2 страниц V  < 1 2
> Проблема с нестандартной разводкой воды в квартире.Как решить?
Дед74
сообщение 11.3.2025, 19:34
Из: Магнитка
Пользователь №: 439534
Цитата(Aerl @ 11.3.2025, 18:54) *
По поводу разводки, конечно не видно без плана как оно, но я бы перекидывал под потолком, все равно почти все везде натяжные потолки делают, а при прокладке в стяжке больно геморно все менять да и последствия хуже
Под потолком электро проводка разведена, делать пересечение с трубами воды думаю не очень хорошо будет. Две стены штробить на опуски по 2м., две гипсокартонные с кафелем ломать не самое лучшее. План пытаюсь вычертить в масштабе.
сообщение 11.3.2025, 22:37
Пользователь №: 273
Цитата(alexandrpjatkov @ 10.3.2025, 12:39) *
Еще раз посмотрел, решил дополнить советом. Когда еще раз такое произойдет (в смысле манометры покажут что давление превышает нормативное)-сфотографируйте и предьявите это все (фото и выкопировки пунктов приведенного выше СП) в свою управляющую компанию. Пускай они за свой счет все восстанавливают. А лучше-закупить все самому (предварительно проконсультировавшись здесь насчет марок оборудования и материалов), предъявить все эти чеки о покупках в УК-пусть оплачивают. Я в свое время так за счет (тогда еще не было управлающих компаний, а были просто домоуправления) за счет домоуправления отремонтировал свой музыкальный центр, сгоревший после скачка напряжения в сети дома. Если откажутся платить и восстанавливать, то с этими же фото и выкопировками идти в другие надзорные органы. Возможно вот такое превышение напора и стало причиной порыва водопровода...
Это ты на шару проскочил. С электричеством.
У меня заводские с юротделом своим ничего не могут ленэнерго предъявить и доказать для суда сгоревшее. Реально не предъявить по скачкам.
Вынуждены обвешать критическое оборудование стабилизаторами и ИБП.
Себе реле контроля тока и напряжения поставил домой (если ноль отгорит) чтоб у меня не сгорело ничего. Срабатывает на скачках раз в неделю примерно.
По воде нормальная управляйка сама не выплатит - только через суд - а там будут юристы бодаться.
alexandrpjatkov
сообщение 11.3.2025, 22:58
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
А если выше куда пойти? Выше управляйки? В случае с мусоркой так ведь и было-квартальый нарыл за ними еще косяков (со времени моего обращения до развязки мусорка еще и свалкой обрастать начала), было заведено административное дело. Н управляйка и свалку убрала и мусорку (точнее все мусорки в нашем квартале) нарастила...
Не выплатит так хоть пусть косяки и последствия ликвидирует...
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 11.3.2025, 22:59
сообщение 12.3.2025, 0:02
Сообщение #34
Пользователь №: 273
Косяки ликвидируют, это да - выплатить компенсацию - тут сложнее.
Aerl
сообщение 12.3.2025, 8:27
Сообщение #35
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
проблема только если распред коробка где-нибудь рядом, а так кабель в цельной изоляции, а если еще в гофре, то тут не знаю, что должно случиться, да и защиты сейчас в распредщитах достаточно. В общем да, это нужно было тогда продумывать заранее, я то думал у вас там черновой ремонт. Сам тем летом прошел через это, снес все подчистую что можно было)
Дед74
сообщение 14.3.2025, 14:12
Сообщение #36
Из: Магнитка
Еще один вопрос. Трубы воды будут пересекать, возле стены, трубы отопления в гофрорукаве проложенные по плите перекрытия (пустотка) . Застройщиком ППР были уложены вплотную с перегибом. По нормам просвет должен быть не менее 100мм. Удастся добиться просвета только в 14мм., насколько это критично? Какие могут быть дополнительные меры теплоизоляции пересечения?
Дед74
сообщение 6.5.2025, 16:37
Сообщение #37
Из: Магнитка
Проведена реконструкция всей квартирной системы водопровода (внутри квартиры), кроме участка на площадке подьезда - от стояков в техпомещении до стены квартиры 7м МПТ 12/16мм от застройщика, в стяжке пола под плиткой и нужно согласие всех собственников МКД на вскрытие пола,т.к. это общее помещение. mad.gif
Заменено на смешанную разводку из сшитого полиэтилена 20х2 РехВ EVOH. В техпомещении на отводах от стояков после вводного крана и грязевого фильтра смонтированы регуляторы давления с настройкой на 3.5 бар и обратные клапаны.
Но выявилась ПРОБЛЕМА - рост давления от 3.5 и выше 9.5 бар за 20-25мин на участке ХВС от регулятора давления до закрытого шарового крана на внутренней стене квартиры, если 1.5-2 мин прогнатьть холодную воду и закрыть кран. Выявили случайно, перекрыв после набора 10л холодной воды и закрытии крана за промывным фильтром с манометром. По предположению вызвано нагревом холодной воды, при отсутствии разбора, до комнатной температуры.
Рост давления более 9.5 бар не допускали из-за опасения за трубы. Был совет подключить гаситель гидроударов с расширительным бачком - ситуацию поправило.
Но стал беспокоить еще один момент! одна линия разводки (ХВС и ГВС) длинной 7м, от коллектора до подсоединения с 3-мя потребителями на кухне, в одном месте пересекает в плотную 2 трубы отопления. Расстояние меджу трубой ХВС в прижатой термоизоляции и трубами отопления в гофрорукаве больше 5мм сделать не удалось, т.к. эти трубы в сухой стяжке под полами.
Как можно еще изолировать трубы чтобы от труб отопления не грелась труба холодной воды!? поможет ли какой то материал-теплоизолятор от передачи тепла?
Сообщение отредактировал Дед74 - 6.5.2025, 16:45
Дед74
сообщение 6.5.2025, 17:05
Сообщение #38
Из: Магнитка
фото пересечения труб воды (сверх) и отопления (подача и обратка вдоль стены)
Прикрепленный файл  IMG_20250506_184627.jpg ( 2,31 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6
мастер сказал что так нормально, но исходя из проблемы с нагревом воды и ростом давления без разбора, есть большие сомнения. Будоражит мысль что с новым отопительным сезоном начнется прогрев трубы холодной воды в этом месте и рост давления воды в ней, без разбора.
На сколько такая ситуация критична!?
Сообщение отредактировал Дед74 - 6.5.2025, 17:15
Дед74
сообщение 13.5.2025, 12:57
Сообщение #39
Из: Магнитка
Не дожидаясь очередных проблем, сделал обвод трассы труб по ближайшей стене, с подьемом выше труб отопления.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 22:22
