> ИТП после ЦТП проблемы
papa_iz_mitisch
сообщение 21.3.2025, 10:57
Пользователь №: 440858
Всем привет. Нужна помощь в борьбе с Теплосетью и УК.
Дано: дом 1968 года 6 подьездов 9 этажей. Лет 15 назад вместо ЦТП- впихнули в подвал ИТП. В итоге получили что крайний подьезд от ИТП постоянно мерзнет.
ИТП под 6м Врезка в СО между 4 и 5 подьездом. мерзнет 1й подъезд. В ИТП давление плавает 4,5 – 5,5 – все зависит от города
Теплосеть грешила на теплообменник. Ок, УК поменяла паяный теплообменник на большой пластинчатый. Проблему не решило.. В итоге на манометрах 1 подъзда нет перепада.
УК Идите балансируйте дом..
УК купила балансиры и поставила их на обратку в элеваторных узлах 3,4,5, 6 подьезда.
А в 1 подъезде как не было перепада так и нет.
УК поставили повысительный насос на подпитку- теперь в системе 7 – стабильно а перепада нет.
НА любые вопросы к Теплосети – они отвечают в ИТП все хорошо, циркуляционный насос дает 33 тонны в час – больше чем надо.
Насос стоит UPS 80-120/2 grundfos
Как обосновать замену насоса на более производительный, или установку второго насоса?
dmchehow
сообщение 21.3.2025, 11:22
Из: Чехов
Пользователь №: 360857
Видимо на сети большие потери. На входе и выходе с ИТП какое давление?
Хитрый Лис
сообщение 21.3.2025, 11:31
Пользователь №: 28132
У вас какое-то противоречие между
и
Зачем ставить еще производительнее насос если и сейчас больше чем надо?
Что значит ..
В каждом подъезде стоит элеватор?
awlan
сообщение 21.3.2025, 12:04
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
1. Лет 15 назад вместо ЦТП- впихнули в подвал ИТП. В итоге получили что крайний подьезд от ИТП постоянно мерзнет.
2. ИТП под 6м Врезка в СО между 4 и 5 подьездом. мерзнет 1й подъезд.
3. В ИТП давление плавает 4,5 – 5,5 – все зависит от города
4. Теплосеть грешила на теплообменник. Ок, УК поменяла паяный теплообменник на большой пластинчатый. Проблему не решило.. В итоге на манометрах 1 подъзда нет перепада.
5. УК Идите балансируйте дом..
6. УК купила балансиры и поставила их на обратку в элеваторных узлах 3,4,5, 6 подьезда.
7. УК поставили повысительный насос на подпитку- теперь в системе 7 – стабильно а перепада нет.
8. НА любые вопросы к Теплосети – они отвечают в ИТП все хорошо, циркуляционный насос дает 33 тонны в час – больше чем надо.
9. Как обосновать замену насоса на более производительный, или установку второго насоса?
1. Что из себя представляет ИТП (можно фото).
2. Как идут магистрали после ИТП? Есть ли возможность перенести "врезку" между 3-им и 4-ым?
3. Кроме "давления", важен перепад между подачей и обраткой. При элеваторах минимальный 15 м.вод.ст., без элеваторов хватит и 3-4м.вод.ст.
4. Теплообменник на отопление или на ГВС? Если на отопление(независимая система), то элеваторов не нужно.
5. Балансировать нужно всегда, обязанность УК.
6. Что купили, и куда поставили, желательно фото.
7. Что за "подпитка"? Получается независимая система отопления. Автоматическое регулирование температуры есть?
8. Если система независимая (цирк.насос на это намекает), для того чтобы определить хватает ли цирк.насоса нужны данные по тепловой нагрузке и Температурному графику работы теплосети и вашей системы отопления.
9. См. п.8.
Inchin
сообщение 21.3.2025, 13:10
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Гидравлический расчет системы отопления дома делался? УК видимо считает, что в их обязанности это не входит.
Или все на уровне "одна баба сказала"?
lovial
сообщение 21.3.2025, 13:56
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Была когда-то такая же история. В итоге нашли в лежаке фуфайку, которой сварщик заткнул лежак, когда варил при ремонте.
сообщение 21.3.2025, 16:48
А этот насос максимум может дать 12 метров напора, которых гарантировано не может хватать для нормальной работы элеваторов в узлах управления подьездными секциями системы отопления. Можно выкинуть элеваторы проверив на достаточность теплообменник при новом температурном режиме и загасить избытки появившиеся(при отсутствии элеваторов) напора пересчитав гидравлику транзитов под новые расходы при новом температурном графике транзитов.
Какой умник оставил элеваторные узлы при реконструкции теплоснабжения дома под ИТП?
papa_iz_mitisch
сообщение 7.4.2025, 16:54
и
Что значит ..
по кубатуре то оно хватает а перепада нет. не обеспечивает насос напора
я не верно выразился не элеватор это - узел управления - подача/ обратка- шар 80/балансировочный LD.
раньше стояли клиновые задвижки с грязевиками -выкинули поставили шары - результатов 0.
потом обрезали концы труб-лежаков отопления - думали грязь- чисто.
сейчас на узле 1го подьезда подача обратка 7,9 / 7,9. тоесть статическое давление есть. а перепаданет
температурный график работы ИТП выдерживается но 1 секция (подьезд) отстает на узле на 5 градусов, а уже 2 крайних стояка подача на 10 градусов.
вы абслоьно правы никто ничего считать не хочет да и не умеют наверное.
фотки чуть позже сделаю. как раз будет всреча с УК, МТС и администрацией.
переносить врезку не хотят. сложно и дорого.
сообщение 7.4.2025, 17:57
с такими неточностями вы картину у вас происходящего меняете кардинально. Какие еще неточности вы допустили описывая ситуацию?
Напора у вас должно хватать, расхода с избытком- ищите "телогрейку" в трубе, либо классный засор, если не нравится сленговое "телогрейка". Хотя судя по интервалу времени на отклик- вам этот засор по барабану.
kosmos440o
сообщение 7.4.2025, 20:13
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Надо закрыть все стояки, кроме нерабочего, и посмотреть, [strike](не раздувает ли трубу подачи)[/strike], сколько или как приходит в обратку.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 7.4.2025, 20:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 21:50
