> Электропривод воздушной заслонки при утепеленном воздуховоде
alex1231
сообщение 21.3.2025, 4:27
Пользователь №: 440847
Уважаемые специалисты, помогите решить как лучше поступить с электроприводом воздушной заслонки.
Имеется холодный чердак в доме, там идёт одна из веток воздуховода от рекуператора диаметром 125мм и утеплением 200мм.
Возникла необходимость установить воздушную заслонку с электроприводом (24в) и тут вопрос как это лучше сделать?
1. у воздушной заслонки увеличить шток и электропривод каким то образом поставить за утеплителем, но это будет колхозное решение, не понятно как привод ставить, какие-то шпильки прикручитвать к площадке на воздушной заслонке. Ну и будет мостик холода через шток и шпильки.
2. электропривод установить на воздушную заслонку как и положено и сверху закрыть его утеплителем - минватой? тут вопрос не произойдет ли возгорание? но вроде как есть электроприводы теже gruner с защитой от перегрева?
Хочется избежать мостиков холода и пожара.
Сообщение отредактировал alex1231 - 21.3.2025, 4:28
AI 155
сообщение 21.3.2025, 8:43
Пользователь №: 412458
Как подключено питание привода, постоянно под напряжением или через контакт реле открыто/закрыто ?
И марку привода не написали.
forrte
сообщение 21.3.2025, 9:36
Из: Багдад, Эр-Рияд
Пользователь №: 370743
Часто к приводам в качестве доп. аксессуаров идут удлинители штока.
alex1231
сообщение 21.3.2025, 13:56
Пока никак не подключал, но могу через реле подключать, напряжение будет только тогда, когда нужно открыть/закрыть.
привод такой планирую Gruner 225-024T-05
AI 155
сообщение 21.3.2025, 18:58
Если питание будет подаваться только в момент открытия /закрытия при пуске/останове вентустановки,
то нагрев будет небольшим. Можно заизолировать и измерить термометром температуру привода.
Сообщение отредактировал AI 155 - 21.3.2025, 18:58
kosmos440o
сообщение 22.3.2025, 8:53
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
На установках годами они открыты и ничего с ними не происходит, кроме того, что ломаются или выходят из строя. Ну, для перестраховки минвата не помешает. Главное не дышать минватой. Конечно, все технические требования и правила безопасности при этом должны быть соблюдены.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 22.3.2025, 8:55
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 0:34
