> Конденсатопровод, Вопросы
Usmon
сообщение 28.2.2025, 9:28
Пользователь №: 226665
Здравствуйте!
Дано 10 автоклавов 100л конденсата в час с каждого.
Давление на входе в теплообменник автоклавов 6бар.
Д40 труба на выходе с горшка.
Расстояние до ёмкостей 130м из них 100м наружка.
Задача- возврат конденсата в котел.
Ваше мнение:
1. Стоит ли вообще заниматься?
2. Какой д трубы для сбора со всех?
3. Можно ли задрать кондесатопровод на 5м?
4. Нужна ли ёмкость промежуточная ёмкость сбора и насос или можно напрямую?
5. Нужна ли теплоизоляция труб на наружке?
Спасибо!
Прикрепленный файл  ГП_кондесатопровод_Модель.pdf ( 542,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
gilepp
сообщение 28.2.2025, 11:39
Пользователь №: 26
Автоклавы с промежуточным теплоносителем вода, так? Есть теплообменник пар/вода, на выходе установлен конденсатоотводчик, предполагаю что, поплавковый. Подъем конденсата на 5 м не проблема. Потому что с другой стороны давление 6 бар (минус потери на клапане, минус потери на теплообменнике и арматуре, все вместе вероятно не более 1 бар). Таким образом 50 м против 5м. Добавятся еще потери на трубе. В зависимости от диаметра, количества отводов и арматуры, около 0,5...0,7 бар скорее всего такой порядок. И в этом случае остается отличный перепад, чтобы конденсат дошел до котельной. Вы рассматриваете вариант вернуть конденсат в деаэратор или непосредственно сразу в котел?
Usmon
сообщение 28.2.2025, 11:44
Спасибо! В промежуточную ёмкость с ХВП. После труб д40 ставлю общую 60 норм? Теплоизолировать на наружке, как считаете?
Сообщение отредактировал Usmon - 28.2.2025, 11:54
gilepp
сообщение 28.2.2025, 14:24
Пользователь №: 26
Это требуется считать. Диаметр конденсатопровода рассчитывается с учетом потерь давления на длине при располагаемом расходе. Но, важно понимать о каком конденсате идет речь. Если о вскипающем, то наличие пара вторичного вскипания очень сильно влияет на Ду конденсатной линии. Диаметр может увеличиться в несколько раз. Если теплообменник работает без подтопления, то на выходе кроме конденсата, будет пар вторичного вскипания. Есть методики расчета. Они позволяют посчитать требуемый диаметр.
Теплопотери следует исключать. Конечно требуется везде, в помещении в том числе.
Сообщение отредактировал gilepp - 28.2.2025, 14:25
Usmon
сообщение 28.2.2025, 14:38
Спасибо!
Тут адекватный расчет?
https://toolbox.tlv.com/global/RU/calculato...e-velocity.html
Usmon
сообщение 28.2.2025, 15:02
Схема.
Что за контроллер?
Сообщение отредактировал Usmon - 28.2.2025, 15:17
Прикрепленный файл  IMG_20250225_WA0004_Схема_Стерифлоу.jpg ( 81,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
shvet
сообщение 1.3.2025, 13:02
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000
Пар вторичного вскипания куда?
Usmon
сообщение 3.3.2025, 8:58
Думаю не утеплять трубу 130м, пока до ёмкости дойдет сконденсируется?
gilepp
сообщение 3.3.2025, 12:09
Пользователь №: 26
Да, при помощи этого калькулятора можно посчитать.
Схема.
Что за контроллер?
Контроллером иногда называют смотровое стекло. Судя по схеме, пароконденсатная смесь из теплообменника направляется в открытую емкость и оттуда насосом в котельную. Если теплообменник не подтоплен, то странно, что на выходе нет конденсатоотводчика. Работать на пролетном паре, уходящем в атмосферу, это точно не то что надо. 6 бар это не маленькое давление, чтобы не опасаться пролетного пара на выходе.
Если емкость на выходе закрытая, то нужна еще линия выравнивания давления между емкостью и выходом конденсата из теплообменника. Тогда схема рабочая.
В общем я не понял пока как работает система отвода конденсата тут.
Обычно на выходе емкости предусматривается регулирующий клапан, работающий по уровню. Можно и насос конечно, если собственного давления конденсата недостаточно. Но 6 бар это приличное давление...
Сообщение отредактировал gilepp - 3.3.2025, 12:27
Usmon
сообщение 3.3.2025, 13:24
Спасибо!
Конденсатоотводчики на автоклавах поплавковые стоят, нужно ли утеплять трубы?
gilepp
сообщение 3.3.2025, 14:00
Пользователь №: 26
Просто на схеме нет КО на выходе теплообменника.
На мой взгляд это странный вопрос про теплоизоляцию. Все горячие поверхности следует теплоизолировать. Это касается также и конденсата. Котельной полезнее, если конденсат возвращается, как можно более горячим.
shvet
сообщение 3.3.2025, 16:35
Из: Moskwa
Не сконденсируется, пар вылетит в трубу.
Бак не предназначен для отделения воды от пара, поэтому пар унесёт с собой мелкодисперсный конденсат, который скоалесцирует в атмосфере и прольётся вокруг дождём из кипятка.
И так 24/7.
Зачем спрашивать сконденсируется или нет? В чём сложность посчитать теплопотери на 130 м.п.?
Спорное мнение, очень многие изолируют выборочно.
Сообщение отредактировал shvet - 3.3.2025, 16:35
Usmon
сообщение 3.3.2025, 16:42
И так 24/7.
Спасибо! В поплавковом конденсатоотводчике, открытие происходит при накоплении жидкого конденсата?
gilepp
сообщение 3.3.2025, 19:43
Пользователь №: 26
Если необходимо снизить теплопотери с трубопроводов, то теплоизоляция нужна. Не уверен что весь пар вторичного вскипания сконденсируется. Но правильно заметил коллега shvet, теплопотери несложно посчитать.
В баке пар вторичного вскипания отделяется от конденсата. Есть какой-то то вынос, но в целом именно в баках это и происходит. Лучше для этого подходят вертикальные сосуды. Но и горизонтальные тоже работают как сепараторы.
В поплавковом КО обычно два клапана. Один соединен с поплавком. Поплавковый механизм работает по уровню. Другой клапан предназначен для отвода воздуха и неконденсируемых газов. Он термостатический (капсула или биметаллический элемент) и работает по температуре. Закрывается при температуре, на несколько градусов ниже температуры насыщения при располагаемом давлении. Через него тоже отводится конденсат, но только если он имеет температуру, на несколько градусов ниже Т насыщения. На пуске, когда конденсата очень много, КО переполняется на короткое время и конденсат выходит через оба клапана. После прогрева, только через поплавковый клапан.
Обычно, потому что есть разновидность поплавковых КО без воздушника. В этом случае предусматривается линия выравнивания давления, чтобы поплавковая камера не завоздушивалась и конденсат мог поступать в КО от источника.
Сообщение отредактировал gilepp - 3.3.2025, 20:02
Usmon
сообщение 5.3.2025, 11:41
Спасибо!
Usmon
сообщение 11.4.2025, 15:44
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в каком разделе ГП искать кондесатопровод?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 6:03
