> VACON NXP 30квт ошибка 7, При старте сразу вылетает ошибка
panmaster
сообщение 7.3.2025, 14:05
Пользователь №: 426092
Доброго всем дня!
Имеем такую вот проблему:
Вакон включается без проблем, но при подаче команды на вращение LI1(вперёд) или LI2(назад) моментально выскакивает ошибка 7 (Saturation)
Причём не важно подключен движок или нет.
Проверял кондёры, в норме, менял модуль силовых выходных транзисторов(IGBT), на силовой плате тоже под микроскопом никаких дефектов не нашёл.
Пните пожалуйста куда дальше рыть, измерял сигнал на 6-х ножках оптопар, они соединены вместе, при запуске там появляется сигнал ERROR
Сообщение отредактировал panmaster - 7.3.2025, 14:06
Ответов (1 - 5)
panmaster
сообщение 7.3.2025, 14:56
Диоды DESAT проверил обычным тестеров режиме проверки диодов, норм
Или их как-то нужно по другому ещё проверить?
Уточнение: никаких бахов на ПЧ не было, на объекте и отказал с этой ошибкой (7 Saturation)
Pawel
сообщение 7.3.2025, 15:36
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Скорее всего одна из микросхем с Десат неисправна, отключайте по очереди канал Десат и проверяйте какой из выходов неисправен.
panmaster
сообщение 7.3.2025, 20:21
То есть отпаивать 14 вывод драйвера A316J ну или проще наверное сам диод DESAT выпаять поочереди и каждый раз включать ПЧ и пробовать запустить? а не жахнет? Хотя мне кажется можно наверное запускать ПЧ не подключая выходной модуль IGBT?
Или без него проверки не получится?
Pawel
сообщение 8.3.2025, 7:11
Из: Екатеринбург
Ну зачем такие сложности, можно просто дорожку выхода Десат перерезать а потом обратно запаивать от каждой микросхемы. Если у вас есть комплект А316J, то можно их по одной по очереди перепаивать. Это на ваш вкус, можно ещё что то придумать.
panmaster
сообщение 30.5.2025, 9:35
Замена силовой платы не помогла,
решил заменить ещё раз силовой модуль выходной,
дождался с али, заменил и о-чудо!!! Заработал!
Спасибо всем кто участвовал!
Пока он лежит на складе ждёт своего часа,
если вдруг после установки в работу не заработает отпишусь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 16:08
