> Вентиляция в районах с расчетной температурой наружного воздуха минус 40, сп 60 п 7.3.1
Composter
сообщение 5.3.2025, 19:11
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Добрый день .Столкнулся сегодня с п 7.3.1 сп 60
7.3.1 В холодный период года в общественных, административно-бытовых и производственных
зданиях, оборудованных механическими системами вентиляции, следует обеспечивать баланс между
расходом приточного и вытяжного воздуха.
В районах с расчетной температурой наружного воздуха минус 40 °C и ниже (параметры Б) в
холодный период года в общественных и административно-бытовых зданиях (кроме зданий с влажным и
мокрым режимами) следует обеспечивать положительный дисбаланс в объеме не более 0,5 воздухообмена
в 1 ч в помещениях высотой 6 м и менее и не более 3 м3/ч на 1 м2 пола в помещениях высотой более 6 м.
В общественных и административно-бытовых зданиях часть приточного воздуха (в объеме не более
50% требуемого воздуха для обслуживаемых помещений) допускается подавать в коридоры или смежные
помещения, при условии соблюдения допустимого перепада давлений на двери между помещением и
коридором в пределах 20 - 50 Па.
Я правильно понимаю что если кабинет кабинет 12м2*3м= 36м3 ,и там сидят 2 человека т.е. свежего воздуха 120 м3.
то в кабинете приток 60 м3, вытяжка 120-36*0,5= 102м3, а 60 м3 в коридор подать.
но так как надо обеспечивать 20-50 Па , то третий абзац игнорируем
то получается
то в кабинете приток 120 м3, вытяжка 120-36*0,5= 102м3.
Ответов (1 - 4)
ИОВ
сообщение 5.3.2025, 23:43
Цитата(Composter @ 5.3.2025, 19:11) *
... в кабинете приток 120 м3, вытяжка 120-36*0,5= 102м3.
В принципе так.
Только обратите внимание, что дисбаланс д.б. не более 0,5 кр - т.е. можно и меньше.
Composter
сообщение 6.3.2025, 1:09
Из: Газ-Ачака
мне вот вообще непонятно
при условии соблюдения допустимого перепада давлений на двери между помещением и коридором в пределах 20 - 50 Па.
этот человек который писал эту фразу об вообще адекватный? как в абк достигнуть таких перепадов давлений? он к вентиляции какое то отношение имеет ? или где то в иностранной литературе увидел фразу и решил впихнуть абсолютно не понимая что это значит?
даже когда проектировал на австрийскую контору , у которой была технология основана на вытеснении приточной вентиляции вытяжной, там не было таких перепадов, но было куча датчиков ,автоматики и куча cav/vav клапанов, там были 10-15 па перепады давления. Очень сомневаюсь что подобные системы могут позволить себе 99% гос учреждений
Сообщение отредактировал Composter - 6.3.2025, 1:17
Хитрый Лис
сообщение 6.3.2025, 5:02
Пользователь №: 28132
Ну можно предложить сделать в двери пару таких круглых решеток, но чтобы было именно 20-50 Па.....
Прикрепленный файл  0518d3406b862a89867e63d5dfd4ff96.jpg ( 20,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
сообщение 6.3.2025, 6:53
Пользователь №: 273
Цитата(Composter @ 6.3.2025, 1:09) *
мне вот вообще непонятно этот человек который писал эту фразу об вообще адекватный? как в абк достигнуть таких перепадов давлений? он к вентиляции какое то отношение имеет ? или где то в иностранной литературе увидел фразу и решил впихнуть абсолютно не понимая что это значит?
На скринах тамбура, отсекающие коридор АБК от чистых помещений лаборатории. Скрин из чата монтажников.
Слева расходы до наладки, справа после. Сверху перепад. Дверь 1000*2100 по проему строительному.
Была без шторки снизу. Перепад в районе одного двух паскалей был, после установки шторки и силиконизации - на скринах.
Сообщение отредактировал Vano - 6.3.2025, 6:58
Прикрепленный файл  санпропускник.jpeg ( 129,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Прикрепленный файл  санпропускник_2.jpeg ( 124,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Прикрепленный файл  санпропускник_3.jpeg ( 91,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.4.2026, 23:58
