеют ГОСТами и прочими нормами, а какие нибудь рядовые менеджеры (в лучшем случае), потому та и встречаются разные "штанги", так же потому на сайтах далеко не всегда можно найти нужную информацию о товаре. Например-дают чертеж задвижки с буквенными обозначениями размеров, а сами значения размеров вместо букв-нет (а что-сказали дать чертеж вот и дал, а то что размеры к этому чертежу надо дать так это никто не приказывал  ). а бывает и еще хуже, позвонишь производителю с просьбой проконсультировать по его продукции (сейчас дам реальный случай) а в ответ услышишь: "Мы это просто производим, а как это действует-мы Вам сказать не можем."
