> Канализационный плавный поворот вместо колодцев., Использование плавного поворота вместо колодцев
kkastill
сообщение 14.3.2025, 13:18
обними кита
Пользователь №: 152114
Подскажите пожалуйста, сталкивался ли кто на практике, применением плавных поворотов самотечной канализационной трубы, например бросить трубу ПЭ 110, 160, 200, закруглить ее радиусом допустим 5 м или больше вместо колодца?
Ответов (1 - 4)
Fatik
сообщение 14.3.2025, 20:17
Пользователь №: 51693
Нет. П. 6.2.1 СП 32.13330
SV_vrn
сообщение 20.3.2025, 11:18
Пользователь №: 39979
В чем вопрос то?
На практике много кто с какой дичью сталкивался.
Соответствует ли она нормам - естественно нет.
GreyBrain
сообщение 21.3.2025, 9:40
Пользователь №: 390653
Как вариант нормы дают возможность предусматривать колодцы с уменьшенными габаритами, без возможности спуска человека вниз. Пункт нормы не подскажу, надо поискать, если коллеги по ВК знают, пусть подсветят. А вообще, как я помню, эти колодцы позволяют производить работы без спуска в колодец.
Водяной
сообщение 27.3.2025, 10:37
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
6.3.6 Горловины смотровых колодцев, предназначенных для доступа эксплуатационного персонала на сетях водоотведения всех систем, следует принимать диаметром не менее 700 мм и не менее диаметра, достаточного для ввода и извлечения оборудования и конструкций, монтируемых в них.
Диаметры горловин инспекционных колодцев, не предназначенных для доступа эксплуатационного персонала, должны быть достаточными для опускания приспособлений для прочистки сети и контрольного оборудования, при этом минимальный диаметр должен быть указан в задании на проектирование.
Минимальный размер горловины полимерного колодца составляет 200 мм.
Тело колодца минимум 1000мм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 3:34
